ХАРД SEAGATE
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 07/07/2006 15:00 цитата
Не хочет работать.
Комп его не понимает, виснет. Открутил плату-чернота на
контактах двигателя диска. почистил, помыл.
Запустился. Хотел перегнать инфу на свой.
20 минут работы и умер совсем.
Меня интересует:
1. можно-ли диск переставить на рабочий хард?
2. И возможно, что, родной диск 20 Г, а я поставлю
80Г?
Игнорировать не надо. Если я глючу поправьте.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 07/07/2006 15:51 цитата
Что значит диск переставить ?
И заголовок темы исправьте, указав модель и проблему, а то...
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 08/07/2006 06:56 цитата
А как я заголовок изменю?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 08/07/2006 15:56 цитата
xAlexeyx2006 писал:
помыл.
Ещё б в ванну с водой в рабочем состоянии опусти улыбка
xAlexeyx2006 писал:
Открой первый пост и посмотри на верху с права изменить.
Aga
Сообщение #5 От 08/07/2006 19:07 цитата
xAlexeyx2006
Если так необходима информация, обратитесь к специалистам по ремонту винтов и восстановлению информации.
Блины, т.е. диски , можно переставить , но при наличии определённой практики в этом деле.
И только для сьёма инфы ... потом в мусор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 08/07/2006 23:29 цитата
Aga,
Помоемому, электроника и механика взаимосвязаны.
Я как то тут писал, о том как я менял местами электронику<->механику, совершенно два одинаковых рабочих винта, ни один из них не работал. оба в судорогах головами бились.
Когда всё поставил на свои места, всё работало без проблем.
Aga
Сообщение #7 От 08/07/2006 23:37 цитата
m.ix,
У разных производителей разный подход.подмигивание
А у ремонтников ... ваще на порядок больше. улыбка
"менял местами электронику<->механику, совершенно два одинаковых рабочих винта, ни один из них не работал. оба в судорогах головами бились."
Всё может быть .. не спорю. улыбка
Если интересно ... можем пообщаться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 08/07/2006 23:45 цитата
Aga,
Я не особо в этом силён, но вот моя темка, промой личный винт
http://monitor.espec.ws/section13/topic69446.html
