Ищу неисправность в планке 256 mb so dimm
pomko
pomko
Сообщение #1 От 22/09/2008 13:54 цитата
привет. имеется поврежденная оперативка. в memtest проваливает все тесты, но есть одна особенность: если ожидается 00000000, оперативка выдает 00010000. fffffffff и fffdffff соответственно. тоесть отличается только 3-е число. планка состоит из восьми микросхем. вопрос в том, может неисправна одна из микросхем и ее можно заменить? если так, то как определить, какая? микросхемы mt48lc32m8a2
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 22/09/2008 14:42 цитата
Перебором.
Hall70
Hall70
Сообщение #3 От 22/09/2008 15:21 цитата
а проще купи новую,они не так дорого стоят.
pomko
pomko
Сообщение #4 От 22/09/2008 15:41 цитата
да, но мне важно докопатся и раздуплится.
возможно как-то заблокировать неисправный елемент, чтоб он не участвувал в хранении данных? а то комп вешается спонтанно.
Hall70
Hall70
Сообщение #5 От 22/09/2008 15:43 цитата
тогда делай какMikkey, написал.
pomko
pomko
Сообщение #6 От 22/09/2008 16:10 цитата
простите за тупые вопросы, но что значит перебором? отпаивать каждую микросхему и ставить исправную?
Hall70
Hall70
Сообщение #7 От 22/09/2008 16:30 цитата
правильно
pomko
pomko
Сообщение #8 От 22/09/2008 17:54 цитата
действительно проще купить новую, поскоьку вероятность обломать дорожки, ноги микросхемы или убить ее статикой - большая. кроме того стоимость оперативки не стоит такого труда.
Hall70
Hall70
Сообщение #9 От 22/09/2008 18:08 цитата
pomko, браво!
neo831
neo831
Сообщение #10 От 23/09/2008 00:28 цитата
Это очередной приступ тупизны? гы-гы Хард тоже "перебором" починять пытались?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 23/09/2008 12:16 цитата
pomko, можно просто перекидывать местами пару, и смотреть, изменится адрес с ошибками или нет, как изменится - как минимум останется определить одну битую из двух перекинутых.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #12 От 23/09/2008 16:56 цитата
Нажимаешь С(configuration) в Мемтесте (в версии 2.01 есть) и выбираешь тест по желанию. Задаешь адресный диапазон по микросхемам и тестируешь каждую. Как определить==по адресной шине по старшим адресам.
Поищи мануал к Мемтесту. Должно быть какое-то описалово функций. У меня нет==никогда не сталкивался с подобного рода задачами.
king-of-repair
Сообщение #13 От 23/09/2008 20:23 цитата
позвольте врезать так сказать правду-матку...
256 mb so dimm наскока я в курсе стоит примерно так 600 деревянных - поэтому категорически не согласен покупать другую
все таки перепаять (если канешна есть доноры паяло и руки) дешевле будет.....
и в свете вышесказанного оч деловым показался совет Mikkey - перекидывать парами...
а вот казалось бы еще более простой способ т.ua1aou - ну немного сыроват имхо - потому что это не технология
а такой совет из разряда бесплатных чтоб еще больше запутать (без обиды) - оказывается мне еще надо - цитирую "".... Как определить==по адресной шине по старшим адресам.
хотелось бы получить более развернутый ответ - раз уж взялся подсказать.... улыбка
pomko
pomko
Сообщение #14 От 23/09/2008 22:54 цитата
суть я понял, будет время - попробую
ua1aou
ua1aou
Сообщение #15 От 23/09/2008 23:47 цитата
king-of-repair
Я подсказал только направление поиска. В некоторых случаях это тоже немало.
