Сбой функции NtCreateFile API | |||||||
| Bazaroff 11/05/2016 21:37 |
Периодически лечу этот комп. Никаких вопросов не возникало.
В этот раз - неведомая хрень. Винт по всей поляне прописал нулями (Вика). Ставлю Win xp. Имеется два дистрибутива, проверенных временем: один - официальный, второй - "Зверь". Дрова качаю исключительно у производителя девайса. Официальный - пипец криво становится. При попытке запуска танков - вышеуказанное сообщение. Серфинг крайне проблематичен. Многие сайты не открываются: "сервер не найден". "Зверь" становится лучше. Танки запускаются, но серфинг, с трудом. При попытке войти на емкий сайт - становится колом. Сетевая думаю не причем, потому как с 3G - та же картина. Смарт ЖД - гуд. Memtest - без ошибок. Прогон проца тоже ошибок не выявил. Кроме того, наблюдения. Брендмауер самопроизвольно включается в обоих случаях (не зависимо от дистрибутива). Драйвер на интегрированное видео вставать не желает (на официальный дистриб) - сообщение типа несоответствие конфигурации. Тем не менее диспетчер устройств не жалуется. У "Зверя" все дрова мамки имеются в драйвер-кабе. Может кто сталкивался с подобным косяком? |
| Lenchik 11/05/2016 22:12 |
Bazaroff, По всей видимости у вас оба дистрибутива самопал. Найдите нормальный дистрибутив. Полный. Со зверем каши не сваришь, у него половины сетевых протоколов не хватает.
Драйвера надо ставить в правильном порядке. Сначала на чипзет материнки, потом остальные. И если железо позволяет, то ставьте семерку. Только из оригинального дистрибутива. HDD незачем заполнять нолями. У него надо разметку снести и создать разделы средствами установщика виндовс. Кстати у зверя эта функция обрезана и им не создашь разделы на неотформатированном винте. |
| Bazaroff 11/05/2016 22:27 |
Официальный дистр в свое время был скачан у мелких. Доселе никаких нареканий не было.
Да, сначала ставлю дрова на чипсет. ХР - это желание хозяина компа. Да, хватило бы и только разделы снести. После плясок с бубном в приступе кретинизма запустил вику.) |
| Lenchik 11/05/2016 23:34 |
Есть современные компьютеры на которые просто невозможно поставить ХР. То ли процессор слишком быстро работает, то еще что, но она никак там не работает. И UEFI BOOT и секьюрити в биосе отключаешь и эмуляцию IDE для SATA включаешь, а ХР либо не устанавливается, либо работает с ошибками. А на многие современные ноутбуки просто не существует драйверов для ХР. Отжила она своё. А все свои компьютеры уже на Windows 10 обновил. |
| JohnK 12/05/2016 08:08 |
Дожили танки - метод диагностики. Если все устанавливается и работает, то с танками пусть сам хозер разбирается.
| Joiner 12/05/2016 09:13 |
Первое - озвучьте конфигурацию. Второе - продублирую подсказки: попробуйте WIN-7. Третье - возможно, проблемы с БП и питанием ЦП, т.к. с ваших слов проблема прогрессирует. ЗЫ - подкинуть БП и хард, погонять и делать выводы. |
| южный 12/05/2016 09:38 |
ХР безнадёжно устарела, особенно её браузер. Попробуйте поискать хоть какие то обновления. Может будут с поддержкой обновлённых сайтов. |
| Bazaroff 14/05/2016 11:44 |
Сразу после установки ставлю последние обновы. Есть народ занимаются этим делом. Вопрос решен. Мои дистрибы не рабочие!( Поставил семерку - огонь! Не понимаю как это могло произойти! Что может случится с дистрибом на dvd-диске!? Одновременно и с образом!? ДОБАВЛЕНО 14/05/2016 10:47 Ну, да, как вариант
Совсем безнадежно!( ДОБАВЛЕНО 14/05/2016 10:53
Периодически лечу этот комп не в виду прогрессирования заболевания, а в виду крайней предприимчивости школьника - сына хозяина компа. |
| Joiner 14/05/2016 18:02 |
Это админы этой сетевой игрухи филонят и уже написали бы в системных требованиях, что экспиха условно поддерживается или вообще уже не поддерживается. Что-то много нареканий на совместимость Word of tanks и Win-XP. |
