dmitriy_0401
Всем привет!
Столкнулся с такой непонятной проблемой на материнской плате Gigabyte GA-8IPE1000 v3.1, принесли с диагнозом не стартует ОС (ошибок не выдает, после загрузки биос просто черный экран).
Как оказалось что в биосе не правильно определяется память установленного объема (2 х 1 Гб), при чем все 4 слота рабочие, планки тоже рабочие. Если оставить 1 Гб, то он показывает 16 мб (именно мегабайт) если 2 Гб, то, то же самое (16 Мб).
Железо
Проц: Intel pentium 4 3GHz
Оперативка: 2 х 1 Гб NCP
Жесткий: Seagate Baracuda 80 ГБ 7200 об.
БП: Microlab 350 W
Температура процессора 50-55 гр. мосты сильно не греются.
Так вот:
1. Обнуление биоса не помогло.
2. Перестановки оперативок в разные слоты результатов не дают.
3. Контакты на процессоре и оперативках чистые.
4. Напруга на БП в норме.
5. Прошивка биос не удается (зависает при обращении к флопику)
Запускал мэмтест, гонял мин 40 ошибок не обнаруживает.
Визуальный осмотр показал что были вздуты пару кондеров, заменил на новые, и по непонятной причине немножко было оплавлено гнездо на питании проца (тоже заменил).
В каком направлении копать? Из за чего может определиться только максимум 16 метров оперативки?
Да, и еще, биос загружается нормально, все Usb, IDE, PCI порты работают нормально. |
Сергей Шмелев
| а другую память не пробовал воткнуть ? |
тест биоса проверяет память по объёму котрольной записью\чтением докуда он видит достоверную инфу тот объём и прописывает
так как в современных компах проц напрямую подключен к памяти то тут и копать.Может проц может и отвал сокета.Питания с пульсациями померить бы непомешало мож не все кандёры заменил |
gonzo
Винтокрут
| Смените все МОСФЕТы АРМ, они подло втихую глючат со временем. |
Lenchik
| Память определяется по SPD не по тесту. Воткните планки меньшего объема и проверьте. Ваши планки не стандартные и не обязаны корректно работать. В те давние времена планки были по 256 и редко 512. |
dmitriy_0401
Вытащил материнку, собрал как говорится на коленке, все заработало, но уже с другими глюками. Оперативку видит теперь как положено но если хард подкинуть ко второму слоту IDE, то не удается установить операционку, копирует файлы, после перезагрузки не видит загрузчик, если подкинуть к первому слоту хард, копирует файлы и после перезагрузки выдает уже ошибку CRC (ругается на установочный диск).
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 23:21
Мосфеты заменить пока нечем. |
JohnK
| dmitriy_0401 писал: | | Мосфеты заменить пока нечем. | А надо. |
Lenchik
| Скорей всего CD-DVD привод дохлый. С гораздо меньшей долей вероятности HDD. |
dmitriy_0401
| Прогрел сокет, операционка стала без проблем, только периодически отключается (но со слов клиентов, с этого все и началось), температурный режим в норме. Попробую найти и заменить мосфеты. |
JohnK
dmitriy_0401, Вместо APM-ов можно использовать любые с VRM процессора. Искать менять гуано на гуано нет смысла, снимайте с VRM донорских матерей. Сокет пропаивать - это был бы следующий этап  |
