ХАРД SEAGATE | |||||
| Алексей 07/07/2006 15:00 |
Не хочет работать.
Комп его не понимает, виснет. Открутил плату-чернота на контактах двигателя диска. почистил, помыл. Запустился. Хотел перегнать инфу на свой. 20 минут работы и умер совсем. Меня интересует: 1. можно-ли диск переставить на рабочий хард? 2. И возможно, что, родной диск 20 Г, а я поставлю 80Г? Игнорировать не надо. Если я глючу поправьте. |
| Mikkey 07/07/2006 15:51 |
Что значит диск переставить ?
И заголовок темы исправьте, указав модель и проблему, а то... |
| Алексей 08/07/2006 06:56 |
А как я заголовок изменю? |
| m.ix 08/07/2006 15:56 |
Ещё б в ванну с водой в рабочем состоянии опусти
Открой первый пост и посмотри на верху с права изменить. |
| Aga 08/07/2006 19:07 |
xAlexeyx2006
Если так необходима информация, обратитесь к специалистам по ремонту винтов и восстановлению информации. Блины, т.е. диски , можно переставить , но при наличии определённой практики в этом деле. И только для сьёма инфы ... потом в мусор. |
| m.ix 08/07/2006 23:29 |
Aga,
Помоемому, электроника и механика взаимосвязаны. Я как то тут писал, о том как я менял местами электронику<->механику, совершенно два одинаковых рабочих винта, ни один из них не работал. оба в судорогах головами бились. Когда всё поставил на свои места, всё работало без проблем. |
| Aga 08/07/2006 23:37 |
m.ix,
У разных производителей разный подход.
А у ремонтников ... ваще на порядок больше.
"менял местами электронику<->механику, совершенно два одинаковых рабочих винта, ни один из них не работал. оба в судорогах головами бились." Всё может быть .. не спорю.
Если интересно ... можем пообщаться. |
| m.ix 08/07/2006 23:45 |
Aga,
Я не особо в этом силён, но вот моя темка, промой личный винт http://monitor.espec.ws/section13/topic69446.html |
