pirania
Здравствуйте. Имеем MB BIOSTAR U8668R35 на СМ P4M266A, ЮМ VT8235.
При отключении компьютера от сети CMOS не держит настройки, слетает дата и комп самопроизвольно запускается при втыкании в розетку . После установки CMOS все нормально до нового выдергивания из сети. Цепь Батарейка (нормальная), резистор 1кОм- сдвоенный диод- конденсатор- перемычка Clear CMOS - исправна, первый конденсатор после перемычки исправен. Видно, как за перемычкой падает напряжение после выдергивания шнура из розетки и сопротивление за ней по отношению к земле ~100 Ом т.е. где-то пробой. Вопрос 1. Куда идет батарейное питание: CMOS, часы реального времени, еще куда? 2.CMOS встроен в ЮМ или отдельная ИМС- какая? А часы- кто и где? Какие еще могут быть причины (главный компьютерщик в отпуске, прошу не пенять)? |
Sseries
| CMOS ,часы всё это находиться в южнике , питает аккумулятор южник что бы настройки не сбрасывались. Проследи, прозвони цепочку от акккумулятора и до южника ,эт не сложно , если напруга заходит в южник нормальная то проблема в нем родном южнике |
pirania
| Дальнейшее расследование не вышло, клиент забрал компьютер. |
Sseries
| Как вариант можно было просто почистить сами контакты и подогнуть их маленько что бы аккумулятор плотнее прижало да и сам аккумулятор почистить ластиком или спиртом , говорю это не просто так, а потому что сам сталкивался с плохим контактом, пару раз было такое . Ну не судьба значить раз хозяин забрал ее |
pirania
| В контактах было все нормально, пробой (пониженное сопротивление) был уже за перемычкой по дороге к ЮМ. Сопротивление сравнивалось с похожей платой того же производителя- эта цепь там такая же, только расположена повизуальней, по ней и определялся. |
Sseries
| Если пробой был уже по дороге к югу , тогда по логоке получаеться что причина наверно всетаки в юге |
RomanRB
| А что клиент так быстро машину забрал? |
Sseries
| RomanRB писал: | | А что клиент так быстро машину забрал? |
Наверно так устраивает каждый раз настраивать CMOS ,прикольно ведь |
RomanRB
Мне мать притаскивали Гигабайт на SIS. Так у нее перемыги на CMOS не было. Я сначала ее долго искал, а потом дошло до меня. Пришлось куском провода сбрасывать.  |
pirania
| В продвинутой книжке в таких случаях рекомендуется закорачивать контакты батарейки на 1/2 минуты резистором 10кОм. Насчет того, что забрали машину- мы все-таки не системно-плато ремонтный персонал. Хозяин барин. |
Sseries
| Да можно просто закоротить чем угодно . |
gutman
| Было такое, необходимо заменить флешку на зведомо рабочую! |
Sseries
| gutman писал: | | Было такое, необходимо заменить флешку на зведомо рабочую! |
Флешка тут не причем так как( еше раз повторяю ) CMOS и часы ( проблема то в этом у материнки ) находяться в ЮГЕЕЕЕЕ  |
TE
| В основном встречалось пробой диода диодной сборки с общим катодом, через который идет питание СМOS от стабилизатора, а через второй от батарейки. Эта цепь через пробитый диод шунтировала напряжение батарейки. |
Sseries
| TE писал: | | В основном встречалось пробой диода диодной сборки с общим катодом, через который идет питание СМOS от стабилизатора, а через второй от батарейки. Эта цепь через пробитый диод шунтировала напряжение батарейки. |
Всё верно |
pirania
Целый был диод, проверялось оптайкой катода, пробой остался на плате- это при джампере 1-2 clear cmos, при удаленном джампере на землю коротил конт 2- проводник на ЮМ. Пугаете, дяденьки.  |
