art_punk
Доброго времени суток ВСЕМЪ!
Есть проблема: отсутствует один канал (правый) на переднем разъеме системного блока (выход на наушники). При переключении наушников в разъем микрофона (и перенастройке деспетчером) картина такая же... Отключение и повторное подключение кабеля к материнке и передней панели системного блока результата не дало. На выходе line-out (выход на колонки) на задней панели системного блока - все нормально (работают оба канала).
В чем может быть причина - глючит диспетчер Realtech HD, накрылась микруха кодека на материнке или плохое подключение кабеля между материнкой и разъемом на передней панели системника? Если кто-то сталкивался с такой проблемой - помогите, пожалуйста!
Материнка GigaByte GA-MA69G-S3H.
Корпус Miditower Foxconn TPS841 Black ATX 420W
Заранее благодарен ВСЕМЪ ответившим!!! |
Mikkey
Трудно проверить подключение к матери чтоль? |
Desc
Наушники проверены,например на музыкальном центре? |
yurikel
Если наушники цели окажутся то проверить незагнан ли програмно один из каналов на минимум ,аудиоразъем ,правильно ли стоят перемички на дополнительный выход,ну и если все окажется нормально то скорее всего кодек накрылся по одному каналу. |
Стрелец
dima644
Да в разъеме наушников на корусе(!!!) дело. стандартная проблема.
перемычки допаять 9-10 и 5-6 на разъеме F-Audio |
