Гаснет монитор без видимых причин?!!! | |||
| Fermer 20/03/2009 09:13 |
Господа! Помогите советом!
С моим старым компом, которому больше четырех лет, творится что то непонятное! Может проработать несколько часов, а может и несколько минут, а затем в левом верхнем углу монитора появляется небольшое- 2на 3 см. окно с разноцветной решеткой, и через несколько секунд монитор черный. Антивирусом проверил-нормально. Грешу на железо, но где искать? Перегрева точно нет! Комплектацию компа не привожу--думаю ,это не столь важно. Главное- это цветное окошечко в углу монитора?!!! ![]() |
| m.ix 20/03/2009 09:42 |
Приводи и по быстрее! http://monitor.espec.ws/section5/topic121577.html |
| HVdie 20/03/2009 12:29 |
Возможно видюха плохо установлена.... попробуй вытащить и вставить ее снова, предварительно протерев контакты от пыли.
У меня было что-то похожее - повздувались конденсаторы на материнке- перепаял и все ОК. Или попробуй вставить другую, заведомо рабочую видюху, что уже поконкретней знать на что "грешить" из железа |
| cc 20/03/2009 18:30 |
или феном на видяху аккуратно подуть, выключится ли? (если еще одной видяхи не имеешь) |
| Fermer 21/03/2009 05:18 |
Комплектация компа:
мать- GA-81PE1000-C проц- P 4, 3200 видеокарта- ATI 9500 64 мб диск- Seagate ST3400 14A память- Patriot PS 3200 DDR 1гб Х 2 монитор - Samsung SM 959NF ![]() |
| neo831 21/03/2009 11:52 |
Под подозрения ставь видеокарточку. Древнючая она. И БП ты так и не назвал... |
| Fermer 24/03/2009 04:15 |
Эта карточка у меня не самая древняя- на втором компе вообще 8500 стоит.И только на новом компе, прошлогодней сборки стоит Leadtek PX8800GTS, для игрушек.
По 9500- на плате карты со стороны чипа был тонкий налет пыли на какой-то масляничной основе. Протирать нечем было- пришлось потратить каплю водки и ваткой. Гоняю комп третий день- монитор пока не вырубается. ![]() |
