Epox EP-MF4 Ultra-3. КЗ по 3.3В (Тема закрыта)
Dark Angel
Сообщение #1 От 17/08/2010 16:31 цитата
По началу мать почти включалась. На станции пожарили мост. Слегка толкнули его (а может и не слегка). Включили, мать ноль эмоций БП ушел в защиту. Перереболили мост. Включили - БП в защите. Я стал проверять, оказалось то 3.3В (оранжевые провода) в КЗ на земле. Где искать причину КЗ? Или мост сдох и дает КЗ?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 17/08/2010 17:37 цитата
мост то подключен через мосфеты? подмигивание
Сообщение #3 От 17/08/2010 19:11 цитата
проще снять если мост подкл через мосфеты вынесло мосфеты и мост(к.з по питантю ядра).В некоторых платах V.i.o.моста заводиться прямиком с 3.3
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 17/08/2010 19:13 цитата
если 3.3 напрямую по абзец котенку
значит не слегка толкнули
Сообщение #5 От 17/08/2010 19:18 цитата
т.с. мост перекатал-значит про котёнка правда
Dark Angel
Сообщение #6 От 17/08/2010 19:44 цитата
Понятно. Значит мать в расход или на поиски другого моста
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 17/08/2010 19:45 цитата
Dark Angel,
тебе решать там какой мост то?
oktay
oktay
Сообщение #8 От 17/08/2010 20:47 цитата
Что значит мост, северный, или южный, не надо их жарить, менять надо.
А в вашем случае шары под мостом слиплись.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 17/08/2010 20:52 цитата
oktay,
если посмотриш мануал к этой плате то узнаеш что там 1 чипсет равнодушие
менять его если у человека нет хорошей паялки бесполезно эпокс гнется как б...ядь
oktay
oktay
Сообщение #10 От 17/08/2010 21:02 цитата
Посмотрел, всё ровно шары слиплись.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 17/08/2010 21:05 цитата
oktay,
уже нет после реболили но поздно
Dark Angel
Сообщение #12 От 17/08/2010 21:08 цитата
БЛ№. Шары не слиплись.С шарами все впорядке
oktay, вы хотя бы смотрите что за мать или лишь бы ляпнуть что нить? Шары не слиплись. Это точно. Для особо одаренных. Мост был снят и шары перекатаны.
leshiy151177, мост Nvidia
На разборку пойдет. Будет донором для других матерей. Вопрос закрыт
P.S. Для модераторов. Закройте тему
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 17/08/2010 21:10 цитата
Dark Angel,
всетаки отпаяй мост и после проверь козу
кажется все пойдет на доноры кроме моста голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 22:12
а может и мост после попадется, не торопись разбирать
oktay
oktay
Сообщение #14 От 17/08/2010 21:55 цитата
Dark Angel писал:
Б№я, не Б№я, при чём тут я если ты козу не можешь найти.
