Sseries
| Отдали нерабочию материнку ASUS P5K ,внешний осмотр и замеры напряжений ничего не выявили всё в норме , прошил биос и материнка заработала , поставил ось и все драйвера , все заработало идеально но когда покдл сетевой провод то оказалось не работает сеть , хотя драйвера встали и везде все вкл и отображается ,померял еше раз напругу и температуру конкретно сетевухи ,все нормально , сменил сетевуху но ситуация не изменилась , а рядом с сетевухой есть место для Lan Bios ,хотя на ней Lan Bios никогда не стоял ,пошел на склад где хранятся материнки для донорства нашел материнку ASUS P5L-MX где стоит точно такой сетевой чип да еше рядом стоит Lan Bios, выпаял его и поставил на ASUS P5K и чудо сеть на ней заработал , а как до того как она сломалась работала сеть , не пойму тогда где был зашит тогда Lan Bios в биосе материнки ? Биосы для материнки шил разные ,причем програматором , повторюсь что бы небыло лишних вопросов, Lan Bios вообше отсутсвует на этой серии материнки и снесен не был ,причем я посмотрел на многих материнках есть место для установки биоса ,а если вот нет этого биоса то как решить проблему , постановка PCI сетевухи мне не приемлена |
gonzo
Винтокрут
| Электроника-наука о контактах. М.б. пропаялась мелочевка возле сетевого чипа. Попробуйте снять лан-БИОС, что тогда? |
Sseries
Дак я что биос и сетевуху паял паяльником , и сам чип сетевой (на который грешил что он неисправен ) просто вырезал канцелярским ножом что бы лишний раз не греть если бы на станции паял тогда бы может и что то припаялась от прогрева , вечером смогу только попробовать убрать биос и посмотреть что будет , причем таких материнок и именно с такой проблемой у меня много , а вот самих биосов сетевых не так много , ведь тут конкретно под каждый сетевой чип свой ведь биос ,это ведь как с чужим биосом материнка тоже не будет ведь работать, как они все таки заразы работали и работают без биосов , где что зарыто Очень интересно |
Mikkey
| Подозреваю это не лан биос, а мелкая еепромина типа 93с46 где мак адрес хранится, и ось наверное 7-ка, которая не врубает сеть при нулях в мак-адресе. |
Sseries
| Я проверю материнки с установкой простой ХР 2 SP2 , вот были совершенно одинокавые материнки с установкой ХР 2 SP2 и родных драйверов с диска , одна заработала 100% и у другой проблема с сетью , а если нет мелкой еепромина типа 93с46 где мак адрес хранится тогда где это все хранится ? В самом биосе материкни ? Что написано на микрухе которую запаял я напишу вечером, И как это было всё реализовано на заводе-изготовителе ,ведь всё работало без этой микрухи |
Lenchik
| Может и МАС там хранился, а скорей всего это для удаленной загрузки. Возможно МАС жил где то в микросхеме BIOS а после прошивки программатором он обнулился. |
Sseries
| Скорей всего Lenchik так и происходит ,после прошивки биоса МАС от туда проподает , как все восстановить что бы сеть работала вот в чем вопрос |
Mikkey
И бут ром сетевухи и мак - все должно быть в основном биосе, бут-ром - часть кода самого БИОСа, а мак - в спец областях флэхи.
Вы так и не описали, как именно сеть не работала? |
Sseries
| Просто нет выхода в инет, хотя при этом все настроено для этого , при откл сетевого кабеля пишет кабель откл ,а при подкл что кабель подкл если вкратце , при установке PCI cетевухи все работает( это я к тому что настройки для инете правильные ) , получается если прошить "свежий" биос то сеть перестает работать , пробовал разные версии биоса результат равен нулю ,сама мать работает при этом идеально а вот сеть отказывается ,ничего не пойму ,а проблема была решена запайкой 8 ногой микурхи а как писал выше марку этой микрухи напишу попозже , так как я не обратил внимание на маркировки , просто вспомнил что читал где то про это вот и решил так сделать , работать то работает , но как сделать что бы сеть работала как и должна , как и раньше работала то есть без этой микрухи ,биосы скачивал с сайта производителя естесвенно, сеть перестает работать после прошивки биоса и относится к матернкам где отсуствует данная микруха |
gonzo
Винтокрут
| Сомневаюсь, однако. Мой предыдущий провайдер выдавал выход в инет по МАКу, и при замене сгоревшей сетевухи не давал доступа, а вся конфигурация компа оставалась прежней. МАК есть уникальный идентификатор чипа, имхо. А БИОС его считывает, и управляет загрузкой согласно настройкам ЦМОС. |
Sseries
| gonzo так всё и есть как описываю так как мне очень интересно решить данную проблему |
gonzo
Винтокрут
| Пуск-Выполнить-CMD-ipconfig /all , физический адрес= МАК. Проверьте, совпадает ли он с тем, который дает вам доступ в сеть, если имеете real-IP. Если не совпадает, то подставьте роутер, подставьте ему в MAC clone=ваш MAC, а сетевуху настройте 192.168.1.2, 255.255.0.0, шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1. |
Sseries
| Вот что я поставил 24СO8WP |
Sseries
| В основном сеть на отремонтированных материнках я проверяю так : для этого собран комп , между этим компом и отремонтированной материнкой протянута сеть , устанавливаю программу Vypress Chat ,ну естессвенно на отремонтированной материнке устанавливаю все драйвера,на втором компе уже всё установлено ,если сеть работает то она и в сети работает ,если есть какие то сомнения то подкл его к модему и пытаюсь выйти в инет , такая проверка не разу не подвела |
Mikkey
| А IP кто раздает, руками или DHCP ? |
Sseries
| Cами компы присваивают себе IP из частного диапазона |
Mikkey
| Эти диапазоны ну уж очень частные, и при таком подходе вообще странно, как получалось что сеть работала на других проверяемых. |
Lenchik
| Sseries писал: | | Скорей всего Lenchik так и происходит ,после прошивки биоса МАС от туда проподает , как все восстановить что бы сеть работала вот в чем вопрос |
Было у меня как то раз такое. На просторах инета утилитку нашел как восстановить МАС. Вписал оригинальный и все исправилось. Где нашел не помню, давно это было. Оригинальный МАС был приклеен к коннекторам, вроде к LPT порту сверху. |
Sseries
| Mikkey писал: | | Эти диапазоны ну уж очень частные, и при таком подходе вообще странно, как получалось что сеть работала на других проверяемых. |
Это всё проверено временем ,если есть сомнения то можете сами проверить у себя дома ,нет никаких проблем и что бы не было никаких сомнений и вопросов |
Mikkey
Мне это проверять никчему, ЭТО - не настройка сети, и что бы точно знать где проблема - настраивать надо правильно, а не от балды.
Вы хотя бы смотрели, какие IP были на обоих компах когда сеть не работала? |
