EAV
smart-ups 420inet ищу схему
не видит 220в
контроллер с прош REV7  |
Mikkey
EAV
Транса на входе нет вообще
Цепи контроля Uвх отрабатывают нормально до самого контроллера
Схема из обменника во многом не соответствует (даже по кол-ву реле)
Наверно в нете схема еще пока не появилась |
Mikkey
Так это из новых
А по СОМ что говорит, APCFIX'ом глянь состояние. |
EAV
APCFIX ответил следующее:
Up Voltage 253
Low Voltage 616
Out Voltage 100
Как все это привести в соответствие???
Mikkey
Это дело делается правкой соотв. параметро и калибровкой в терминалке или проще в UpsDiag,
другой вопрос, поддерживает ли упс эти команды. |
EAV
Прошу извинить за молчание-ОГРОМНЫЕ проблеммы с провайдером.
UpsDiag определил UPS корректно.
Имя , дату и номер выдал с элементами псевдографики.
В меню калибровка позволил поправить задержку сигнала,
чувсвительность , период самотеста но
Uвх,Umin,max дает корректировать но только из своих нереальных значений
Не совпадают (согласно таблице)значения регистров 0=AB,4=9F,5=97,6=0A
В терминале на "V" выдал DWA (D=Smart-UPS 420,W= 3 поколение,
A=?????? )
Дернул флеш -- пишется,читается (копию сохранил).
В итоге косяк оказался в обмотках выходного транса.Короткозамкнутые витки.
Разобрал--увидел.
Тема закрыта.
Огромное спасибо МИХАИЛУ.
Добавлено 11-03-2005 07:12
Хочу добавить,что за месяц попал еще один
-----APC------ Back-UPS Pro 420 .
Дефект -- короткое замыкание между выходной и
коммутируемой обмотками.
Ох и экономят капиталисты на изоляции. |
EAV
A=?????? )
Разобрал--увидел.
Тема закрыта.
Mikkey
Ни разу не попадалось дохлого силового транса, только дежурные горели как свечки.  |
Mikkey
