Странная неисправность процессора (CPU)
Bear2009
Сообщение #1 От 09/12/2009 15:46 цитата
Уважаемые Господа
Прошу просто поделиться опытом так как с такой неисправностью я столкнулся впервые. Принесли компьютер который все рисунки отображал частями и только в 16-цветном режиме
Конфигурация
CPU Celeron 2.0 ГГц шина 400 МГц
MB Gigabyte GA-8PE800 845 чипсет
Видео Radeom 9100
ОЗУ 512 РС 2700
В процессе ремонта выяснилось что неисправен именно CPU. При выполнении dxdiag проверки directshow проходили но при проверке direct3D на экране ничего не отображалось. После замены процессора проблема исчезла. Мое предположение что CPU неправильно выполняет часть команд. Естественно CPU никто чинить не собирается - просто прошу поделиться, было ли у кого-нбудь похожее. И еще. Если возможно подскажите утилиту, которая проверяла бы правильность выполнения команд CPU
TE
Сообщение #2 От 09/12/2009 17:42 цитата
Надо бы процессор проверить на другой плате.
Bear2009
Сообщение #3 От 09/12/2009 17:44 цитата
TE,
Проверял. То же самое...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 09/12/2009 17:53 цитата
Bear2009 писал:
Конфиг другого компа на котором проверялся проц?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 09/12/2009 21:07 цитата
superpi 1.5 можно проц проверить
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 09/12/2009 22:28 цитата
ZoidBerg писал:
hyperpsi 3.8 тоже есть но не проц но да
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 От 10/12/2009 21:16 цитата
Было подобное на AMDшнике, оказалось кеш побитый....
neo831
neo831
Сообщение #8 От 10/12/2009 22:09 цитата
Bear2009, Нет, а чего удивляться то? Чем проц от других микросхем отличается? Да, бывают и битые... У меня были целероны старые вилламетовские, которые произвольно ребутились под XP но почему-то работали в линуксах и в досе. Про AMD на сокетА вообще промолчу...
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 11/12/2009 10:59 цитата
Разное бывает,
вот любительская прога
Hot CPU Tester Pro можно бобаловаться.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 11:59
http://7byte.com/index.php?page=hotcpu
neo831
neo831
Сообщение #10 От 11/12/2009 20:38 цитата
Bear2009, Кстати, где гарантия что он не был в свое время перегрет по причине сломанного уха крепления радиатора на рамке сокета?
