Ищу неисправность в планке 256 mb so dimm | |||
| pomko 22/09/2008 13:54 |
привет. имеется поврежденная оперативка. в memtest проваливает все тесты, но есть одна особенность: если ожидается 00000000, оперативка выдает 00010000. fffffffff и fffdffff соответственно. тоесть отличается только 3-е число. планка состоит из восьми микросхем. вопрос в том, может неисправна одна из микросхем и ее можно заменить? если так, то как определить, какая? микросхемы mt48lc32m8a2 |
| Mikkey 22/09/2008 14:42 |
Перебором. |
| Hall70 22/09/2008 15:21 |
а проще купи новую,они не так дорого стоят. |
| pomko 22/09/2008 15:41 |
да, но мне важно докопатся и раздуплится.
возможно как-то заблокировать неисправный елемент, чтоб он не участвувал в хранении данных? а то комп вешается спонтанно. |
| Hall70 22/09/2008 15:43 |
тогда делай какMikkey, написал. |
| pomko 22/09/2008 16:10 |
простите за тупые вопросы, но что значит перебором? отпаивать каждую микросхему и ставить исправную? |
| Hall70 22/09/2008 16:30 |
правильно |
| pomko 22/09/2008 17:54 |
действительно проще купить новую, поскоьку вероятность обломать дорожки, ноги микросхемы или убить ее статикой - большая. кроме того стоимость оперативки не стоит такого труда. |
| Hall70 22/09/2008 18:08 |
pomko, ![]() |
| neo831 23/09/2008 00:28 |
Это очередной приступ тупизны? Хард тоже "перебором" починять пытались? |
| Mikkey 23/09/2008 12:16 |
pomko, можно просто перекидывать местами пару, и смотреть, изменится адрес с ошибками или нет, как изменится - как минимум останется определить одну битую из двух перекинутых. |
| ua1aou 23/09/2008 16:56 |
Нажимаешь С(configuration) в Мемтесте (в версии 2.01 есть) и выбираешь тест по желанию. Задаешь адресный диапазон по микросхемам и тестируешь каждую. Как определить==по адресной шине по старшим адресам.
Поищи мануал к Мемтесту. Должно быть какое-то описалово функций. У меня нет==никогда не сталкивался с подобного рода задачами. |
| king-of-repair 23/09/2008 20:23 |
позвольте врезать так сказать правду-матку...
256 mb so dimm наскока я в курсе стоит примерно так 600 деревянных - поэтому категорически не согласен покупать другую все таки перепаять (если канешна есть доноры паяло и руки) дешевле будет..... и в свете вышесказанного оч деловым показался совет Mikkey - перекидывать парами... а вот казалось бы еще более простой способ т.ua1aou - ну немного сыроват имхо - потому что это не технология а такой совет из разряда бесплатных чтоб еще больше запутать (без обиды) - оказывается мне еще надо - цитирую "".... Как определить==по адресной шине по старшим адресам. Поищи мануал к Мемтесту. Должно быть какое-то описалово функций. У меня нет==никогда не сталкивался с подобного рода задачами. хотелось бы получить более развернутый ответ - раз уж взялся подсказать.... ![]() |
| pomko 23/09/2008 22:54 |
суть я понял, будет время - попробую |
| ua1aou 23/09/2008 23:47 |
king-of-repair
Я подсказал только направление поиска. В некоторых случаях это тоже немало. По поводу
у меня же нет этой линейки , я ж не могу проследить от каких адресов к каким микросхемам конкретно идут дороги ![]() |
| pomko 24/09/2008 11:25 |
разъем этой памяти имеет такую распиновку:
Pin Normal ECC Description 1 VSS VSS Ground 2 VSS VSS Ground 3 DQ0 DQ0 Data 0 4 DQ32 DQ32 Data 32 5 DQ1 DQ1 Data 1 6 DQ33 DQ33 Data 33 7 DQ2 DQ2 Data 2 8 DQ34 DQ34 Data 34 9 DQ3 DQ3 Data 3 10 DQ35 DQ35 Data 35 11 VCC VCC +5 VDC 12 VCC VCC +5 VDC 13 DQ4 DQ4 Data 4 14 DQ36 DQ36 Data 36 15 DQ5 DQ5 Data 5 16 DQ37 DQ37 Data 37 17 DQ6 DQ6 Data 6 18 DQ38 DQ38 Data 38 19 DQ7 DQ7 Data 7 20 DQ39 DQ39 Data 39 21 VSS VSS Ground 22 VSS VSS Ground 23 /CAS0 /CAS0 Column Address Strobe 0 24 /CAS4 /CAS4 Column Address Strobe 4 25 /CAS1 /CAS1 Column Address Strobe 1 26 /CAS5 /CAS5 Column Address Strobe 5 27 VCC VCC +5 VDC 28 VCC VCC +5 VDC 29 A0 A0 Address 0 30 A3 A3 Address 3 31 A1 A1 Address 1 32 A4 A4 Address 4 33 A2 A2 Address 2 34 A5 A5 Address 5 35 VSS VSS Ground 36 VSS VSS Ground 37 DQ8 DQ8 Data 8 38 DQ40 DQ40 Data 40 39 DQ9 DQ9 Data 9 40 DQ41 DQ41 Data 41 41 DQ10 DQ10 Data 10 42 DQ42 DQ42 Data 42 43 DQ11 DQ11 Data 11 44 DQ43 DQ43 