можно ли использовать LPT порт как COM
egor
Сообщение #1 от 14/05/2006 13:20 цитата
ребята му меня тако вапрос можно ли использовать лпт как ком порт если да то как
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 14/05/2006 15:00 цитата
http://pinouts.ru/data/ParallelECP_pinout.shtml
Тут распиновка LPT(на том же сайте найдете и COM) - можно попробывать использовать один DATA BIT как RX, другой как TX и тд.
Но это мое личное мнение не подтвержденное никакой практикой. Тут нужно экспериментировать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 14/05/2006 18:37 цитата
Odisee писал:
Подключают модемы, либо к LPT либо к COM тк кабель модема это позволяет.
Konstantin
Сообщение #4 от 14/05/2006 18:50 цитата
m.ix, где это ты видел, чтобы модемы к ЛПТ W-O-W подключали ???
Odisee, распиновка распиновкой, уровни разные.
egor, ежели не секрет, что явилось причиной таких мучений ?
egor
Сообщение #5 от 14/05/2006 19:42 цитата
Konstantin
Да вот погорели два ком порта а я занимаюсь прошивкои цифровых спутниковых рисиверов для этого нужно ком порт
Там распиновка токая 2-3 3-2 5-5 вот не знаю что делать по идеи должно работать смотрел распаику нульмодемного кабеля
Nobody
Nobody
Сообщение #6 от 14/05/2006 21:46 цитата
USB to COM
Около десяти долларов
Konstantin
Сообщение #7 от 14/05/2006 21:59 цитата
Что должно работать ? С ЛПТ напрямую ничего не получится ! Прислушайся к Nobody.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 от 15/05/2006 08:41 цитата
egor, возьмите в руки строительный фен и перекиньте с дохлой мамки RS232 - и будет Вам счастье!улыбка
Делов-то на 15 мин.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 15/05/2006 10:28 цитата
Konstantin,
Фотку вечером выложу.
ZYXEL OMNI 56k pro
с одной стороны COM для модема, с другой 2 разъёма LPT и COM.
Anri
Сообщение #10 от 15/05/2006 10:49 цитата
на нем помоему не LPT а все таки COM токо старый 25 пинов
China
China
Сообщение #11 от 15/05/2006 14:02 цитата
Anri прав. Это для универсальности 2 разных разьёма, но оба комовских. А протоколы на COM и LPT совсем разные и уровни разные. На тех устройствах, которые могут работать на LPT и COM есть 2 разных входа, например, на древних принтерах так было. И софт должен поддерживать эту возможность.
TE
Сообщение #12 от 15/05/2006 14:14 цитата
egor, есть карточки МИО, например, NM9835 - два кома и один лпт. Драйвер поставил и всего делов.
egor
Сообщение #13 от 15/05/2006 14:44 цитата
Спасибо за помошь значит не льзя просто я покупал с usb на com но через 10 минут сдох так что
Спаибо ешё раз............... классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 15/05/2006 15:00 цитата
Anri писал:
Модем куплен в 2004, тот который с LCD дисплеем.
China писал:
Согласен.
tokar
Сообщение #15 от 15/05/2006 18:45 цитата
m.ix, на LPT кабеле разъём DB25 - вилка, а на СОМ кабеле DB25 - розетка улыбка
Konstantin
Сообщение #16 от 15/05/2006 22:13 цитата
m.ix, чушь полнейшая ! Не советуй другим то, что не проверял сам ! А то, что два разьема на одном шнурке, еще не значит, что один из них COM, а второй LPT.
Nobody
Nobody
Сообщение #17 от 15/05/2006 22:54 цитата
Ну подцепите Вы железку на LPT, а как Вы программу заставите к LPT обращаться? Переписывать будете? Таклучше свою на LPT напишите.
Ужжоснах.
Дмитрий Тогатов
Сообщение #18 от 16/05/2006 09:46 цитата
Честно говоря, смущает вообще почему СОМы горят? Работаю с компами лет двадцать и очень редко вижу эту неисправность. Скорей всего, Вы перегружаете их по выходу и палите приемо-передатчики, либо убиваете их подключением шнура при включенном компьютере. Скорей всего, Вам достаточно будет перепеять приемо-передатчики на мамке, они имеют немного ножек и перепаиваются легко. Чтобы убить чип надо очень сильно ударить по порту.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 16/05/2006 10:10 цитата
egor, чтоб не дохли порты - сначала соедините корпуса компа и аппарата отдельным шнуром.
Купите мультик и воткните, как советовали выше, но проще заменить на матери обе GD75232 (ST75185) и порты заработают. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 16/05/2006 11:23 цитата
tokar писал:
да действительно мамка.
