БП FA-5-2
AET
Сообщение #1 От 22/07/2011 21:34 цитата
БП с шим TL494 нет выходных напряжении. дежурное напряжение есть 5+ питание шима 20В на 12 ножке в TL494 на ножках 13,14,15 напряжение 5В присудствует PS ON подключаю к земле ничего не пройсходит. в БП слышен писк транзистора диоды все проверил все работают. вчем проблема неподскажите?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 22/07/2011 21:47 цитата
AET, смотри импульсы упр. ключами, проверь на пробой вых. диоды Шотки.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 22/07/2011 21:48 цитата
а транзистор проверил?
AET
Сообщение #4 От 22/07/2011 22:04 цитата
транзистора и диоды проверил до замыкани PS ON на землю напряжение на 4 ножке ШИМ 2,7В а при замыкании напряжение стоновится 4,2В
dima644
Сообщение #5 От 23/07/2011 21:58 цитата
шим пашет.
транзюки раскачки проверь(с945) и переходы б-э силовиков
ДОБАВЛЕНО Июль 23 2011
если питание 3.3в выполнено на полевике(40n03), проврь пайку(часто отваливаются).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 29/07/2011 10:46 цитата
Защита срабатывает раз 4,2 становится.
AET
Сообщение #7 От 29/07/2011 15:25 цитата
был бракованый шим TL494 заменил на новый после этого БП запускается самостоятельно без PS ON на землю и напряжени на выходах занижены. Как только PS ON на землю то напряжени становаятся по наминалам. почему запускается самостоятельно?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 29/07/2011 16:17 цитата
Смотри по 4ой ноге.
AET
Сообщение #9 От 29/07/2011 19:04 цитата
по 4 ноге все проверил картина та же и еще слышен писк транса а вот какого транса не знаю но точно не от дежурки так как до пайки шим я влючил БП чтобы проверить напруги в дежурке то тогда писка небыло
TE
Сообщение #10 От 29/07/2011 21:12 цитата
AET, дежурку надо проверить, обязательно пульсации по второму вспомогательному напряжению, от которого питается ШИМ, или сразу заменить электролит, обычно 47мкФ на 50В. Проверить наряжения на сетевых электролитах, разница должна быть небольшой. Посмотреть форму импульсов на выходах ШИМ и на вторичке трансформатора.
AET
Сообщение #11 От 30/07/2011 10:34 цитата
R69 стоял номинала 33 кОм а по схеме 1кОм заменил его на 1 кОм БП перестало запускатся автономно но при PS ON наземлю все напруги в норме кроме 5 + оно начинает колебатся от 5В и вниз до 1,3В. В первичке дежурки все кондеры заменил на новые а свист остался.
