00X00
Я учусь - помогите
Проблемма вот какая. Полностью работает, без бедов, записывает нормально, а вот читает Блин фильм 700 метров минут 35-40. Может кто такое встречал и пробовал делать?  |
Генчик
| 00X00, а ты UDMA режим в БИОСе включил? |
China
| 00X00, подробнее расскажи. Так было изначально или вдруг ни с того ни с сего стало, новый или БУ, какое железо, ОС. |
igor.gm
| Генчик, не уверен , но по-моему UDMA включается все же в Windows. |
lee
K_S_M
1 Проверяем в BIOS
Integral peripherals - IDE features Udma Mode (как правило - авто)
2 Проверяем софт
Ecли вин98 или линолеум - свойства системы - дисковые устройства - свойства накопителя - включить режим UDMA
Если 2000 или XP это уже сделано
3 Проверяем накопитель
Создаешь загрузочный дискет ,скачиваешь http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd29.zip, разворачиваешь,
загружаешься , запускаешь, выбираешь диск, детектишь его параметры говоришь SCAN.
НЕ ДОЛЖНО быть значений выше второй позиции и тем более значений UNC.
4 Вышесказанное имело место для систем класса Р11 и выше. |
neo831
| Неплохо бы поверхность посканить по логике. Возможно задержки и-за дохнущей головки. А еще взгляните на интерфейсный разЪем повнимательнее - часто если вставлять кабель не той стороной продавливается центральный штырек. Он нужен для переключения устройства в DMA-режим. Без этого синала будет пио4 максимум и тормоза обеспечены. |
00X00
Я учусь - помогите
| Ребята винт умер на машине, просто стал долго считывать данные, никто разьем не вытаскивал и в нем все хорошо, прогу скачал попробую |
Krivoruchko
00X00, Во-первых, нелохо бы с дефрагментации начать... Во-вторых, у винтов есть такая функция - ААМ называется (Advanced Acoustic Management). Смысл простой - меньше шума и меньше производительность. По умолчанию установлена на серединке. на коротких файлах почти не отражается, а вот на длинных... Да если ещё и фрагментированных... Тут уж во всей красе. |
lee
| Krivoruchko, поподробнее можно... |
Генчик
| lee, а эта функция доступна только из сервисной проги, которая на сайте производителя. |
lee
| А по сеагейту такой программы нет? |
Генчик
| lee, есть и неплохая, может работать не только с сигейтами. Не видел только на Самсунги и Excel Store, но на последний просто не интересовался. Точно знаю, что есть на Maxtor, IBM/Hitachi и Seagate, а про фуджики не помню точно, но по моему тоже есть. А посмотреть несложно, заходишь на ихний сайт, дальше на сервис и потом на download. Если есть, то будет лежать для свободного скачивания. Думаю, что существует и на самсунги, но только для внутреннего сервиса, хотя обычно такие проги в конце концов попадают в инет, хотя бы устаревшие версии, а я никакой не встречал и не слышал. |
neo831
| AAM запросто выставляется из MHDD которую можно взять с http://mhddsoftware.com и на любом харде. Не стоит забывать что новые сигейты 7200.7 аппаратно залочены по ААМ и выставить его на них невозможно. Да и не может акустик менеджмент вызвать дикие тормоза в силу своей специфики - он просто изменяет характер нарастания и спада тока в катушке позиционера и от этого зависит время позиционирования но никак не линейное чтение. Да и выигрыш от отключения ААМ не так велик как может показаться. |
lee
Krivoruchko
| neo831, Дык про линейное чтение никто и не говорил... Речь шла о файлах с сильной фрагментацией. |
Vovann
Помочь можно, но для начало хотелось бы знать что пишет MHDD.
Нажми Shift F3, выбери на каком порту он весит.
Затем F2 он отдаст паспорт, перепиши что там написано.
Потом F4 и ещё F4, напиши какие регистры горят, и какая скорость сканирования. |
00X00
Я учусь - помогите
| Ребята программой это железо не тестится говорит время закончилось на ожидание ответа от винта |
neo831
| Фрагментация ТАК на скорость влиять не может а вот продавеный штырь в интерфейсном разЪеме отвечающий за удма - очень даже. Причем "отцы" такой штырь давят на раз когда кабель не той строной суют. |
Krivoruchko
00X00, А ты как проверял? MHDD нужно грузить с дискеты в или с винта в голом досе, причём дискета не должна быть защищена от записи и сам MHDD не должен( в случае загрузки с винта) быть размещён на проверяемом винте.Проверяемый хард желательно отключить в BIOSе и подвесить на второй канал контроллера.
neo831, ещё как может.
00X00, Кстати, если винт забит под завязку, скорость чтения и записи падает катастрофически. |
