Спасибо.Выглядит как полевик но на 5 -ногах.3-ножки на корпусе, радиатор на + и правая крайняя скорее всего выхд.Включен как обычный транзистор по схеме с ОБ-предположительно просто не знаю что это за деталь.Обозначение транзистора Q.Если так как я думаю значит р-канал.При наличии хотябы структурной схемки былобы проще.О результатах сообщу.
Добавлено 17-10-2006 00:15
По надписям получается что действительно полевой Power MOSFET только ошибся n-канал и почему о 5-ногах.Исполнение чтоли такое.По выресованному участку платы все сходится.Будим пробовать.
Запитал от отдельного регулируемого питателя.Начиная с 1В начал запускать.Поссле увеличения U-перезапускал.U-через
омное R вводится в ИМС 6534CR N432MY. I-ток очень большой.Больше 5В не давал.Омное R греется сильно.Вывод-ИМС плохая.Посмотрю что за она.Да кстати мать стартует потом через тнесколько сек сигнал.Растр темный-запуска нет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