Data 43 45 VCC VCC +5 VDC 46 VCC VCC +5 VDC 47 DQ12 DQ12 Data 12 48 DQ44 DQ44 Data 44 49 DQ13 DQ13 Data 13 50 DQ45 DQ45 Data 45 51 DQ14 DQ14 Data 14 52 DQ46 DQ46 Data 46 53 DQ15 DQ15 Data 15 54 DQ47 DQ47 Data 47 55 VSS VSS Ground 56 VSS VSS Ground 57 n/c CB0 58 n/c CB4 59 n/c CB1 60 n/c CB5 61 DU DU Don't use 62 DU DU Don't use 63 VCC VCC +5 VDC 64 VCC VCC +5 VDC 65 DU DU Don't use 66 DU DU Don't use 67 /WE /WE Read/Write 68 n/c n/c Not connected 69 /RAS0 /RAS0 Row Address Strobe 0 70 n/c n/c Not connected 71 /RAS1 /RAS1 Row Address Strobe 1 72 n/c n/c Not connected 73 /OE /OE 74 n/c n/c Not connected 75 VSS VSS Ground 76 VSS VSS Ground 77 n/c CB2 78 n/c CB6 79 n/c CB3 80 n/c CB7 81 VCC VCC +5 VDC 82 VCC VCC +5 VDC 83 DQ16 DQ16 Data 16 84 DQ48 DQ48 Data 48 85 DQ17 DQ17 Data 17 86 DQ49 DQ49 Data 49 87 DQ18 DQ18 Data 18 88 DQ50 DQ50 Data 50 89 DQ19 DQ19 Data 19 90 DQ51 DQ51 Data 51 91 VSS VSS Ground 92 VSS VSS Ground 93 DQ20 DQ20 Data 20 94 DQ52 DQ52 Data 52 95 DQ21 DQ21 Data 21 96 DQ53 DQ53 Data 53 97 DQ22 DQ22 Data 22 98 DQ54 DQ54 Data 54 99 DQ23 DQ23 Data 23 100 DQ55 DQ55 Data 55 101 VCC VCC +5 VDC 102 VCC VCC +5 VDC 103 A6 A6 Address 6 104 A7 A7 Address 7 105 A8 A8 Address 8 106 A11 A11 Address 11 107 VSS VSS Ground 108 VSS VSS Ground 109 A9 A9 Address 9 110 A12 A12 Address 12 111 A10 A10 Address 10 112 A13 A13 Address 13 113 VCC VCC +5 VDC 114 VCC VCC +5 VDC 115 /CAS2 /CAS2 Column Address Strobe 2 116 /CAS6 /CAS6 Column Address Strobe 6 117 /CAS3 /CAS3 Column Address Strobe 3 118 /CAS7 /CAS7 Column Address Strobe 7 119 VSS VSS Ground 120 /VSS /VSS Ground 121 DQ24 DQ24 Data 24 122 DQ56 DQ56 Data 56 123 DQ25 DQ25 Data 25 124 DQ57 DQ57 Data 57 125 DQ26 DQ26 Data 26 126 DQ58 DQ58 Data 58 127 DQ27 DQ27 Data 27 128 DQ59 DQ59 Data 59 129 VCC VCC +5 VDC 130 VCC VCC +5 VDC 131 DQ28 DQ28 Data 28 132 DQ60 DQ60 Data 60 133 DQ29 DQ29 Data 29 134 DQ61 DQ61 Data 61 135 DQ30 DQ30 Data 30 136 DQ62 DQ62 Data 62 137 DQ31 DQ31 Data 31 138 DQ63 DQ63 Data 63 139 VSS VSS Ground 140 VSS VSS Ground 141 SDA SDA 142 SCL SCL 143 VCC VCC +5 VDC 144 VCC VCC +5 VDC в memtest ошибки возникают в дапазоне 208,0-208,8 МБ. фактический объем памяти 224 МБ. если разделить на 8 - получим 28 МБ. Этот диапазон входит в дапазон от (224-28)=196 до 224 МБ. вопрос: это соответствует выводам data 56 - data 63? спрашиваю потому что не имею информации о распределении адресов между чипами в планке и не могу найти в нете. |
| Edinolichnik 25/09/2008 08:49 |
На эту тему на ромбае есть длинная ветка, но как определять битый чип по адресам - вопрос вроде так и остался открытым и бесперспективным Если нету "лишней" микрухи для "метода заменой", то можно попробовать подправить SPD в еепромке планки на меньший объём (128МБ) - может повезёт, и битые адреса окажутся в неиспользуемой зоне.
Зы. Опишу свой опыт. Было 2 планки (не so dimm, да не суть): одна с парой ошибок в соседних адресах (которые записал для дальнейшего), а вторая - жуть какая битая. С битой сдул все корпуса, с более живой - крайний, который удобнее. И вместо этого крайнего стал поочереди напаивать корпуса со старой и прогонять мемтестом: как появились новые битые ячейки - чип в помойку, паяем следующий. Так отбраковал все донорские, и далее последовательно стал менять на них все остальные. Битым оказался предпоследний (из 8-ми) чип. |
| Spassky 25/09/2008 14:42 |
Вот его и надо было менять первым!
А теперь, получив бесценный опыт в демонтаже/монтаже "сороконожек" и проверив закон подлости на практике, надо честно ответить на вопрос: "и вправду было нечем больше заняться"? Господа, давайте ценить свое время! |
| Edinolichnik 25/09/2008 20:29 |
Опыт и практика бесценны, всякие эти памяти/материнки - лишь средство постижения оного для более интересных (и в финансовом плане тоже) вещей, ну и просто развивающее мОзги времяпровождение. По крайней мере для меня. Ну и просто хобби - не всё же делать только ради финансовой выгоды. |
| Edinolichnik 26/09/2008 07:28 |
pomko, держи spdwrite.
Вопросы по ней и процедуре меня можешь не спрашивать - не отвечу, даже не пробовал: мне проще и быстрее прогером это делать. |
