Гаснет монитор без видимых причин?!!!
Fermer
Сообщение #1 От 20/03/2009 09:13 цитата
Господа! Помогите советом!
С моим старым компом, которому больше четырех лет, творится что то непонятное! Может проработать несколько часов, а может и несколько минут, а затем в левом верхнем углу монитора появляется небольшое- 2на 3 см. окно с разноцветной решеткой, и через несколько секунд монитор черный.
Антивирусом проверил-нормально. Грешу на железо, но где искать?
Перегрева точно нет!
Комплектацию компа не привожу--думаю ,это не столь важно.
Главное- это цветное окошечко в углу монитора?!!! недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/03/2009 09:42 цитата
Fermer писал:
Приводи и по быстрее! http://monitor.espec.ws/section5/topic121577.html
HVdie
Сообщение #3 От 20/03/2009 12:29 цитата
Возможно видюха плохо установлена.... попробуй вытащить и вставить ее снова, предварительно протерев контакты от пыли.
У меня было что-то похожее - повздувались конденсаторы на материнке- перепаял и все ОК.
Или попробуй вставить другую, заведомо рабочую видюху, что уже поконкретней знать на что "грешить" из железа
cc
Сообщение #4 От 20/03/2009 18:30 цитата
или феном на видяху аккуратно подуть, выключится ли? (если еще одной видяхи не имеешь)
Fermer
Сообщение #5 От 21/03/2009 05:18 цитата
Комплектация компа:
мать- GA-81PE1000-C
проц- P 4, 3200
видеокарта- ATI 9500 64 мб
диск- Seagate ST3400 14A
память- Patriot PS 3200 DDR 1гб Х 2
монитор - Samsung SM 959NF улыбка
neo831
neo831
Сообщение #6 От 21/03/2009 11:52 цитата
Под подозрения ставь видеокарточку. Древнючая она. И БП ты так и не назвал...
Fermer
Сообщение #7 От 24/03/2009 04:15 цитата
Эта карточка у меня не самая древняя- на втором компе вообще 8500 стоит.И только на новом компе, прошлогодней сборки стоит Leadtek PX8800GTS, для игрушек.
По 9500- на плате карты со стороны чипа был тонкий налет пыли на какой-то масляничной основе. Протирать нечем было- пришлось потратить каплю водки и ваткой. Гоняю комп третий день- монитор пока не вырубается. улыбка
