HP Digital Sender 9100C
Aughrim
Сообщение #1 От 06/09/2006 09:38 цитата
Сгорел жесткий диск в аппарате. Необходим дистрибутив ОС для установки на новый жесткий диск.
tokar
Сообщение #2 От 06/09/2006 12:33 цитата
Aughrim, наверно проще найти спеца, и инфу с харда слить, или отремонтировать. Диск-то какой(модель)? и как сгорел?
Aughrim
Сообщение #3 От 07/09/2006 07:31 цитата
Аппарат при включении стал выдавать ошибку Hard Disk Error Code:00002. Диск Quantum Fireball lct p/n LB05A011 обьем не указан, при подключении не подает признаков жизни - не раскручивает шпиндель и соответственно не определяется в биосе. Есть конечно вариант контроллер перекинуть с другого квантума , но мне даже не известен обьем
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 07/09/2006 09:28 цитата
Aughrim, это Quantum Fireball lct10 на 5Гб. Стандартная беда - сгорает драйвер TDA5247, после замены - 90% что все заработает. Успеха!улыбка
tokar
Сообщение #5 От 07/09/2006 09:33 цитата
Aughrim, посмотри на наклейки со штрих-кодами, там и объём, и полное название (Quantum Fireball LCT10 5.1AT P/N LB05A011 rev 01-A) с объёмом (5,1GB) найдётся улыбка . Платы электроники в пределах семейства (lct10) совместимы. Т.е. объем диска не важен. Важно чтобы Quantum P/N был LBхххххх.
Aughrim
Сообщение #6 От 07/09/2006 15:47 цитата
tokar, перекинул контроллер с квантума 10.2AT p/n LB10A011 Rev 01-A, диск в винде определился как живой, оказался разбит на 3 логических диска 398 метров 1.99 гига и 95.6 мб что странно , ведь общий обьем получается 2.5 гиг, а на винте написано 5.1 гиг. Самое главное при установке на родной диджитал сендер выдает ошибку FFFFFFFF вместо 00000004 ранее выдававшейся.
tokar
Сообщение #7 От 07/09/2006 17:02 цитата
Aughrim писал:
2 - HDD errors
Aughrim писал:
4 - Scanner/ADF errors
Что такое FFFFFFFF - не знаю. Видимо, потеряна конфигурация. Вот тут лежит мануал, как сконфигурить там расписано:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/17520/HP_9100C.html
Диск может быть и обрезком, а может просто разбит по логике вот таким образом.
Aughrim
Сообщение #8 От 08/09/2006 08:50 цитата
Аппарат заработал! Дело было в моей невнимательности, перемычку вставил не на мастер, при перекидке контроллера, а на другую пару контактов, которая даже не маркирована была.
FFFFFFFF-это код ошибки когда HDD вообще отстутствует
tokar, огромное спасибо за помощь!
