Проблемы с сетью и как ее решить
Sseries
25/05/2012 11:08
Отдали нерабочию материнку ASUS P5K ,внешний осмотр и замеры напряжений ничего не выявили всё в норме , прошил биос и материнка заработала , поставил ось и все драйвера , все заработало идеально но когда покдл сетевой провод то оказалось не работает сеть , хотя драйвера встали и везде все вкл и отображается ,померял еше раз напругу и температуру конкретно сетевухи ,все нормально , сменил сетевуху но ситуация не изменилась , а рядом с сетевухой есть место для Lan Bios ,хотя на ней Lan Bios никогда не стоял ,пошел на склад где хранятся материнки для донорства нашел материнку ASUS P5L-MX где стоит точно такой сетевой чип да еше рядом стоит Lan Bios, выпаял его и поставил на ASUS P5K и чудо сеть на ней заработал , а как до того как она сломалась работала сеть , не пойму тогда где был зашит тогда Lan Bios в биосе материнки ? Биосы для материнки шил разные ,причем програматором , повторюсь что бы небыло лишних вопросов, Lan Bios вообше отсутсвует на этой серии материнки и снесен не был ,причем я посмотрел на многих материнках есть место для установки биоса ,а если вот нет этого биоса то как решить проблему , постановка PCI сетевухи мне не приемлена
gonzo
25/05/2012 11:24
Электроника-наука о контактах. М.б. пропаялась мелочевка возле сетевого чипа. Попробуйте снять лан-БИОС, что тогда?
Sseries
25/05/2012 11:49
Дак я что биос и сетевуху паял паяльником , и сам чип сетевой (на который грешил что он неисправен ) просто вырезал канцелярским ножом что бы лишний раз не греть если бы на станции паял тогда бы может и что то припаялась от прогрева , вечером смогу только попробовать убрать биос и посмотреть что будет , причем таких материнок и именно с такой проблемой у меня много , а вот самих биосов сетевых не так много , ведь тут конкретно под каждый сетевой чип свой ведь биос ,это ведь как с чужим биосом материнка тоже не будет ведь работать, как они все таки заразы работали и работают без биосов , где что зарыто рёв в три ручья Очень интересно
Mikkey
25/05/2012 11:51
Подозреваю это не лан биос, а мелкая еепромина типа 93с46 где мак адрес хранится, и ось наверное 7-ка, которая не врубает сеть при нулях в мак-адресе.
Sseries
25/05/2012 11:57
Я проверю материнки с установкой простой ХР 2 SP2 , вот были совершенно одинокавые материнки с установкой ХР 2 SP2 и родных драйверов с диска , одна заработала 100% и у другой проблема с сетью , а если нет мелкой еепромина типа 93с46 где мак адрес хранится тогда где это все хранится ? В самом биосе материкни ? Что написано на микрухе которую запаял я напишу вечером, И как это было всё реализовано на заводе-изготовителе ,ведь всё работало без этой микрухи
Lenchik
25/05/2012 12:04
Может и МАС там хранился, а скорей всего это для удаленной загрузки. Возможно МАС жил где то в микросхеме BIOS а после прошивки программатором он обнулился.
Sseries
25/05/2012 12:25
Скорей всего Lenchik так и происходит ,после прошивки биоса МАС от туда проподает , как все восстановить что бы сеть работала вот в чем вопрос
Mikkey
25/05/2012 13:24
И бут ром сетевухи и мак - все должно быть в основном биосе, бут-ром - часть кода самого БИОСа, а мак - в спец областях флэхи.
Вы так и не описали, как именно сеть не работала?
Sseries
25/05/2012 13:40
Просто нет выхода в инет, хотя при этом все настроено для этого , при откл сетевого кабеля пишет кабель откл ,а при подкл что кабель подкл если вкратце , при установке PCI cетевухи все работает( это я к тому что настройки для инете правильные ) , получается если прошить "свежий" биос то сеть перестает работать , пробовал разные версии биоса результат равен нулю ,сама мать работает при этом идеально а вот сеть отказывается ,ничего не пойму ,а проблема была решена запайкой 8 ногой микурхи а как писал выше марку этой микрухи напишу попозже , так как я не обратил внимание на маркировки , просто вспомнил что читал где то про это вот и решил так сделать , работать то работает , но как сделать что бы сеть работала как и должна , как и раньше работала то есть без этой микрухи ,биосы скачивал с сайта производителя естесвенно, сеть перестает работать после прошивки биоса и относится к матернкам где отсуствует данная микруха
gonzo
25/05/2012 13:53
Сомневаюсь, однако. Мой предыдущий провайдер выдавал выход в инет по МАКу, и при замене сгоревшей сетевухи не давал доступа, а вся конфигурация компа оставалась прежней. МАК есть уникальный идентификатор чипа, имхо. А БИОС его считывает, и управляет загрузкой согласно настройкам ЦМОС.
Sseries
25/05/2012 13:56
gonzo так всё и есть как описываю так как мне очень интересно решить данную проблему
gonzo
25/05/2012 14:32
Пуск-Выполнить-CMD-ipconfig /all , физический адрес= МАК. Проверьте, совпадает ли он с тем, который дает вам доступ в сеть, если имеете real-IP. Если не совпадает, то подставьте роутер, подставьте ему в MAC clone=ваш MAC, а сетевуху настройте 192.168.1.2, 255.255.0.0, шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1.
