stas_karpov
Всем Привет!
В общем не включал компютер примерно месяц вчера включил и на мониторе нету изображения и также не работают клаваиатура с мышкой,
монитор рабочий клава с мышкой тоже проверял на другом пк, провода все тоже рабочие, при включении пк вентеляторы работают никаких писков нет, винда скорей всего не грузится так как не работает клавав с мышкой.
В чем может быть проблема?
| Сообщение Администрации : | Приведите тему в порядок, иначе её ждёт незавидная участь.
Cутки на исправление.
Morelock |
Petrovich81
| Проблема может быть в блоке питания, оперативной памяти, процессоре, мат. плате, видео карте. Попробуйте достать память, будет ли спикер что говорить. |
Lenchik
| Аналогичная ситуация. Включил сегодня комп а он меня кофе с горячими пирожками не угощает. К чему бы это? |
Petrovich81
gonzo
Винтокрут
| Lenchik писал: | | Аналогичная ситуация. Включил сегодня комп а он меня кофе с горячими пирожками не угощает. К чему бы это? |
К непогоде  |
Morlock
У моей жены периодически такая беда с системником бывает. Тоже включаеть, а оно ни блинов с икрой не даёт, ни кофе не предлагает. Лечит сие чудо ресетом. Даже не вникал в ньюансы - всё равно ей надо эту систему проапгрейдить до i3-i5 хотя бы. |
Lenchik
Ресетом лечатся вздутые конденсаторы. Они немного оживают после включения и при перезагрузке уже как бы функционируют частично.
В девяностые мое предприятие ютилось в плохоотапливаемом помещении. Комп, один из первых в городе пней, стоял у окна. Он включался как у вас Morelock, Включаешь, подождешь минутку, перезагрузишь и начинает работать. Ради любопытства я нагревал феном по очереди узлы, дабы выяснить самый неморозоустойчивый. Оказалась память. Там были еще SIMM. Подогреваешь планки и компьютер стартует при температуре около ноля. Про вред для жесткого диска как то даже не задумывался, не до того было. |
Morlock
| Lenchik писал: | | Ресетом лечатся вздутые конденсаторы. Они немного оживают после включения и при перезагрузке уже как бы функционируют частично. |
Ну мне ли об этом не знать. Но ни одного пухляка не наблюдается.
Вчера тестил восстановленное видло, так просмотрел всё.
И это случается у мое благоверной раз 10 в год. Стартует система, но ИЗО нет. И спикер молчит. Всё может быть, вплоть до отмирающего ЮМа. Всё равно эту мать я буду выбрасывать, так что не жалко. Пусть быкует. |
Lenchik
Блок питания не подкидывали заведомо рабочий?
Материнка случаем не EPOX? |
Morlock
Там всё православное Отсусь. Скорее всего виновата восстановленная 8800 Уже полтора года маслает в разгоне до 702МГц. |
