Сбой функции NtCreateFile API
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 От 11/05/2016 21:37 цитата
Периодически лечу этот комп. Никаких вопросов не возникало.
В этот раз - неведомая хрень.
Винт по всей поляне прописал нулями (Вика).
Ставлю Win xp. Имеется два дистрибутива, проверенных временем: один - официальный, второй - "Зверь".
Дрова качаю исключительно у производителя девайса.
Официальный - пипец криво становится. При попытке запуска танков - вышеуказанное сообщение. Серфинг крайне проблематичен. Многие сайты не открываются: "сервер не найден".
"Зверь" становится лучше. Танки запускаются, но серфинг, с трудом. При попытке войти на емкий сайт - становится колом.
Сетевая думаю не причем, потому как с 3G - та же картина.
Смарт ЖД - гуд.
Memtest - без ошибок.
Прогон проца тоже ошибок не выявил.
Кроме того, наблюдения. Брендмауер самопроизвольно включается в обоих случаях (не зависимо от дистрибутива).
Драйвер на интегрированное видео вставать не желает (на официальный дистриб) - сообщение типа несоответствие конфигурации. Тем не менее диспетчер устройств не жалуется.
У "Зверя" все дрова мамки имеются в драйвер-кабе.
Может кто сталкивался с подобным косяком?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 11/05/2016 22:12 цитата
Bazaroff, По всей видимости у вас оба дистрибутива самопал. Найдите нормальный дистрибутив. Полный. Со зверем каши не сваришь, у него половины сетевых протоколов не хватает.
Драйвера надо ставить в правильном порядке. Сначала на чипзет материнки, потом остальные.
И если железо позволяет, то ставьте семерку. Только из оригинального дистрибутива.
HDD незачем заполнять нолями. У него надо разметку снести и создать разделы средствами установщика виндовс. Кстати у зверя эта функция обрезана и им не создашь разделы на неотформатированном винте.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #3 От 11/05/2016 22:27 цитата
Официальный дистр в свое время был скачан у мелких. Доселе никаких нареканий не было.
Да, сначала ставлю дрова на чипсет.
ХР - это желание хозяина компа.
Да, хватило бы и только разделы снести. После плясок с бубном в приступе кретинизма запустил вику.)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 11/05/2016 23:34 цитата
Есть современные компьютеры на которые просто невозможно поставить ХР. То ли процессор слишком быстро работает, то еще что, но она никак там не работает. И UEFI BOOT и секьюрити в биосе отключаешь и эмуляцию IDE для SATA включаешь, а ХР либо не устанавливается, либо работает с ошибками. А на многие современные ноутбуки просто не существует драйверов для ХР. Отжила она своё. А все свои компьютеры уже на Windows 10 обновил.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 12/05/2016 08:08 цитата
Дожили Чудной танки - метод диагностики. Если все устанавливается и работает, то с танками пусть сам хозер разбирается.
Bazaroff писал:
А спросить принципиальность такого решения? Ведь виндовозина 7-я 32 бит - все то же потянет что и ХРюша.
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 12/05/2016 09:13 цитата
Bazaroff писал:
В этот раз - неведомая хрень...
..."Зверь" становится лучше. Танки запускаются, но серфинг, с трудом. При попытке войти на емкий сайт - становится колом...
Первое - озвучьте конфигурацию.
Второе - продублирую подсказки: попробуйте WIN-7.
Третье - возможно, проблемы с БП и питанием ЦП, т.к. с ваших слов проблема прогрессирует.
ЗЫ - подкинуть БП и хард, погонять и делать выводы.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 12/05/2016 09:38 цитата
ХР безнадёжно устарела, особенно её браузер. Попробуйте поискать хоть какие то обновления. Может будут с поддержкой обновлённых сайтов.
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #8 От 14/05/2016 11:44 цитата
южный писал:
Сразу после установки ставлю последние обновы. Есть народ занимаются этим делом.
Вопрос решен.
Мои дистрибы не рабочие!( Поставил семерку - огонь!
Не понимаю как это могло произойти! Что может случится с дистрибом на dvd-диске!? Одновременно и с образом!?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2016 10:47
Ну, да, как вариант
Совсем безнадежно!(
ДОБАВЛЕНО 14/05/2016 10:53
Периодически лечу этот комп не в виду прогрессирования заболевания, а в виду крайней предприимчивости школьника - сына хозяина компа.
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 14/05/2016 18:02 цитата
Bazaroff писал:
...Мои дистрибы не рабочие!( Поставил семерку - огонь!...
Это админы этой сетевой игрухи филонят и уже написали бы в системных требованиях, что экспиха условно поддерживается или вообще уже не поддерживается.
Что-то много нареканий на совместимость Word of tanks и Win-XP.
