Roman-tic
| Всем коллегам привет! Хочу поделиться проблемой с которой столкнуся на кануне,принесли комп(мать:ASRock ConRoe1333-SATA2) с диагнозом нет видео,выдернули аудио-карту в рабочем режиме.Перекопал всю мамку,все напр.в норме,убитых деталей тоже нет,в общем ТУПНЯК какой-то! Подскажите что может быть?За ранее благодарен! |
Сергей Шмелев
Зачем карточку дергали не узнавал ?
Проверь дрова и переустанови |
| если встроенное непашет значит зашибли чип посткарту бы тады будет точно видно.Карта которую дёргали PSI-ex? |
gonzo
Винтокрут
| n max писал: | | если встроенное непашет значит зашибли чип посткарту бы тады будет точно видно.Карта которую дёргали PSI-ex? |
Что за "PSI-ex"? Может "PСI-ex" все-таки? И, убедительная просьба, пользуйтесь знаками препинания! |
Lenchik
| Микросхему BIOS на программаторе прошить и выбросить. Не будете же вы, в случае неудачи менять южный мост. |
Morlock
| Lenchik писал: | | Микросхему BIOS на программаторе прошить и выбросить. Не будете же вы, в случае неудачи менять южный мост. |
Именно.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 17:40
| Roman-tic писал: | | Перекопал всю мамку,все напр.в норме,убитых деталей тоже нет,в общем ТУПНЯК какой-то! Подскажите что может быть?За ранее благодарен! |
Зачем копать? Всё ж на поверхности. Если нет понятия что за что отвечает, то как вы вообще взялись за ремонт? Кондёры перепаять штоле?
За практически всё навесное отвечает юг. За видло отвечает север. За память как север так и проц. За порты мульт и юг. Всё. Продолжайте копать дальше. |
Roman-tic
Всем привет! Хочу сказать всем форумчанам спасибо за подсказки по теме материнки ASRock ConRoe 1333. Проблема решена,оказалось выбита микросхема 74AC5YW/TSB43AB22A. Пока неясно почему ее выбило,но после замены все заработало!  |
Morlock
| Roman-tic писал: | Проблема решена,оказалось выбита микросхема 74AC5YW/TSB43AB22A. Пока неясно почему ее выбило,но после замены все заработало!  |
А как интересно вы на неё вышли? Грелась штоле или как?
Это ж контроллер файр-вайр. Хотя при горячем передёргивании может быть что угодно. |
Roman-tic
| В точку,грелась как "утюг савдеповский",еще на входе питания этой микрухи было занижено сопротивление- порядка 2.0-3.0 ома. |
Morlock
| Ну это просто самый ожидаемый вариант. |
