Драйверы на RAID контролер
optima22
optima22
Сообщение #1 От 30/03/2009 20:03 цитата
Купил контролер производства agestar.com PCI to SATA 3ports+1 port IDE(ATA133) и не могу установить драйверы. На сайте их нет. С диска который идет с ним один раз поставились но при форматировании винчестера подключенного через него комп завис. После перезагрузки драйверы исчезли хотя сканирование диска никаких ошибок не нашла. Последующая перезагрузка с разными вариациями драйверов не находит. Вручную на родном диске что-то внятное найти невозможно (там 208 Мб всякой всячины) Код экземпляра устройства PCI\VEN_1106&DEV_2249&SUBSYS_22491106&REV_50\3&61AAA01&0&68 Прошу помощи Прошу помощи [/b]
Dollar
Сообщение #2 От 30/03/2009 20:13 цитата
Удали сей девайс использую диспетчер устройств. Перезагрузись и попробуй установить те дрова, что придложит винда. Если нет, то укажи истойник драйверов двой диск. Винда сама должна в этом случае найти драйвера в папках содержащихся на этом диске и установить их. А вообще скорее всего что твою тему следует перенести в програмное обеспечение.
optima22
optima22
Сообщение #3 От 30/03/2009 20:45 цитата
Удалял, перезагружал, плясал с бубном в разных вариациях целый день. Один раз проскочило. Начал форматировать винт и комп опять завис и все вернулось на круги своя.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 30/03/2009 21:08 цитата
Dollar писал:
А если они упакованы? optima22, Что написано на чипе в студию + дерево папок в студию.
Dollar
Сообщение #5 От 30/03/2009 21:12 цитата
JohnK, никогда не видел, что-бы драйвера идущие с устройством на диске были упакованы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 30/03/2009 21:28 цитата
Dollar, Да сколько хочешь, обычно это самораспаковывающийся архив с командой запуска екзешника инсталирующего драйвер. Встречается не часто, но бывает.
optima22
optima22
Сообщение #7 От 31/03/2009 10:44 цитата
На диске папки:
1. IT8212-249 файлов и 126 папок
2. JMB362-111 файлов и 25 папок
3. JMB363-196 файлов и 40 папок
4. SIL0680-134 файла и 30 папок
и так далее.
Dollar
Сообщение #8 От 31/03/2009 14:01 цитата
optima22, попробуй установить сей контроллер на другой машине. Проц случайно не гнал? частоты шин не разогнаные?
dima644
Сообщение #9 От 31/03/2009 14:36 цитата
А на контроллере в плате что написано?
Dark Angel
Сообщение #10 От 31/03/2009 15:15 цитата
optima22, посмотри здесь http://forum.drivermania.ru/
P.S что на чипе написано?
optima22
optima22
Сообщение #11 От 31/03/2009 17:25 цитата
На одном чипе 29F002BC-90 на втором VT6421A 0845CD. Процессор разогнанный и частоты тоже но второй год стабильно работаю и никаких проблем не было.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 31/03/2009 20:16 цитата
optima22 писал:
на втором VT6421A
Вот он и нужен, но в представленом списке папок такого нет, разве что под:
optima22 писал:
и так далее.
лежит подмигивание давай-ка более разверноуто. Сделать мона так:
1. Пуск - Выполнить: cmd
2. В появившемся окне набираешь букву привода затем сразу без пробела двоеточие ":" и ентер
3. Даешь команду без ковык "dir > c:\111.txt", находишь на диске c:\ файл: 111.txt в нем будет список файлов и каталогов (это не дерево каталогов), вот его сюда и вставь.
optima22
optima22
Сообщение #13 От 31/03/2009 21:09 цитата
Cделал пляску с бубном. Удалил его из системы, почистил диск от мусора при помощи SBMAV Disk Cleaner , почистил реестр Vit Registry Fix 9.0, поставил Driver Genius Professional Edition , вставил его родной диск в привод и перезагрузил. Он сам нашел дрова (правда не говорит где), но все встало. Тут же зарезервировал все драйверы и создал точку восстановления. Пока все работает, но теперь я знаю где дрова и точка восстановления есть.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 01/04/2009 13:38 цитата
Точка востановления со временем исчезнет подмигивание Все зависит от того сколько объема будут занимать последующие.
optima22
optima22
Сообщение #15 От 01/04/2009 22:27 цитата
JohnK писал:
А дрова останутся.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 02/04/2009 08:04 цитата
Дрова да, но если слетит то тебе следовало бы знать из какого каталога их по новой накатывать, потому как потом откатиться не сможешь.
