san06
| неделю назад начались такие глюки, начал фонить радиотелефон,наконец пришел к выводу ,что фон возникает при включении в сеть монитора, принтера при подключенных кабелях COM- портов,хотя системный блок отключен,как только отключаю кабеля портов,монитор и принтер в сеть включены, фон пропадает,может кто сталкивался ,просвятите. |
m.ix
Master Mixa
А БП пробовал сменить?
Возможно у кого то изо всего перечесленного не впорядке с питанием.
Или отсутствует общая земля при соединени всех устройств.
Часто кабеля накрываются, там где часто передвигаешь или перегибаешь. |
san06
,| Цитата: | | Или отсутствует общая земля при соединени всех устройств. |
m.ix.у меня до этого вообще никакой земли не было| Цитата: | | А БП пробовал сменить? | , был бы такой в наличии, обязательно попробовал бы,но вот что странно,было это все утром , сейчас комп постоянно включен в сеть . и где -то ,
в 16 вечера фон вроде прекратился, звонил,в Спарк по поводу их модулированного сигнала электрической сети,говорят что сие от них в корне не может быть, до этого великолепно все работало, да и еще скорость подключения в dial-upe по телефонной сети упало ровно в 10 раз вместо 48 кбит..сек у меня происходило на 4,8 кбит,просто вчера для интереса попробовал по карточке подключится, интересно сейчас тоже попробую,эта" бадья" длится уже ровно 1 неделю.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 21:10
| Цитата: | | в 16 вечера фон вроде прекратился |
увы, рано радовался,сейчас вторая половина разговаривает и морщится от фона в трубке. |
m.ix
Master Mixa
| klen052 писал: | | у меня до этого вообще никакой земли не было |
Она есть во всех устройствах (комп-моник и тп) и должна быть.
Если общий контакт теряется, то возможны различные глюки в плодь до выхода из строя устройства.
| klen052 писал: | | подключения в dial-upe по телефонной сети |
Тут наоборот, линия может коротить на корпус в любом месте.
Начиная от того что у тебя подключено совместно с телефоном в розетку (АОН и тот же комп) заканчивая вводом телефонного провода на АТС. |
san06
| Цитата: | Тут наоборот, линия может коротить на корпус в любом месте.
Начиная от того что у тебя подключено совместно с телефоном в розетку | m.ix как хотелось бы, чтобы на этом все закончилось.утром ,когда выяснял причину,проводя манипуляции ,описанные в первом посту, я попросту забыл о модеме dial-upe, включенном в телефонную розетку. сейчас отключаю,фон прекращается,неужто модем садит?он в прнципе не нужен .с ним я иногда по карточке захожу.,а по поводу земли,m.ix я имел ввиду заземленные розетки. |
m.ix
Master Mixa
| klen052 писал: | | неужто модем садит? |
Запросто, смотри входные цепи.
| klen052 писал: | | имел ввиду заземленные розетки. |
У меня нет заземления, но вот провода отваливаются от частого втык-вытык-ия |
Mikkey
| klen052, именно модем, разберите его и возле гнезда подключения к линии стоят два "варистора", от каждого из проводов в землю, вот их и откусите. |
