WinFast MCP61SM2MA-ERS2H нет сигналов, разъём AUDIO на плате
Sausage
Сообщение #1 От 29/01/2012 12:05 цитата
На задней панели все сигналы есть. Нужно взять сигналы именно с разъёма на материнке. В других материнках пины аудио нормально звонятся с выходом на задней панели, на этой мамке в аудио разъёме почемуто вызванивается только GND. Bios - последней версии. Подскажите куда копнуть?
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 29/01/2012 13:21 цитата
С Realtek ALC861 ИМХО в сторону дров копать то надо .
Sausage
Сообщение #3 От 29/01/2012 13:27 цитата
Дрова ставил с DRPSu11.8, звук есть, но только с заднего разъёма, попробую ещё родные найти.
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 29/01/2012 13:34 цитата
Как вариант сам кодек или в биос настройки поменяй ( если возможно ) .
Вот ещё на всякий случай файлик .
  ALC861 DEMO CIRCUIT Ver0.51-2005-09-20.rar  210.39 КБ  Скачано: 1234 раз(а)
Sausage
Сообщение #5 От 29/01/2012 13:41 цитата
Спасибо за схемку! В биос забыл заглянуть. Будем разбираться. Сделал встроеный усилитель в комп, неохото чтобы "шланг" из линейного выхода в системник заворачивался...
Sausage
Сообщение #6 От 29/01/2012 14:38 цитата
В биосе всё норма. Ставил родные дрова, ничего не изменилось.
Иваныч55
Сообщение #7 От 29/01/2012 20:48 цитата
Копать нужно в сторону режима работы разъёмов передней панели - цифровой или аналоговый. Тебе необходим аналоговый.
Sausage
Сообщение #8 От 29/01/2012 20:53 цитата
Я в курсе, что нужен аналоговый, цифровой выход работает нормально. В настройках уже всё перетыкал. Я думаю если напрямую незвонится выход сзади с пинами на материнке, значит наверняка гдето обрыв на плате, хотя могу ошибаться, повторюсь, перетыкал с десяток, а то и более плат на работе, на всех звонится выход на спине с пинами audio на плате.
Иваныч55
Сообщение #9 От 29/01/2012 21:44 цитата
Sausage писал:
Значит, там другие звуковые чипы, например, ALC655. У него одна пара выходов, идёт транзитом через разъём AUDIO на маме на разъём на задней стенке. ALC861, ALC888 имеют разные выходы. LINE1-R, LINE1-L идут на заднюю стенку, LINE2-R, LINE2-L - на разъём AUDIO, причём через RC-цепочку. Ничего там звониться не должно.
Sausage
Сообщение #10 От 29/01/2012 21:48 цитата
Понятно. Однако звука с разъёма нет...
Иваныч55
Сообщение #11 От 29/01/2012 21:56 цитата
Опять возвращаемся к нашим баранам. Какие настройки имеются в БИОСе? Ашди аудио энабля-дизабля и всё?
Sausage
Сообщение #12 От 29/01/2012 22:05 цитата
Сейчас комп разобран, то есть системник, монитор, клава, мыш, кабеля находятся в разных местах квартиры. В биосе относительно аудионастроек, определение стоит авто, есть ещё одна настройка там меняются 3 режима всего, сейчас названия их непомню, пробовал все, с перезагрузкой, не помогло, оставил по умолчанию. Больше никаких настроек относительно аудио в биосе нет.
Будет время соберу опять комп, перепишу все настройки биоса что касаемо аудио.
Недумал, что из за такой ерунды будет заморочка.
Иваныч55
Сообщение #13 От 29/01/2012 22:28 цитата
По большому счёту, есть два варианта, и два пункта. Один пункт имеется на всех матерях, и позволяет включить или выключить набортный звуковой контроллер. На некоторых материнках, кроме этого, есть пункт выбора режима разъёмов передней панели: HD Audio либо AC-97. Если стоит HD Audio, то на выходе на передней панели будет цифровой сигнал со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нужно выбрать AC-97. Есть нюанс: если при установке системы в БИОСе стоял HD, то если даже потом изменишь на AC-97, выход всё равно останется цифровым. Для дальнейшей настройки находишь в трее значок "Диспетчер Realtek HD", запускаешь и открываешь вкладку "Звуковые входы/выходы". Все необходимые настройки - там.
Sausage
Сообщение #14 От 29/01/2012 22:38 цитата
В "Диспетчер Realtek HD" на вкладке "Звуковые входы/выходы" менял с аналога на цифру и обратно. В БИОСе стоит HD и никак не меняется.
Иваныч55
Сообщение #15 От 29/01/2012 22:42 цитата
Sausage писал:
Каким образом?
Sausage
Сообщение #16 От 29/01/2012 22:44 цитата
В диспетчере есть галочки аналог или цифра, там где настройки цифрового выхода.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 30/01/2012 11:57 цитата
Отключите автоопределение подключения к гнездам, и выберите руками тип выхода для нужного гнезда.
Sausage
Сообщение #18 От 30/01/2012 13:15 цитата
Спасибо! Попробуем.