По поводу
у меня же нет этой линейки улыбка, я ж не могу проследить от каких адресов к каким микросхемам конкретно идут дороги улыбка
pomko
pomko
Сообщение #16 От 24/09/2008 11:25 цитата
разъем этой памяти имеет такую распиновку:
Pin Normal ECC Description
1 VSS VSS Ground
2 VSS VSS Ground
3 DQ0 DQ0 Data 0
4 DQ32 DQ32 Data 32
5 DQ1 DQ1 Data 1
6 DQ33 DQ33 Data 33
7 DQ2 DQ2 Data 2
8 DQ34 DQ34 Data 34
9 DQ3 DQ3 Data 3
10 DQ35 DQ35 Data 35
11 VCC VCC +5 VDC
12 VCC VCC +5 VDC
13 DQ4 DQ4 Data 4
14 DQ36 DQ36 Data 36
15 DQ5 DQ5 Data 5
16 DQ37 DQ37 Data 37
17 DQ6 DQ6 Data 6
18 DQ38 DQ38 Data 38
19 DQ7 DQ7 Data 7
20 DQ39 DQ39 Data 39
21 VSS VSS Ground
22 VSS VSS Ground
23 /CAS0 /CAS0 Column Address Strobe 0
24 /CAS4 /CAS4 Column Address Strobe 4
25 /CAS1 /CAS1 Column Address Strobe 1
26 /CAS5 /CAS5 Column Address Strobe 5
27 VCC VCC +5 VDC
28 VCC VCC +5 VDC
29 A0 A0 Address 0
30 A3 A3 Address 3
31 A1 A1 Address 1
32 A4 A4 Address 4
33 A2 A2 Address 2
34 A5 A5 Address 5
35 VSS VSS Ground
36 VSS VSS Ground
37 DQ8 DQ8 Data 8
38 DQ40 DQ40 Data 40
39 DQ9 DQ9 Data 9
40 DQ41 DQ41 Data 41
41 DQ10 DQ10 Data 10
42 DQ42 DQ42 Data 42
43 DQ11 DQ11 Data 11
44 DQ43 DQ43 Data 43
45 VCC VCC +5 VDC
46 VCC VCC +5 VDC
47 DQ12 DQ12 Data 12
48 DQ44 DQ44 Data 44
49 DQ13 DQ13 Data 13
50 DQ45 DQ45 Data 45
51 DQ14 DQ14 Data 14
52 DQ46 DQ46 Data 46
53 DQ15 DQ15 Data 15
54 DQ47 DQ47 Data 47
55 VSS VSS Ground
56 VSS VSS Ground
57 n/c CB0
58 n/c CB4
59 n/c CB1
60 n/c CB5
61 DU DU Don't use
62 DU DU Don't use
63 VCC VCC +5 VDC
64 VCC VCC +5 VDC
65 DU DU Don't use
66 DU DU Don't use
67 /WE /WE Read/Write
68 n/c n/c Not connected
69 /RAS0 /RAS0 Row Address Strobe 0
70 n/c n/c Not connected
71 /RAS1 /RAS1 Row Address Strobe 1
72 n/c n/c Not connected
73 /OE /OE
74 n/c n/c Not connected
75 VSS VSS Ground
76 VSS VSS Ground
77 n/c CB2
78 n/c CB6
79 n/c CB3
80 n/c CB7
81 VCC VCC +5 VDC
82 VCC VCC +5 VDC
83 DQ16 DQ16 Data 16
84 DQ48 DQ48 Data 48
85 DQ17 DQ17 Data 17
86 DQ49 DQ49 Data 49
87 DQ18 DQ18 Data 18
88 DQ50 DQ50 Data 50
89 DQ19 DQ19 Data 19
90 DQ51 DQ51 Data 51
91 VSS VSS Ground
92 VSS VSS Ground
93 DQ20 DQ20 Data 20
94 DQ52 DQ52 Data 52
95 DQ21 DQ21 Data 21
96 DQ53 DQ53 Data 53
97 DQ22 DQ22 Data 22
98 DQ54 DQ54 Data 54
99 DQ23 DQ23 Data 23
100 DQ55 DQ55 Data 55
101 VCC VCC +5 VDC
102 VCC VCC +5 VDC
103 A6 A6 Address 6
104 A7 A7 Address 7
105 A8 A8 Address 8
106 A11 A11 Address 11
107 VSS VSS Ground
108 VSS VSS Ground
109 A9 A9 Address 9
110 A12 A12 Address 12
111 A10 A10 Address 10
112 A13 A13 Address 13
113 VCC VCC +5 VDC
114 VCC VCC +5 VDC
115 /CAS2 /CAS2 Column Address Strobe 2
116 /CAS6 /CAS6 Column Address Strobe 6
117 /CAS3 /CAS3 Column Address Strobe 3
118 /CAS7 /CAS7 Column Address Strobe 7
