Spider707
Специалисты по видеокартам подскажите пожалуйста если знаете....
Дело такое....
Для начала с этой видеокартой комп стартует на 25 секунде запуска
То есть первые 25 секунд изображения нет....потом появляется....
Такое....
http://www.zone.ee/spider707/1.JPG?2
Дальше через 5 мин становится такое:
http://www.zone.ee/spider707/2.JPG?2
И ещё через 5 мин такое....
http://www.zone.ee/spider707/3.JPG?2
Напряжние на GPU и на память правельные.......
Подскажите в чём может быть причина поломки......
P.S. Кто нибудь знает гле можно достать схему на Radeon 9500-9800
Заранее спасибо! |
dima644
Скорее всего плохой контакт памяти. В 90% случаев помогает прогрев контактов термофеном.
Иногда нужно (предварительно сняв радиатор) прогреть с лицевой стороны сам чип(важно не перегреть).
Если рядом с памятью стоят электролиты, их желательно отпаять перед процедурой. |
Spider707
А сколько градусов ставить и какое время прогревать....? |
Mikkey
Spider707, пока припой не расплавится, лучше на трупах потреннируйся, хотя я их паяльником паяю, только припой х/б ветошью с жала убери, чтоб межу дорожек соплей не образовалось. |
dima644
согласен с Mikkey, только побольше флюса нанеси, тогда точно не слипнутся, а если все же слипнутся, жалом с выборкой(ямкой) уберется легко. |
