vanchel777
Всем доброго времени суток, Пришли на ремонт два блока ATX OPC MODEL: TRP-0340A? у обоих выгорели дроссели LPFC за собой потянули полевики, в каждом блоке по одному IRFP 460a, это обнаружил поже, сначала включал через лампу в сеть, она горела, разобрал, перемотал дроссель, поставил, снял транзисторы с горячей части, поменял IRFP460a, и стало следуещее: при включении лампа вспыхивает и гаснет=хорошо, дежурка 4,97В у обоих блоков,при замыкании PC_ON т.е. старте блока, лампа загорается, и не гаснет, греются транзисторы в горячей части, по радиатору определил, перекопал вроде всё, что делать непонятно, ШИМ на TDA 16888, подскажите у кого какие мысли, или может ещё что то нужно для определения написать???  |
Morlock
В принципе всё уже написано.
В общем так: БП с АПФЦ на лампу включать нельзя. Просто от этого толку не будет никакого. Нужно включать напрямую.
Если вычистил все дефекты и уверен, что всё сделал как дОлжно, то смело включай.
ЗЫ: все эти телевизионные "системы безопасности" на лампах тут не работают. |
vanchel777
| Огроменное спасибо Morelock, ведать чувство страха после 2х взорваных дежурок на предыдущих блоках вчера, меня и от пути истинного отвело, включил, всё работатет, НО!!! проблемка такая, изначальна у них были обугливщиеся входные дроселя, по 1 штуки в каждом, нагрузил блок, и свеженамотанный дроссель греется очень сильно, за пять минут нагрелся так что рука не терпит, в чем может быть беда? |
Morlock
Если ты использовал кольца от сгоревших дросселей, то так и будет. Само железо потеряло свои свойства от перегрева, поэтому у тебя кольцо сразу уходит в насыщение и калится. Купи новые кольца и мотай скока хош.  |
vanchel777
да от туда использовал((( я там в лс написал, неувидил ответ, ну понял, нужно теперь кольца искать, хотя там они ферритовые, мне один человек сказал что какбы ферит не должен был потерять свои свойства ферромагнетика, и вот я и думал, значит всётаки кольца виновники
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 18:19
вобщем кольца такого же диаметра нашол от другова блока, удивился, что такие же большие в нём стоят, диаметр 3,3 см, стоят в холодной части на выходе, перемотаю, завтра отпишусь как будет работать всё! |
Morlock
Зеленый с синей полосой сбоку (порошковое железо). Материал 52. Вот что нужно для нормального дросселя APFC.
В дросселе от ДГС применяется материал 26 (желтой с белой полосой), у него больше потери. Хотя тоже можно. |
vanchel777
я нашол именно такое))))))))))))) сейчас первый ряд уложил уже, а второе желтое с белой полосой, как такое будет, как вобще они номинклатируются, не проведёте лекбез???
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 18:52
самое интересное что были просто без всякого эмалированного покрытия, тёмно серые и всё |
Morlock
| vanchel777 писал: | не проведёте лИкбез???
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 18:07
Мотать этак витков 120, хотя ХЗ. Сколько было на родных дросселях?
Сердечники из распылённого железа.rar 53.96 КБ Скачано: 442 раз(а)
vanchel777
я смотал померил длинну, было по 4 метра 45 сантиметров, укладывались с двух сторов в 3 ряда, первый зеркально от середины, затем поверх также второй ряд в обратную сторону, и третий до другой стороны, матались оба одинаково от одного конца круглиха до другова обоими проводами в разные стороны, витки считать нестал, но подустал прилично, смотрел щас в интеренете, пишут что есть отрицательные и положительные, разные по частоте, МГц, я толком недопер ничего, так как пробежал мельком по таблице, время поджимает, ещё по метру провода с каждой стороны и домотаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 19:46
сори за качество, на зажигалку снимал, это он самый, а рядом чёрный тот что в углях был))
Morlock
Вот изображение дросселя в БП.
Какие там обмотки ты пытаешься намотать? Не по длине меряется намотка, а по количеству витков.
Дроссель мотается без всяких секций. Одним проводом. Желательно без дотачивания.
Как правило мотают сначала один ряд, а потом поверх него следующий. Можно и изолировать межобмоточное пространство, но можно и без этого обойтись. Лучше охлаждаться будет. |
vanchel777
там одна единственная обмотка, просто матается обоими концами))), мош нетак выразился
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 20:16
ну вобщем намотал, поставил, греется но умеренно, не так как тот, темпиратура как на радиаторах, вобщем я даволен |
Morlock
vanchel777
| а ещё такой вопрос, вот фото что ты выложил, этого блока работа как? если нагрузить, температура дроселя какая, на ощупь не пробовал, просто интересно сравнить, я нагрузил свой по 12 вольтам 85 ватт, и по 5 вольтам наверна ват 10, больше ненашол лампочек в нагрузку |
Morlock
Фото не с этого БП. Просто для сравнения. Я о том, что обмотка лежит ровно без всяких секций и одним концом мотается. Вот это правильно. А секционировать дроссель ПФЦ глупость.
У меня нет БП с АПФЦ такой маленькой мощности (500вт). Минимально - 1кВт, и там кольцо большое, тип 52. Греется, но не очень сильно: 40-60грд.
Лампочками грузить БП - это пионЭрство. Грузить надо резисторами. Ибо стартовый ток лампочки очень большой, а потом, с нагревом, стремительно падает. Сиречь нет линейной нагрузки.
А резисторы не имеют такой зависимости. |
vanchel777
ну какбы я согласен на счёт намотки, но те что были родные, с наличием угля , уложены были не в один ряд, первый ряд, сверху второй, и в конце третий уже там я низнаю, витков наверно 15-20, ну я долго думать нестал и намотал по аналогии, ну у меня это 3ий блок такой, один досихпор лежит на столи, самый редкий шим на нём CM6800, от туда пришлось отжать транзисторы IRFP640a
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 08:11
hiper type RII 680W так его зовут, кстати на нём также намотан LPFC в два ряда, по поводу нагрузки я уже задумывался, собрать хотел чтото наподобие http://www.rom.by/forum/Variant_nagruzki_dlja_BP, там чувак нихромовые спирали сделал, и в блок ATX засунул, у меня только такой вопрос, а как разграничить нагрузку для разных блоков,бывают и на 250-300W и по 500,в плане разной нагрузки, вот думы думаю  |
