CMOS Biostar U8668R35 не держит установки
pirania
10/03/2010 18:07
Здравствуйте. Имеем MB BIOSTAR U8668R35 на СМ P4M266A, ЮМ VT8235.
При отключении компьютера от сети CMOS не держит настройки, слетает дата и комп самопроизвольно запускается при втыкании в розетку . После установки CMOS все нормально до нового выдергивания из сети. Цепь Батарейка (нормальная), резистор 1кОм- сдвоенный диод- конденсатор- перемычка Clear CMOS - исправна, первый конденсатор после перемычки исправен. Видно, как за перемычкой падает напряжение после выдергивания шнура из розетки и сопротивление за ней по отношению к земле ~100 Ом т.е. где-то пробой. Вопрос 1. Куда идет батарейное питание: CMOS, часы реального времени, еще куда? 2.CMOS встроен в ЮМ или отдельная ИМС- какая? А часы- кто и где? Какие еще могут быть причины (главный компьютерщик в отпуске, прошу не пенять)?
Sseries
10/03/2010 19:04
CMOS ,часы всё это находиться в южнике , питает аккумулятор южник что бы настройки не сбрасывались. Проследи, прозвони цепочку от акккумулятора и до южника ,эт не сложно , если напруга заходит в южник нормальная то проблема в нем родном южнике
pirania
11/03/2010 18:55
Дальнейшее расследование не вышло, клиент забрал компьютер.
Sseries
11/03/2010 19:45
Как вариант можно было просто почистить сами контакты и подогнуть их маленько что бы аккумулятор плотнее прижало да и сам аккумулятор почистить ластиком или спиртом , говорю это не просто так, а потому что сам сталкивался с плохим контактом, пару раз было такое . Ну не судьба значить раз хозяин забрал ее
pirania
12/03/2010 21:44
В контактах было все нормально, пробой (пониженное сопротивление) был уже за перемычкой по дороге к ЮМ. Сопротивление сравнивалось с похожей платой того же производителя- эта цепь там такая же, только расположена повизуальней, по ней и определялся.
Sseries
13/03/2010 05:28
Если пробой был уже по дороге к югу , тогда по логоке получаеться что причина наверно всетаки в юге
RomanRB
13/03/2010 07:30
А что клиент так быстро машину забрал?
Sseries
13/03/2010 12:36
RomanRB писал:
Наверно так устраивает подшучивать, дразнить каждый раз настраивать улыбка CMOS ,прикольно ведь
RomanRB
13/03/2010 18:40
Мне мать притаскивали Гигабайт на SIS. Так у нее перемыги на CMOS не было. Я сначала ее долго искал, а потом дошло до меня. Пришлось куском провода сбрасывать. смех
pirania
14/03/2010 10:17
В продвинутой книжке в таких случаях рекомендуется закорачивать контакты батарейки на 1/2 минуты резистором 10кОм. Насчет того, что забрали машину- мы все-таки не системно-плато ремонтный персонал. Хозяин барин.
Sseries
14/03/2010 14:59
Да можно просто закоротить чем угодно .
gutman
14/03/2010 23:24
Было такое, необходимо заменить флешку на зведомо рабочую!
Sseries
15/03/2010 05:13
gutman писал:
Флешка тут не причем так как( еше раз повторяю ) CMOS и часы ( проблема то в этом у материнки ) находяться в ЮГЕЕЕЕЕ смех
TE
15/03/2010 11:06
В основном встречалось пробой диода диодной сборки с общим катодом, через который идет питание СМOS от стабилизатора, а через второй от батарейки. Эта цепь через пробитый диод шунтировала напряжение батарейки.
Sseries
15/03/2010 16:37
TE писал:
классно! Всё верно
pirania
15/03/2010 19:27
Целый был диод, проверялось оптайкой катода, пробой остался на плате- это при джампере 1-2 clear cmos, при удаленном джампере на землю коротил конт 2- проводник на ЮМ. Пугаете, дяденьки. недовольство, огорчение
