linch
| Добрый день всем вот есть БП при подачи 220 сразу стартует, power_on не висит на земле, времени на него нет, может кто сталкивался с таким, буду признателен. На выходе напряжения все внорме. |
gonzo
Винтокрут
ИМХО, кондер где-то скис. CODEGEN'ы та еще гадость  |
TE
| Чтобы проверить два транзистора и стабилитрон, с помощью которых подается питание на ШИМ, и напряжение питания, вырабатываемое дежуркой, хоть 5 минут, но потребуются. |
linch
| Проверил цепь питания ШИМ, все в норме.Причем на 12 ногу шим приходит с транса через стабилитрон. |
TE
| linch, что значит в норме? Почему тогда сам включается? Если имеешь ввиду наличие напряжения на 12 ноге, то так и пиши, но это "не норма", его там до подачи PSON, быть не должно. |
linch
| Здесь как я вижу схема с принудительным возбуждением. Ни у кого нет схемы на это чудо? |
TE
linch, я не понимаю выражение типа "схема с принудительным возбуждением". Какое принудительное возбуждение может быть в схеме, осуществляющей включение блока?
Во всех блоках питания есть несколько способов включения
1. путем подачи входного напряжения, у которых автоматически появляется выходное напряжение.
и два у которых не появляется
1. путем подачи сигнала включения на ШИМ-контроллер. Пример - подача сигнала низкого уровня на 4 вывод TL494, 1 вывод SG6105. Напряжение питания ШИМ в таких блоках уже присутствует.
2. путем подачи напряжения питания на ШИМ-контроллер. Пример - блок, о котором идет речь. Здесь напряжение дежурки для питания 494 подается через транзистор, который открывается с помощью другого транзистора, а последний подачей сигнала PSON. см. тему http://monitor.espec.ws/section9/topic171524.html |
linch
| Спасибо за ссылку на схему, сразу проверил Q6 С945, утечка. TE, Большое спасибо. Чего-то не очень понял п.1 самый первый. |
TE
| Например, в каком-нибудь ЖК мониторе, подал 220 а на выходе уже 5 и 12 вольт или AT. |
