G31T-M7 v1.0 нет питания Vcore
lexa-rebriha
Сообщение #1 От 11/03/2016 19:44 цитата
День добрый ...
Принесли в ремонт компьютер , с проблемой не включается . Объяснили что кто то им смотрел , и сказал что проблема в БП .
Подключив заведомо рабочий Бп , получаю такую же картину как и на том что стоит в компьютере.
Начинаю искать проблему , нашел КЗ по питанию процессора.
Сняв материнку из корпуса , и прозвонив полевики нашел 2 убитых , под ними тексталит даже подгорел , облупилась краска с платы , и обозначения транзисторов на плате нет, но они идут в паре с дросселем L15 , на VCore процессора. Заменил транзисторы на 50N024 , так же нашел что на транзисторе что идет стоком на минус , отвалился минус, т.е пропало межслойная проводимость.
Восстановив это все запустил материнку , но не долго была моя радость . Проработав около 1 минуты она опять упала в КЗ , и опять эти 2 транзистора . Меняю снова , но уже решил замерить ток. И вот тут начались непонятки..
Видимо что то догорело и теперь вместо 1.3в на полевиках 0.5в , пробовал менять процессор , результата не дало. при включении напряжение 1.6в и резко падает до 0.5в , на памяти напряжение 1.8в .
Пробовал менять rt8802 , и еще ШИМ что возле процессора , результата не дало.
Подскажите что еще замерить , и куда двигаться дальше с поиском неисправности .
Спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 11/03/2016 20:35 цитата
lexa-rebriha, Если запустилась, зачем ШИМ копать. Рядом та больше нет транзисторов посмотреть их номинал? Псмотрели, купили такие же, поставили, обрадовались и пошли рюмочку пропустить. А то сгорят подшучивать, дразнить смех
Ну можно для верности пластинки медные подпаять - радиатор, так сказать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 11/03/2016 21:14 цитата
lexa-rebriha, Когда первая пара сгорела надо было дросселя менять, или один дроссель к которому они были подключены. Феррит от нагрева свойства потерял. Я такое встречал, пока дросселя не поменял, транзисторы очень быстро разогревались.
lexa-rebriha
Сообщение #4 От 12/03/2016 04:06 цитата
Lenchik, Спасибо , я сразу не подумал , встречал такое уже но в другой технике. а тут даже на ум не пришло что может так быть. Поменяю , но думаю не в этом дело та сейчас.
JohnK, ШИМ я начал копать уже после того как издохли второй раз транзисторы. т.к по затворам была КЗ на землю. Заменил микросхему и кз пропала.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 08:28
еще спросить забыл , подскажите название этой маленькой ШИМ , а то на ней только BD-AD
tureckiy
tureckiy
Сообщение #5 От 12/03/2016 07:25 цитата
lexa-rebriha,
Это не шим а драйвер
lexa-rebriha
Сообщение #6 От 12/03/2016 07:50 цитата
tureckiy, Спасибо , а можно схему в пдф , или кусок что в первой картинке почище , а то размыто , плохо понятно.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #7 От 12/03/2016 07:51 цитата
пиши электронку в личке
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 12/03/2016 08:00 цитата
lexa-rebriha, Смотря какое сопротивление вы определили в КЗ подмигивание А по мосфетам, я так понял поставили первые попавшиеся, а надо такие же или хотя бы с одинаковым сопротивлением перехода и ток не менее чем был.
lexa-rebriha
Сообщение #9 От 12/03/2016 08:21 цитата
JohnK, По кз я говорил это в нули по прибору . По мофсетам да , но потом я сдернул все одинаковые с дохлой мамы где полетел мост , и пересадил на эту.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 12/03/2016 10:18 цитата
lexa-rebriha, Ну так эта, какие стояли и какие поставили, вы бы номинал огласили. Я вот мать не вижу, так и не могу помнить какие там мосфеты изначально стояли. Ну и по КЗ, 0 и 0,1 - это не одно и тоже, да и класс точности прибора может не позволить показать 0, т.е. он показывает 0, а на самом деле 0,1 подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 12/03/2016 10:37 цитата
Драйверы бывают то же на полевых транзисторах и у них сохраняется открытое состояние ключей и после отключения. Если по ногам щупом поелозить, то может и закроются. Я как то из за этого на асусе чуть все драйверы не отпаял. Хорошо аналогичная живая материнка была под рукой, там померил.
lexa-rebriha
Сообщение #12 От 13/03/2016 07:48 цитата
Вчера заменил 10ом что идут на драйвер , и плата стартанула, но не долго мне было счастье , проработав опять пару минут она ушла в кз. Опять вышебло транзистор тот что по минусу стоит . И опять похожа сдохли драйверная микросхема. В общем решение купить новую или бу материнку..
Спасибо всем за помощь .
tureckiy
tureckiy
Сообщение #13 От 13/03/2016 07:50 цитата
lexa-rebriha,Я драйвер меняю в паре с шим
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 13/03/2016 08:49 цитата
Транзисторы в питании ядра летят еще и из за дохлых конденсаторов по 12 вольтам. Это кроме поджаренных дросселей.
lexa-rebriha
Сообщение #15 От 13/03/2016 11:21 цитата
Lenchik, Кондюки я заменил еще до того как полез в преобразователь.
lexa-rebriha
Сообщение #16 От 13/03/2016 18:10 цитата
Ребят , кто где территориально находится ?? Если пришлю отремонтировать сколько стоить будет ?
Сегодня попробовал еще раз заменить ШИМ , питание появилось 1.3в , без памяти пикает , ругается , с памятью разгоняет куллер охлаждения на полную , дальше не чего не происходит .. так поработает 30-40 сек , и уходит в дежурку , запускаю и уже нет питания на проц.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #17 От 13/03/2016 18:20 цитата
такая мамка на авито тышшу стоит, дороже выйдет отправлять и с ремонтом
