PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, в норме ли напряжения (см. аттач), а то всё время при включении разные пост-коды: 2A, 0F, D5, 17, D4, 20.
сокет 478
чипсетIntel 865РЕ (RG82865PE+FW82801ER(ICH5R))
Благодарю заранее.
P4P800_SE.rar 705.34 КБ Скачано: 746 раз(а)
Strike
Под AGP разьемом - оба полевика замени. это где 10.41 и 4.94 .
Возможно хватит одного с 10.41в который. |
LESHIY
Леший форума
PeterS,
Strike, уже почти все тебе сказал
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 20:50
добавлю на этой плате море апм
меняй не глядя |
PeterS
27МГц forever
Strike, спасибо.
Сейчас ищу замену. Вот такой подойдёт IRFR024, только у него сопротивление открытого канала в два раза больше?
На плате стоят P3055LD:
V(br)dss = 25V
Rds(on) = 50 милиОм
Id = 12A |
LESHIY
Леший форума
| ставь любой более 15 ампер |
PeterS
27МГц forever
Выбрал вот такой IRLR024ZPBF:
V(br)dss = 55V
Rds(on) = 58 милиОм
Id = 16A
Pd = 35 Вт (при Тс = 25С)
Только мощность меня смущает у того 48Вт. |
Strike
PeterS, Вместо верхнего можно сунуть любой полевик с питальника проца , другой матплаты.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 23:03
Тут он в линейном режиме, по затвору управления достаточно... |
PeterS
27МГц forever
| Да у меня других запчастей нет, так что всё равно в магазин. |
LESHIY
Леший форума
PeterS, бери любую дохлую мамку
там море мосфетов |
PeterS
27МГц forever
| У меня нет ни одной дохлой платы! |
Sseries
| меняй на эти IRLR024 или как советует LESHIY с любой мамки |
PeterS
27МГц forever
| Ок, всем огромное спасибо. |
PeterS
27МГц forever
Итак, заменил я эти два мосфета на вот такой IRFR4105PBF:
V(br)dss = 55V
Rds(on) = 45 милиОм
Id = 27A (при Тс = 25С)
Id = 19А (при Тс = 100С)
Pd = 68 Вт (при Тс = 25С)
И о чудо! Плата заработала с первого толчка, скажу что перепаивал мосфеты впервые на мамках, да и вообще ещё не приходилось чинить матери. Но потом немного огорчился, т.к. заметил, что эти полевики нагреваются до 88-89С (замерил мультиметром). Отсюда несколько вопросов:
1. Нормальная ли это температура.
2. В норме ли напряжения.
3. Как их лучше припаивать, феном или паяльником? Я вначале две ножки припаял паяльником, затем сток у одного тоже паяльником, а у второго только феном получилось.
4. Кто как очищает от остатков флюса? Ваткой со спиртом не лучший вариант.
Благодарю заранее.
| P4P800_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
432.27 КБ |
| Просмотрено: |
458 раз(а) |
Sseries
Да они грееться прилично , про температуру точно сказать не могу так как специально не мерил , но если интерисует могу померить Напряжения :Q11 ,D 3,29v, S 2,41, G-5,80v ,Q88 D 2,41v, S1,53v, G-5,06v
Напряжения могут маленько отличаться все зависит от прибора и состояния батареек , если прибор питаеться от них
Ну а как припаять тут уже на любителя , лично я мосфеты припаиваю паяльником ну а отпаиваю станцией термовоздушной
Если не нравиться ваткой ,можно использовать зубную шетку смоченную в спирту или растворителе , но тут надо смотреть спитр не все смывает ( растворяет ) флюсы |
dima644
PeterS, На выводе D верхнего(по фото) многовато(1.8в), должно быть 1.5в
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011
Извиняюсь, конечно же вывод S, а не D |
PeterS
27МГц forever
| И что делать с завышенным напряжением? |
TE
Понизить.
Заменить последний транзистор, только купи убитую материнку и с неё бери транзисторы.
Если замена не поможет, то отследить цепь затвора этого транзистора. Он должен попасть на выход LM324. Меняя опорное напряжение на положительном входе усилителя увеличением сопротивления верхнего резистора (нижний на земле) делителя, довести напряжение до нормы. Резисторы тоже надо отследить. |
Sseries
| Может дело в приборе , проверь его или крону ,если она питает прибор, для начала хотя бы |
PeterS
27МГц forever
TE, замена не помогла.
Sseries, с прибором всё в порядке.
TE, вот отследил цепь затвора Q88. Насчёт LM324 - не понятно где ключ у м/с?
| P4P800_3_LM324.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
540.48 КБ |
| Просмотрено: |
488 раз(а) |
Sseries
| Ключ с левой стороны в самом верху ,напротив С676 , она (емкость ) как раз одной стороной запаяна на 1 ножку (ключ) а вторая на 2 ножку .Если она работает может не стоит ее дальше мучать разница от реального напряжения( 0.3V) мизерная |
