smart-ups 420inet | |
| EAV 10/02/2005 17:58 |
smart-ups 420inet ищу схему
не видит 220в контроллер с прош REV7 ![]() |
| Mikkey 11/02/2005 12:44 |
Небольшой транс на ~16В, и предохранитель перед ним, "чёрная бочка", на 200-400 мА.
http://www.upsclub.org/ да и у нас в обменнике кое-чего лежит http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=8 можешь прикинуть. |
| EAV 11/02/2005 13:51 |
Транса на входе нет вообще
Цепи контроля Uвх отрабатывают нормально до самого контроллера Схема из обменника во многом не соответствует (даже по кол-ву реле) Наверно в нете схема еще пока не появилась |
| Mikkey 11/02/2005 15:52 |
Так это из новых
А по СОМ что говорит, APCFIX'ом глянь состояние. |
| EAV 14/02/2005 16:49 |
APCFIX ответил следующее:
Up Voltage 253 Low Voltage 616 Out Voltage 100 Как все это привести в соответствие??? ![]() |
| Mikkey 14/02/2005 17:37 |
Это дело делается правкой соотв. параметро и калибровкой в терминалке или проще в UpsDiag,
другой вопрос, поддерживает ли упс эти команды. |
| EAV 11/03/2005 06:39 |
Прошу извинить за молчание-ОГРОМНЫЕ проблеммы с провайдером.
UpsDiag определил UPS корректно. Имя , дату и номер выдал с элементами псевдографики. В меню калибровка позволил поправить задержку сигнала, чувсвительность , период самотеста но Uвх,Umin,max дает корректировать но только из своих нереальных значений Не совпадают (согласно таблице)значения регистров 0=AB,4=9F,5=97,6=0A В терминале на "V" выдал DWA (D=Smart-UPS 420,W= 3 поколение, A=?????? ) Дернул флеш -- пишется,читается (копию сохранил). В итоге косяк оказался в обмотках выходного транса.Короткозамкнутые витки. Разобрал--увидел. Тема закрыта. Огромное спасибо МИХАИЛУ. Добавлено 11-03-2005 07:12 Хочу добавить,что за месяц попал еще один -----APC------ Back-UPS Pro 420 . Дефект -- короткое замыкание между выходной и коммутируемой обмотками. Ох и экономят капиталисты на изоляции. |
| Mikkey 11/03/2005 11:46 |
Ни разу не попадалось дохлого силового транса, только дежурные горели как свечки. ![]() |