119 VSS VSS Ground
120 /VSS /VSS Ground
121 DQ24 DQ24 Data 24
122 DQ56 DQ56 Data 56
123 DQ25 DQ25 Data 25
124 DQ57 DQ57 Data 57
125 DQ26 DQ26 Data 26
126 DQ58 DQ58 Data 58
127 DQ27 DQ27 Data 27
128 DQ59 DQ59 Data 59
129 VCC VCC +5 VDC
130 VCC VCC +5 VDC
131 DQ28 DQ28 Data 28
132 DQ60 DQ60 Data 60
133 DQ29 DQ29 Data 29
134 DQ61 DQ61 Data 61
135 DQ30 DQ30 Data 30
136 DQ62 DQ62 Data 62
137 DQ31 DQ31 Data 31
138 DQ63 DQ63 Data 63
139 VSS VSS Ground
140 VSS VSS Ground
141 SDA SDA
142 SCL SCL
143 VCC VCC +5 VDC
144 VCC VCC +5 VDC
в memtest ошибки возникают в дапазоне 208,0-208,8 МБ. фактический объем памяти 224 МБ. если разделить на 8 - получим 28 МБ. Этот диапазон входит в дапазон от (224-28)=196 до 224 МБ.
вопрос: это соответствует выводам data 56 - data 63?
спрашиваю потому что не имею информации о распределении адресов между чипами в планке и не могу найти в нете.
Edinolichnik
Сообщение #17 От 25/09/2008 08:49 цитата
На эту тему на ромбае есть длинная ветка, но как определять битый чип по адресам - вопрос вроде так и остался открытым и бесперспективным недовольство, огорчение Если нету "лишней" микрухи для "метода заменой", то можно попробовать подправить SPD в еепромке планки на меньший объём (128МБ) - может повезёт, и битые адреса окажутся в неиспользуемой зоне.
Зы. Опишу свой опыт. Было 2 планки (не so dimm, да не суть): одна с парой ошибок в соседних адресах (которые записал для дальнейшего), а вторая - жуть какая битая. С битой сдул все корпуса, с более живой - крайний, который удобнее. И вместо этого крайнего стал поочереди напаивать корпуса со старой и прогонять мемтестом: как появились новые битые ячейки - чип в помойку, паяем следующий. Так отбраковал все донорские, и далее последовательно стал менять на них все остальные. Битым оказался предпоследний (из 8-ми) чип.
Spassky
Сообщение #18 От 25/09/2008 14:42 цитата
Edinolichnik писал:
Вот его и надо было менять первым! смех
А теперь, получив бесценный опыт в демонтаже/монтаже "сороконожек" и проверив закон подлости на практике, надо честно ответить на вопрос: "и вправду было нечем больше заняться"? Господа, давайте ценить свое время!
Edinolichnik
Сообщение #19 От 25/09/2008 20:29 цитата
Опыт и практика бесценны, всякие эти памяти/материнки - лишь средство постижения оного для более интересных (и в финансовом плане тоже) вещей, ну и просто развивающее мОзги времяпровождение. По крайней мере для меня. Ну и просто хобби - не всё же делать только ради финансовой выгоды.
Edinolichnik
Сообщение #20 От 26/09/2008 07:28 цитата
pomko, держи spdwrite.
Вопросы по ней и процедуре меня можешь не спрашивать - не отвечу, даже не пробовал: мне проще и быстрее прогером это делать.
  spdwrite.zip  65.82 КБ  Скачано: 668 раз(а)
