НЕПОНЯТКА С КОМПОМ
чапаха
Сообщение #1 От 23/09/2006 16:10 цитата
Проблема следующая, не грузится комп горят все светодиоды звуков нет никаких мать ASUS P4P800SE проц селерон 2.4 при отключении ide шлейфов с матери сидюк начинает выежать как тоКа подключаю обратно сидюк не рботает, покопавшиь я пришел к выводу что хана матери возможно полетел южны мост проблема в том что комп находится далеко от меня в деревне у меня нет мтери на 478 сокете
Вопрос возможно ли выгоране не тока матери но и проца?
diablo
diablo
Сообщение #2 От 23/09/2006 17:51 цитата
возможно, лучше проверь, вопрос интересный, а в биос хоть зайти можешь или вообще видео не работает? я бы еще скинул батарейку биоса и отключил все от матери, попробуй еще память снять, будет ли он пищать на это. если будет, то скорее всего мать жива.
чапаха
Сообщение #3 От 23/09/2006 20:20 цитата
в биос не пускает нет видео а вот по поводу памяти забыл снять вторую планку ща тока дошло что там то 2 стоят при возможности попробую.
diablo, а если мать жива то тогда получается проц?
diablo
diablo
Сообщение #4 От 23/09/2006 20:54 цитата
скорее всего, можешь еще попробовать блок питания поменять, такое тоже бывает. и все равно на всякий случай снеми батарейку биоса, попробуй завести без нее.
motofoto
motofoto
Сообщение #5 От 24/09/2006 17:15 цитата
видел две такие материны, именно p4p800, непомню только насчет SE. Так вот у них обеих почемуто выгорел вроде как стабилизатор или чё-то еще там около слотов памяти, я так и не выяснил что же это было.
зы. чапаха, используй знаки препинания пообширней улыбка
MICHAIL
Сообщение #6 От 25/09/2006 00:50 цитата
Между нижним и следующим слотом PCI есть дэталь о трех ногах.Это есть питание 3.3 на ЮМ. Если на верхней ноге что-то отличное от указанного напряжения - мать на свалку сразу без мучений.В такой ситуации ЮМ греется даже в дежупке.
Stelt
Сообщение #7 От 25/09/2006 08:40 цитата
Мать из кейса вынуть, всё отсоеденить( оставить только пищалку и проц,с куллером соотвестсвенно улыбка ), дальше заведомо рабочий БП, POSTкарту в мать, обнулитьBIOS, включать питание и смотреть прохождение Postкодов, от Resetа до начала работы загрузчика( как правило код FF).На чём прохождение зависнет- смотреть расшивровку кода и делать соответсвующие выводы.Вот улыбка
чапаха
Сообщение #8 От 02/10/2006 20:17 цитата
спасибо ребята за помощ!
Stelt
Сообщение #9 От 03/10/2006 08:32 цитата
чапаха, разобрался?А чего было то?? равнодушие
чапаха
Сообщение #10 От 05/10/2006 21:50 цитата
как и предпологал проблема с мамкой была седня заменил на р4р800мх все пошло а с этой поковыряюсь теперь дома если не получится то в бак
dima644
Сообщение #11 От 06/10/2006 10:33 цитата
Прозвони рвзъемы USB D+ и D- на землю.
Если хоть в одном случае показания разойдутся то менять ЮМ, что практически - на запчасти.
guver
guver
Сообщение #12 От 06/10/2006 19:45 цитата
кондеры не вздуты
