K8N Neo4 длинные гудок мать не стартует
pulavskiy
Сообщение #1 От 21/12/2008 00:06 цитата
Мамка K8N Neo4 проц AMD64 3600+ оперативка 256 х 2 и 512 видяха ASUS EAX 550.
Недели 2-3 назад после очередного включения утром обнаружил что в системе нет бортовой LAN карты решил не заморачиватся подтыкнул PCI сетевуху и продолжил работать на компе, но вчера когда опять вклячил машину услышал блинные гудки система естественно не стартанула начал диагностику.
1. Вынул мамку из системника подоткнул к другому БП результат 0,
2. Осмотрел мать на предмет вздутых литов, остотр ничего недал все литы визуально в норме,
3. вынул оперативку и начал вроверять по отдельности, опять резульнат 0.
4. взял оперативу и видео проверил на другой машине все работает.
Сегодня потащил мать в единственую работающую в суботу мастерскую на тест.
Мастер подоткнул POSTcard и начал тестить в результате на разных этапах теста POSTcard показывал то отсутствие проца то отсутствие оперативки то отсутствие видео причем коды ошибок всегда были разные, чаща всего POSTcard ругался на отсутствие оперативки. В конечном итоге в мастерской мну сказали что не могут понять даже куда копать и отправили в другую мастерскую а она будет работать ток послезавтра. Хотя хотелось бы разобратся самому
П.С. Биос обнулял это не помогло
Помогите разобратся в какую стороно копать, прост ума не приложу уже что могло полететь.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 21/12/2008 00:45 цитата
Например мост отвалился. Попробуй включить при нажатии на мост - часто помогает определиться.
neo831
neo831
Сообщение #3 От 21/12/2008 02:10 цитата
pulavskiy, На "мониторе" вроде дали исчерпывающий ответ, или очередная "надежда на чудо"?
birman
Сообщение #4 От 21/12/2008 22:43 цитата
блинные гудки выдаются при поломки блока питания
dima644
Сообщение #5 От 22/12/2008 06:54 цитата
Сдуй чип сетки с платы.
Dark Angel
Сообщение #6 От 22/12/2008 11:04 цитата
dima644, читай "в системе нет бортовой LAN карты"
ua1aou
ua1aou
Сообщение #7 От 22/12/2008 11:29 цитата
Dark Angel
dima644
Сообщение #8 От 22/12/2008 14:03 цитата
Dark Angel
Действительно НАДО читать внимательнее.
