USB флешка TakeMS 8Gb - VID и PID = 0 ( не определяется )
Odisee
Odisee
Сообщение #1 От 16/10/2009 12:20 цитата
Здравствуйте.
Флешка TakeMS 8Gb, проц SM321QF, память Hynix. При подключении пишется: "Устройство USB не опознано". PID и VID нулевые, утилиты для восстановления прошивки, соответственно, ее не видят.
Информация на флешке не интересует, нужно отремонтировать.
Что посоветуете, уважаемые?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 16/10/2009 12:45 цитата
А кроме проца на флехе по RX, TX что нибудь есть?
Odisee
Odisee
Сообщение #3 От 16/10/2009 13:01 цитата
Кварц, резюки и кондеры....
Помышляю проверить тактовый генератор, но как это сделать? - просто ткнуться осцилографом на кварц?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 16/10/2009 13:23 цитата
Да. Или частотомером. Относительно минуса питания.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 14:26
А по RX, TX-нет стабилитрона?
Odisee
Odisee
Сообщение #5 От 16/10/2009 13:47 цитата
Вот фотки.
  Flash.zip  925.38 КБ  Скачано: 2361 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/10/2009 19:00 цитата
Odisee писал:
Обычно это когда
1 отсутствует питнаие на флэшке
2 один из проводов-контактов data оборван.
Odisee писал:
Подай питание на флэшку и смотри осциллом на кварце, чатота там 1-10МГц
Проверь data контакты-контроллер самой флэшки.
Как прозваниваются DATA на плюс минус и между собой.
Егерь
Егерь
Сообщение #7 От 25/10/2009 11:14 цитата
Загляни-ка ты сюда: http://flashboot.ru/index.php .Уверен,что-нибудь нароешь для себя.Лично я вылечил пару флэшек прогой JetFlash Recovery Tool v.1.0.12,может,и тебе повезет.Правда,пока не выпьешь пару бутылок "АРСЕНАЛа",прога чей-то не запускается... голливудская улыбка .
GenueVS
Сообщение #8 От 26/10/2009 10:21 цитата
Если VID, PID нулевые, то проги уже вряд ли помогут. Это проблема хардверная.
fireworker
Сообщение #9 От 29/10/2009 10:51 цитата
Стоит попробовать замкнуть ноги на чипе
labeanchik
Сообщение #10 От 24/01/2021 01:05 цитата
Тему подниму и допишу, что у меня тоже флешка определялась как не исправное. PID/VID 0000
Флешкой последний раз пользовались 2010 года.
Вот сегодня удалось восстановить.
От дата контакты шли вроде к резисторной сборке и дальше куда-то. Вот контакта не было на этой резисторной сборке.
Все окислилось или еще чего. В итоге все пропаял и флешка завелась.
Правда, некоторые данные уже испортились из-за того, что флешка как 11 лет лежала.
Память: Samsung K9HBG08U1M 2 шт = 8 ГБ.
Контроллер SM321QF BB
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #11 От 29/05/2021 23:22 цитата
Odisee писал:
Проверить можно транзистор тестером LCR-T4 СОЭ (или аналог по дороже) прибор для проверки транзисторов, конденсаторов итд. Если не ошибаюсь что бы проверить кварц на желтым тесторе нужно перепрошить его в ютубе есть инфа, возможно китайцы продают уже с другими прошивками нужно уточнить у продавца. полезная штука рекомендую купить цена вопроса 500-700 руб
ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 23:39
прозвони их
 Размер файла:  475.36 КБ
 Просмотрено:  251 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #12 От 30/05/2021 13:47 цитата
Ivan864354 писал:
прозвони их
Да уж. Флешка уже почти 12 лет ждала этого сообщения.
Ivan864354
Ivan864354
Сообщение #13 От 30/05/2021 17:55 цитата
Valeriynew писал:
Ivan864354 писал:
прозвони их
тьфу не обратил внимания смех
Valeriynew
Сообщение #14 От 30/05/2021 20:02 цитата
Ivan864354, классно! Пьем пиво
