как расширить домашнюю сеть?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Radist Morze
Сообщение #1 От 14/04/2014 18:13 цитата
Есть работающая сеть из однопортового ADSL-модема, и роутера tp-link tl-wr740. Нужно добавить к нему роутер d-link dir-120 (с usb-портом для принтера).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 14/04/2014 19:02 цитата
По доброму надо выбросить весь этот хлам и купить DSL модем с Wi-Fi.
Но и этот хлам будет работать весь вместе. Непонятно только зачем вам USB порт. У d-link в него ничего кроме USB 3G модема подключить невозможно.
Что бы всё это насквозь работало, то есть все компы видели друг друга, сеть должна быть одна. По этой причине гнезда WAN у длинк и тплинк использовать не надо. В DSL модеме включаете DHCP а в двух оставшихся устройствах отключаете. Шнурок из модема втыкаете в оно из устройств в гнездо LAN. Еще один шнурком соединяете гнездами LAN длинк и тплинк. У вас остается еще 5 свободных гнезд LAN для подключения компьютеров. Адреса должны быть из одной подсети. Если скажем у DSL адрес 192.168.1.1 то у длинка поставьте 192.168.1.2 а у тплинка 192.168.1.3.
Radist Morze
Сообщение #3 От 14/04/2014 19:20 цитата
Lenchik писал:
... По этой причине гнезда WAN у длинк и тплинк использовать не надо.
оно так и работало раньше, но сегодня сеть почему-то рухнула. Сначала пропал вай-фай, а потом и лан.
usb я планировал использовать для подключения сетевого принтера, где-то читал, что прокатит такой вариант. "весь этот хлам" покупался постепенно по мере накопления оборудования, и я tp-link вообще покупать не думал, но вай-фай дома нужен, да и сетевой принтер тоже хочется подключить, чтобы не тягать его туда-сюда и еще один комп не включать для распечатки чего-нибудь.
Здесь http://www.cyberforum.ru/networks-faq/thread617963.html написано, что их все можно подключить в режиме роутера, используя гнезда wan. я только не врубаюсь, как адреса увязать, и зачем роутерам такая хитрая подмена ip. и еще - у них идет 192.168.1.1 и 192.168.0.1. для чего?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 14/04/2014 19:33 цитата
Принтер заработает только на самопальной прошивке, если кто написал. Зайди на сайт D-Link и посмотри для чего можно использовать гнездо USB. Это не компьютер, если в прошивке поддержки нет, сам драйвер не установишь.
Зайди во все устройства по очереди и проверь что DHCP включен только у одного. Причем его желательно так настроить что бы он не выдавал клиентам адреса прописанные статически. И адреса проверь, что бы были разные, но из одной сети.
Такое оборудование обычно не живет собственной жизнью, это не винда. Раз перестало работать, то что то случилось. Может кабель соединительный где отгнил, а может кто сам понастраивал чего.
Wi-Fi вообще отдельная настройка. Оно и без остальных устройств должно работать, только выхода в интернет не будет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2014
Можно еще на TP-Link и D-Link NAT отключить. Все равно он без надобности, коль порты WAN не используются.
Radist Morze
Сообщение #5 От 14/04/2014 19:48 цитата
"...так настроить что бы он не выдавал клиентам адреса прописанные статически. И адреса проверь, что бы были разные, но из одной сети."
Не выдавал??? как же их проверить, если они тогда будут динамические?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 20:57
а по поводу порта - http://www.dlink.ru/ru/products/9/744_b.html пункт "индикаторы". дрова принтер берет с того компа, к которого идет печать, то есть дрова должны стоять на всех компах сети
А вот тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html самое интересное про сетевой принтер
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 14/04/2014 20:03 цитата
В настройке DHCP есть возможность задать диапазон, у некоторых устройств можно исключить определенные адреса из диапазона. Я же невидел как выглядит настройка вашего модема. Можно например задать диапазон от 192.168.1.10 до 192.168.1.255. А адреса этих трех устройств сделать меньше 192.168.1.10.
Если собрались настраивать, то вам надо почитать про саму суть сетей.
Скрин настройки LAN вашего DSL модема покажите, я скажу что, где настроить. Потом от остальных устройств покажите настройки. А так разговор ни о чём.
Как можно что то советовать, если неизвестно как оно сейчас настроено.
Radist Morze
Сообщение #7 От 14/04/2014 20:10 цитата
кажется, начинаю понимать. Вот последний вопрос. Как-то уже пробовал такое, не пошло. Всё собрал, с компа выхожу на первый роутер, а модем и второй роутер комп не видит. В компе адрес прописать не проблема. в модеме он прописан. в роутере пропишу, свяжу с модемом. а как выйти на второй роутер и присвоить ему адрес - с этого же компа?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 14/04/2014 20:11 цитата
Ну значит этот порт для принтера. У новых ZyXEL Кeenetik в USB даже мобильный хард диск втыкается и получается сетевое хранилище.
Radist Morze
Сообщение #9 От 14/04/2014 20:12 цитата
хорошо, сейчас буду колдовать...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 14/04/2014 20:15 цитата
Так у вас ничего не получится. Нужно сначала устройства настроить по одному, а потом соединить в сеть. С очень большой долей вероятности у ваших устройств может оказаться одинаковый адрес. Адреса должны быть все разные, в том числе и компа. После настройки у компа всё надо поставить на авто. За счет DHCP он сам получит адрес.
