Kuper2000
Товарищи форумчане!
Проблема с бесперебойником. Когда втыкаешь ему 220 он бывает помаргает сигналом "батарея включена", потом гаснет и все, при этом что-то свистит. Не могу определить что. Греется диод перед трансом Т2 если не ошибаюсь. Там же перед диодом смоит кондер на 470 мкф вздутый. Что может быть? Схему искал много раз на него, не могу найти.
Стоит 5 бесперебойников и одна проблема у всех. |
Dark Angel
| Kuper2000, для начала замени кондер. Затем проверь мощные ключи, те что на радиаторе |
OlegLOA
аккумулятор проверить не мешает. Как бы не в первую очередь (ну, после замены конденсатора конечно)
Чтоб легче было понять, чего там у тебя, точную модель UPSа напиши. "Зарядка" у него через транс или импульсная? Наверное она и пищит... |
Kuper2000
| Кондер поменял, на всех аккумах вольт 7-8, надо заряжать. ключи прозвани вал все в норме. Зарядка идет от транса. Точная модель Back-UPS CS 650 фирма ACP. |
OlegLOA
| Если на 12в аккумуляторе 7-8в, чаще всего - его только на свалку. Глубокий разряд они не любят |
gonzo
Винтокрут
| OlegLOA писал: | | Если на 12в аккумуляторе 7-8в, чаще всего - его только на свалку. Глубокий разряд они не любят |
Не в разряде дело, а в сульфатации пластин одной или нескольких секций. А вот с этим можно бороться ИМЕННО глубоким разрядом с последующи зарядом ( несколько циклов). К сожалению, это не всегда помогает, и часто не надолго  |
OlegLOA
gonzo, есть успешный опыт "реанимации" именно "УПСовых" аккумуляторов? Я пробовал, пришел к выводу что результат не стоит потраченного времени  |
LoadHigh
OlegLOA, Есть. Тренировка описанная Gonzo помогает более чем в 70% случаев но лучше, конечно, заменить на новый.. ибо ценник щас на них смешной.. |
OlegLOA
LoadHigh, помогает надолго? У меня из десятка которые я пробовал "мучить" таким образом один вроде более-менее "восстановился" (но он был "брендовый"), 3 "типа восстановились" но видимо увеличилось внутреннее сопротивление - нагрузку держали очень недолго, минуты 3-4 (на исправном тот же УПС держал ту же испытательную нагрузку около 15-20 минут), напряжение при отключении нагрузки быстро восстанавливалось; остальные вообще никак не отреагировали на "тренировку"
ДОБАВЛЕНО Май 26 2010
| LoadHigh писал: | | OlegLOA, но лучше, конечно, заменить на новый.. ибо ценник щас на них смешной.. |
ценник не такой уж и смешной, но хуже другое - качество. У нас в основном продают такое г... у меня в домашнем УПСе аккумуляторы начали "сдавать" - при включении при самотестировании не держали если включена нагрузка. Приходилось включать УПС, ждать пока он протестируется, и только тогда включать комп. Поменял на новые - ничего не поменялось. в УПСе 2 аккумулятора, жалко потраченных денег. Когда их прошлый раз поменял - работали нормально, более 4х лет |
Kuper2000
Товарищи!!! Я смотрел ценник на новые батареи, они стоят порядка 3000 наших зеленых, при стоимости бесперебойника 4000. Можно услышать ценник на новую батарею??? Или я не там искал?)
Кстати недавно подключал 2 USP к аккумулятору машины, заместо батареи штатной, он запустился, он врубился перегруз, а на втором замените батарею. Что посоветуете товарищи? Может кто встречался с этим?
Пи.Си: товарищи!!! Есть ли у кого схема на этот бесперебойник? А то я где тока не искал, нигде нет схемы именно на него((( |
Dark Angel
Kuper2000
Dark Angel,
Спасибо за информацию о батарее. |
OlegLOA
Dark Angel, да, это неплохие аккумуляторы, раньше такие ставил, пока были, но теперь у нас к сожалению таких не купишь а везут всякую дрянь китайского качества и хуже. |
Dark Angel
| OlegLOA, полностью согласен. Худо бедно можно SVEN ставить. У меня был случай. Аккумы подмороженные были. С новья убитые. Гремели внутри |
Kuper2000
| Сегодня зарядил за ночь аккумулятор. Поставил на бесперебойник и о чудо!!!! Заработал. Притом все 5 штук работают оказывается. Надо тока поменять вздутые кондеры и все. Товарищи всем спасибо за помощь!!!! |
LoadHigh
| Kuper2000, Run-time засеки.. чтобы слишком мало не было |
