Перезагружается комп.
onix
Сообщение #1 От 05/01/2005 04:10 цитата
Мать Epox PDA3I,бп Power Master 300w иногда произвольно перезагружается.Может работать сутки без проблем а иногда в течении часа 3-4 перезагрузки .Заметил что наиболее часто перезагружается после того как постоит в дежурном режиме(без отключения сети) час-другой.Возраст--- 8месяцев вроде ещё не старый.В чём причина? БП или что ещё?Да, напряжения+12 незначительно меняеется около11,734--11,612 но думаю это не смертельно или ошибаюсь?
Serhab
Сообщение #2 От 05/01/2005 10:42 цитата
Чтоб не гадать, попробуйте для начала с другим БП, а так по гарантии его в фирму и наезжайте на них... улыбка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 От 05/01/2005 13:16 цитата
Проц и винт какие?
strogach
Сообщение #4 От 05/01/2005 19:02 цитата
Началось внезапно?Я бы проверил на вирусы и скандиском.
Mussolini
Сообщение #5 От 05/01/2005 22:21 цитата
улыбка 90% что гонит блок питания,раззорись на путний БП ну или прочти архивчик для обчего познания..
  Ответы на вопросы по Windows XP.rar  32.45 КБ  Скачано: 621 раз(а)
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #6 От 06/01/2005 02:24 цитата
onix, у меня было тоже самое. Перезагрузка шла без причины. Сначала думал что проц перегревается,нехрена. Поменял БП проблему как ветром сдуло. Подкинь новый БП (хотя бывает новый купишь,а он говно, просадка по питанию) и понаблюдай.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 06/01/2005 03:04 цитата
питатель махни на другой
если баг остался
1 сбрось BIOS
2 по отключай
а CD ROM floppy
б если есть возможность другой винт
в видюха (иной дугой девайс выкини на время из PCI слотов)
возможно и вирь в системе сидит или прога глюкавая.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 От 06/01/2005 15:14 цитата
onix писал:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40762
здесь некоторые советы которые тебе выполнить нужно
Отключить автоперезапуск и прочеть журнал событий.
а не менее вероятная причина это
http://russinger.com/modules.php?mop=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=589&forum=10
onix
Сообщение #9 От 06/01/2005 20:00 цитата
Проц celeron d 2530 винт samsung 80,вирусов нет проверял.Попробую новый БП ---сообщу.Я тоже склоняюсь что это БП,надо пробовать.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 От 06/01/2005 20:33 цитата
Меняйте БП. Ваш проц питается от +12в. И если там так просевши, то в момент побудки и дергания головами
напруга в момент просаживается, и.... подвис.
Гость
Сообщение #11 От 07/01/2005 13:10 цитата
onix, Посмотри на материнки нет ли вздувшихся кондеров если нет то делай что советовали.
k19
k19
Сообщение #12 От 07/01/2005 13:20 цитата
onix писал:
11,734--11,612
маловато - посмотри 3.3 (питалово памяти и еще некоторых микрух) в - оно неотключаемое - бывает перегрев в Б.П. или диод "течет"
Добавлено 07/01/2005 13:29
(у меня 12,2 в момент полной загрузки 11,9. Б.П. 250 Вт - еще от старинного компа. проц P2,45 (не номинал fsb) - родной постоянно систему вырубал - просадка была до 11,27 вольт 3,3 до 3,1, зато 5 вольт как вкопанные были- причем если номинал fsb установить все вроде бы в порядке- но иногда вырубался.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #13 От 07/01/2005 15:33 цитата
Или память .
onix
Сообщение #14 От 08/01/2005 03:54 цитата
Чем дальше тем хуже.Пока прочитал Ваши ответы 3 раза перезагрузился.Поехал в сервис.Всем большое спасибо. недовольство, огорчение
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #15 От 09/01/2005 02:13 цитата
Ну вот так всегда. недовольство, огорчение
OlegБ
OlegБ
Сообщение #16 От 09/01/2005 03:20 цитата
May Be fm SVC и начать надо было шок
telepasa
Сообщение #17 От 09/01/2005 22:16 цитата
Почти анекдот:всегда надо проверять качество розетки улыбка . При искрении дефект такой же.
