makeym
Видеокарта Gigabyte GeForce 7300GT-сперва стал-то пропадать-то появлятся синий цвет а дня через три сдохла совсем. Радиатор не греется-как будьто нет питания.Поставил GeForce 6600GT работает.По ремонту видеокарт опыта нет.Единственное что смог рассмотреть на плате- это посиневшая подложка транзистора Q516-K3918-явно сильно грелся - но целый.Может у кого есть какие соображения-а нет так на памойку! |
al51al51
Сначала замеряем питание и сопротивление на землю ГПУ и памяти. Загрузка с ПСИ картой и ищем поорельца в ПСИ пространстве. Проверяем читаемость БИОСа .Оглашаем результаты . Но если уверены что норма то пропаять ГПУ (если есть опыт). Уж очень часто дохнут/отваливаются ГПУ под пасивным или сопливым охлаждением . Удачи |
makeym
Да - скорее всего отпал чип-потому как сперва синий пропадал.А проподать он стал уже на следующий день после подключения 20-дюймового моника. На 17-дюймовом пахал 2-года без проблем и наверное до сих пор пахал-бы.(хотя размер и нагрузка на карту???) Паять его просто непредставляю-как а вот если нагреть феном и прижать - то мож получится? Только до какой температуры греть-если его вообще можно греть? А охлождение точно сопливое! |
neo831
makeym, Если нагреть и прижать - то потом точно на помойку выкинуть. Неуж то трудно темы про реболл почитать и тут и в смежных форумах? тоже читать не умеем? |
al51al51
Пропаивать надо если все свиду живо и напруги и ничо не калится но не работает . Так же следует проверять сопротивления выводов а то любят у нас наживую подключать (от телика сходу ГПУ дохнет на нвидии) . Пропаивать так (но упрощенно). Наливаем флюс (можно за неимением спиртоканифоль) под ГПУ шприцом. и предвварительно сныв конденасаторы в радиусе 4-5 см греем над плиткой снизу область под ГПУ (температура примерно чтоб чип поплыл примерно через 2-3 минуты и не раньше а то перегреем чип) накрываем бумажкой и ждем 3-5 минут затем поднимаем бумажку , иголкой легко !!! (НЕ ПРИЖИМАТЬ !!!) качнем гпу из стороны в сторону. Выключаем нагрев и накрываем бумажкой . После остывания проверяем сопротивление на ГПУ и проверяем в компе |
makeym
al51al51, питание проверил к.з тоже нет - ни чё не калится а слегонца греется а вот чип когда пахал - грелся ужасно к радиатору прикоснутся нельзя было вот и отпал с...ка ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДРОБНОЕ ОБЬЯСНЕНИЕ завтра буду пробовать! |
makeym
Всем доброе время суток! Всё сделал как описано выше-но без косяка не обошлось пока плата остывала-умудрился сорвать четыре чип кондёра. Чипы такие маленькие что при всём моём большём желании на место воодрузить я их не смог. Помогите с номиналом этих чипов- и можно или нет припаять на их место чего нибудь с ножками!
LoadHigh
makeym
LoadHigh, нече сказать - нече тему засерать! |
yandex
дык серьезно.береш карту (agp,pci-e)и отковыриваеш с нее подходящие по размерам кондеры |
makeym
yandex, Дык у меня родные есть-только обратно посадить их у меня матьков нехватило и микроскопа у меня нету.  |
yandex
а феном?капаеш хотяб спиртоканифолью на это место,кидаеш кондеры,грееш.Как пошло плавится-двигай к площадкам,а там под поверхностным натжением они на место припаяются |
makeym
та пытался и феном-дунул потом пол дня постолу с лупой ползал. Ну не могу я его спозиционировать да ещё и прижать,да ещё и греть....это скока нервов надо Чипы паял но такие не судба-пусть валяется мож чё с неё пригодится Только хотелось знать результат моих трудов по востонавлению чипа-но наверное не судьба!  |
neo831
makeym, Офигеть... И ты смеешь считать себя ремонтером чего либо вообще, не умея запаять пару мелких емкостей? Тренируйся на кроликах тогда и не позорься, могут ведь прочитать и засмеять... Да они простым ПАЯЛЬНИКОМ садятся за 5 минут, включая перекур. Мдаааа... Профессионализьм прет струей. |
makeym
neo831, ну ты профи-ни кто и не сомневался! а все остальные кто.......-известно а паяльник поди ещё ват на 100  |
yandex
да нет.Мне както приходилось кондюки-резики в мобилах(семенах)40вкой паять.Это потом уже фен появился.... |
yandex
и не самые тут маленькие кондеры.... |
neo831
makeym, Мощность паяльника не так принципиально - пить вот надо бросить, чтоб руки не тряслись...  |
makeym
neo831, вообщето я не пью в отличии от некоторых-а ты бы лучше чё нить по теме посоветовал-чем зубы скалить  |
neo831
makeym, Я тебе уже посоветовал паять учиться. Сорри, учить лично не поеду к тебе на дом - далеко.  |
