Из беспроводной клавиатуры сделать проводную
stels89
Сообщение #1 От 31/01/2014 17:23 цитата
Здравствуйте,имеется беспроводная клавиатура Trust 15214, ик приемник от нее потерян,а клавиатуру выкидывать жалко,подскажите,как переделать её в проводную клавиатуру. Предоставляю фото с платой. Заранее благодарен
С подключенным питанием
 Размер файла:  301.95 КБ
 Просмотрено:  3911 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 31/01/2014 19:59 цитата
stels89, приезжай, я тебе подарю проводную.
stels89
Сообщение #3 От 31/01/2014 20:06 цитата
Так эту выкидывать жалко
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 31/01/2014 20:19 цитата
stels89, так переделай.
stels89
Сообщение #5 От 31/01/2014 20:29 цитата
Так а зачем по Вашему я сюда написал? Мне распиновка нужна
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 31/01/2014 20:34 цитата
stels89 писал:
Да не вопрос: http://pinoutsguide.com/Inputs/ps2_promPC.shtml
stels89
Сообщение #7 От 31/01/2014 20:44 цитата
Спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 31/01/2014 20:46 цитата
stels89, Не за что, ждем отчет, что из этого вышло.
stels89
Сообщение #9 От 01/02/2014 02:54 цитата
А вот подскажи,как вот это расшифровывается : ZB ,ZA, GND,ZS,ZD,R16
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 02/02/2014 11:57 цитата
Для подключения клавы к PS/2, нужно четыре провода: VCC, CLOCK, DATA, GND.
VCC - это плюс питания 5В. GND - это минус питаня. Вопрос в том, от скольки батареек питалась клава.
Если питание <=3В, то чип сгорит. Нужно поставить кренку на 3В.
Оставшиеся два CLOCK и DATA не критичны к подключению.
Если подключишь неправильно, ничего страшного не произойдёт, просто не будет работать.
Правильность подключения CLOCK и DATA можно выяснить эмпирическим путём.
STING
STING
Сообщение #11 От 02/02/2014 13:15 цитата
Не получится у него переделать беспроводную в проводную )))) Дело в том что сам USB приемопередатчик посылает команды понятные для контролера который в клаве . А другие команды идущие другим путем этот контролер воспримит как не понятные для него Он просто не сможет на прямую работать без приемопередатчика ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 02/02/2014 18:46 цитата
stels89 писал:
Хош я выкину - мне не жалко. смех
Купи качственный клав и забудь про эти дурные беспроводные.
NE51S
NE51S
Сообщение #13 От 02/02/2014 19:50 цитата
Morlock писал:
Ага, а это:
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 От 02/02/2014 23:15 цитата
NE51S, Неее,здесь врят ли это....здесь круче-идиотизм... голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 02/02/2014 23:25 цитата
Можно сделать. Если у этого производителя есть точно такая же клавиатура, но проводная, то надо взять от неё контроллер и приставить к этим кнопкам. Самое главное что бы матрица клавиш совпадала.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 03/02/2014 00:11 цитата
Lenchik, ты думаешь тот, кому выкинуть/заменить нефункциональное барахло жалко, будет как-то пытаться вникнуть в суть и искать пути решения путём компиляции из разных источников? Думаю нет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 03/02/2014 01:07 цитата
Мужики. для тех, кто не понял, перевожу:
stels89 писал:
"Дяденьки, какого цвета проводок куда припаять, шоб усе заработало?" хммм...
qwermikle
Сообщение #18 От 19/02/2017 19:37 цитата
У меня потерялся ресивер на клаву Hana RF 3000. В моей клаве плата один к одному с Вашей
Подскажите , удалось ли Вам подобрать распиновку к контактам ZB ,ZA, GND,ZS,ZD,R16 и сделать проводную клаву ?
raf1234
Сообщение #19 От 21/02/2017 16:53 цитата
переделать в USB клавиатуру
https://otvet.mail.ru/question/178642127
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 21/02/2017 17:04 цитата
raf1234, если не понимаешь, о чем тема - не лезь со своим дебильным mail/ru.