Radist Morze
Сообщение #11 От 14/04/2014 21:57 цитата
понятно. по наколдованному отпишусь. вообще-то я давно хотел такое захимичить, но не трогал, пока работало смех
насчет неодинаковых адресов я знаю. иначе конфликты будут.
Radist Morze
Сообщение #12 От 16/04/2014 11:24 цитата
д-линк не пускает к себе без интернета, ругается на адрес 192.168.1.1 и требует 192.168.0.1, а на этот адрес ругается модем (zte-831), требуя первый. Если гнезда WAN у длинк и тплинк не использовать, то они будут работать как свич, в компах забиты адреса 192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д. Нужен нормальный дельный совет, как подружить это железо.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 16/04/2014 11:35 цитата
Radist Morze, нарисуйте схему, как вы включаете все устройства. Обозначьте дефолтные адреса входа на роутеры, и карту IP - адресов внутренней сети. Правильно поставленный вопрос - 70% успеха. Пока все мутно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 16/04/2014 12:04 цитата
Radist Morze, топик сначала прочитай внимательно.
Если делать всё через жопу то работать не будет.
Это же на до до такого додуматься, компам присвоить адреса 192.168.1.2, 192.168.1.3
Эти адреса присвой роутерам. 192.168.1.1 модему а потом по порядку роутерам.
Тебе дали дельный совет, но если ты не понимаешь что такое сеть и маска, то о чем говорить. Из разных сетей устройства не будут вместе работать. Всё должно быть в одной сети. Если маска 255.255.255.0 то то что прикрыты единицами у всех должно быть одинаково.
Если у модема 192.168.0.1 то роутерам присвой 192.168.0.2 и 192.168.0.3 DHCP в сети должен быть один, это сервер который раздает адреса компам у которых всё на автомате. Что бы интернет нормально работал, нужно DHCP оставить у модема, а у роутеров отключить. В компах всё на авто.
Я уже устал повторять одно и то же. Тупизм ТС зашкаливает.
Radist Morze
Сообщение #15 От 17/04/2014 19:57 цитата
Lenchik писал:
Это и ежу понятно. у меня в модеме 192.168.1.1. роутеры подключены через гнезда lan, работают как свич, поэтому адреса им вообще не нужны. И где здесь тупизм? и почему "надо ж было до такого додуматься"? Сейчас я хочу сделать всё с использованием портов wan. но адреса роутеров поменять не могу, не пускают в меню.
А схему сейчас нарисую.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 17/04/2014 20:25 цитата
Тупизьм в том что роутеры это не свичи, у них есть адреса. Через WAN работать не будет. Будет только интернет, а тебе нужна одна сеть. Тебе NAT не даст увидеть всю сеть через WAN.
В третий раз повторяю, зайди во все устройства по очереди и поставь там разные адреса из одной подсети. Может тебе картинку нарисовать или мультфильм снять?
Подключаешь модем к компьютеру куском кабеля, заходишь, в модем и видишь допустим адрес 192.168.1.1 проверяешь что DHCP включен, выходишь, отключаешь шнурок от модема. Подключаешь шнурок от компьютера к первому роутеру, меняешь адрес на 192.168.1.2, выключаешь в роутере DHCP (DHCP это такая штука, которая раздет адреса, она в сети должна быть одна). Отключаешь шнурок. В следующий раз ты в этот роутер будешь заходить по адресу 192.168.1.2. Отключаешь шнурок. Подключаешь ко второму роутеру, делаешь всё тоже самое но адрес ему присваиваешь 192.168.1.3, в следующий раз ты в него будешь заходить именно по этому адресу.
Соединяешь всё шнурками через LAN, в настройках сетевой карты компьютера ставишь всё на авто. Всё должно сразу заработать. Wi-Fi можно уже на собранной сети настроить.
Radist Morze
Сообщение #17 От 17/04/2014 20:58 цитата
Ну вооот! А то "мама, мама" смех подмигивание Спасибо. что у роутеров есть адреса я знаю, но я не ас в сетях, поэтому извиняюсь за возможные глупые вопросы. И потом, как-то же работало... но теперь хочу сделать правильно
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 18/04/2014 20:15 цитата
Radist Morze, По картинке ничего не изменилось кроме воткнутого принтера в роутер. Провентилируйте вопрос, а возможно ли подключение принтера таким образом. Лично меня смущает тот факт, что данный роутер может работать как принт-сервер. Если такое подключение не возможно, то проще выкинуть из сети роутер с USB портом и оставить один с Wi-Fi. А лучше вообще обойтись недорогим свитчем, т.к. мопед работает в режиме роутера, то свитч будет находиться за NAT-ом, и все будет в ажуре.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 18/04/2014 20:29 цитата
JohnK, работает оно как принт сервер. Ну не как настоящий конечно, буфера у него например нет. Оно типа переделывает интерфейс USB в LAN и всё, и разруливает если идет задание от двух клиентов. А на компьютерах в сети нужно установить драйвера от этого принтера, в самом роутере драйвера нет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2014
А если оставить один роутер с Wi-Fi и подключить его через WAN, то придется сделать разные сети, например 10.0.0.0 и 192.168.0.0. В этом случае в настройку модема будет трудно попадать. Скорей всего шнурок придется переключать прямо к компьютеру.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 18/04/2014 20:52 цитата
Lenchik, Ну работает и хорошо, тогда топологию лучше пересмотреть в том плане, все компы воткнуть в роутер с USB портом, а роутер Wi-Fi настроить как точку доступа и воткнуть в оставшийся порт.