Sseries
25/05/2012 14:56
Вот что я поставил 24СO8WP
Sseries
25/05/2012 15:59
В основном сеть на отремонтированных материнках я проверяю так : для этого собран комп , между этим компом и отремонтированной материнкой протянута сеть , устанавливаю программу Vypress Chat ,ну естессвенно на отремонтированной материнке устанавливаю все драйвера,на втором компе уже всё установлено ,если сеть работает то она и в сети работает ,если есть какие то сомнения то подкл его к модему и пытаюсь выйти в инет , такая проверка не разу не подвела
Mikkey
28/05/2012 12:59
А IP кто раздает, руками или DHCP ?
Sseries
28/05/2012 13:25
Cами компы присваивают себе IP из частного диапазона
Mikkey
28/05/2012 13:32
Эти диапазоны ну уж очень частные, и при таком подходе вообще странно, как получалось что сеть работала на других проверяемых.
Lenchik
28/05/2012 14:03
Sseries писал:
Было у меня как то раз такое. На просторах инета утилитку нашел как восстановить МАС. Вписал оригинальный и все исправилось. Где нашел не помню, давно это было. Оригинальный МАС был приклеен к коннекторам, вроде к LPT порту сверху.
Sseries
28/05/2012 14:23
Mikkey писал:
Это всё проверено временем ,если есть сомнения то можете сами проверить у себя дома ,нет никаких проблем и что бы не было никаких сомнений и вопросов
Mikkey
28/05/2012 14:28
Мне это проверять никчему, ЭТО - не настройка сети, и что бы точно знать где проблема - настраивать надо правильно, а не от балды.
Вы хотя бы смотрели, какие IP были на обоих компах когда сеть не работала?
Sseries
28/05/2012 14:33
Eсли установлена Vypress Chat и сетевуха на плате рабочая то и сеть работает,компы присваивают себе IP автоматом , боюсь ошибиться но проверяю так более 10лет и не разу не было "осечки" с такой проверкой, для меня главное что бы работала сеть на материнке
Mikkey
28/05/2012 16:24
Любая программа использующая сеть будет работать, если сеть настроена правильно, НО не наоборот.
Автоматом комп присваеивает правильный адрес, если в сети есть DHCP сервер, если его нет и ручками IP на компе не прописан - то он присваивает адрес от балды, и не факт, что он попадет в ту же подсеть, в которой остальные компы в сетке, в результате считай что он вне сети.
Sseries
28/05/2012 16:43
Устанавливаю Vypress Chat и ничего руками не делаю ,вообше , если все работает то работает , я ведь предлагаю попробовать кто не верит и всё вопросы отпадут сразу и не надо гадание ни какова и спор отпадет сам собой
STING
28/05/2012 21:52
Sseries , давай не будем народ вводить в заблуждение . Для начало выложи фотку мамки и сетки ! Если там стоит сетка Attansic , то на этих чипах не ставится eeprom 93с46 !
Sseries
29/05/2012 06:32
Сеть на ASUS P5K стоит Attansic , эта материнка работала идеально пока не "слетел" биос .а вот после прошивки сеть отказалась работать и это всё описано было постами выше , всё что мог я делал но сеть так и не заработала пока я не впаял 24СO8WP а изначально этой микрухи небыло с завода ,вот и возник вопрос как и что ,я кстате не писал и не утверждал что там стоит 93с46.
http://www.rom.by/forum/P5K_SE_rev_1_00G
Mikkey
29/05/2012 13:09
Sseries писал:
Как я и говорил, проблема именно в MAC адресе, т не обязательно запаивать эту еепромину, что бы его прописать, достаточно его прописать в основной БИОС (1) или в самой винде в свойствах сетевухи (2).
ДОБАВЛЕНО 29 Май 2012, 13:21
(1) http://ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
(2) http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=35871&highlight=p5kc
Sseries
29/05/2012 13:46
Миш я не могу задать в самой винде так как материнки идут в магазин на продажу ,поэтому как вариант я и запаиваю 24СO8WP где стоит она или аналогичные ,все зависит от модели сетевухи ,ну где какие надо , для меня это проше , благо доноров " море", а вот прописать что бы в биосе я это не делал
Joiner
30/05/2012 10:06
неодобрение
gonzo
30/05/2012 11:59
Joiner, неужели трудно поднять глаза, и прочитать два предыдущих поста? ТС ремонтит старое железо, и продает через МАГАЗИН! Какая винда? Или вы 1213 постов "по Брайлю" набивали?
Joiner
30/05/2012 14:15
gonzo писал:
Понял, исправил. смущен
И действительно - какой адрес, какие коннекты? голливудская улыбка
Sseries
30/05/2012 16:41
Попробовал в самой винде в свойствах сетевухи ради спортивного интереса как советовали Mikkey .Joiner , всё работает прекрасно
Yaiya
03/08/2012 05:18
Mikkey прав. IP прописывает не комп себе, а маршрутизатор, или сервер в которых настроен параметр DHCP и диапазон IP которыми пользуются машины в сети, заведомо заданны в параметрах DHCP. Что касается MAC, то есть много программ, которыми можно править МAC. Пользуюсь SMAC20. Никогда не подводила. Теперь про DHCP и IP. DHCP прописывает IP адрес для машины именно по МАС. Так что пока у Вас не будет MAC, не видать Вам милости DHCP. А вообще всегда правильнее прописывать IP пальчиками. А если про проверку сети, то существует такая команда как ping.
SMAC20
http://archive.espec.ws/section6/file27445.html
