sm
Подскажите знающие люди, в чем проблема. 98 грузиться и работает, подкидываю винт с 2000 начинается загрузка, доходит полоска до конца и опять перезагрузка, причем несколько винтов пробовал с рабочих машин. К сожалению то же самое и в сейфмоде.
Почему вопрос задал здесь думаю что это проблема железа. Только какого не пойму. Куда пишется лог при протоколировании загрузки и как он называется, что бы посмотреть на чем все обрывается? |
Mikkey
Надо не винт "подкидывать" а установить. Этож не ДОС, где железо не имеет значения  |
Felix
| sm, низнаю встанет ли Win 2000 на 64 МБ оперативки... А так, полностью согласен с Mikkey, Win 2000 просто так не перенесешь с машины с машину. Где-то читал, что чтобы загрузить эту винду на другой машине нужно снести перед этим в устройствах контролеры винта и дисковода, но сам не пробывал, гарантировать не могу. |
sm
| Вы не так поняли или я точнее неправильно сформулировал вопрос. Не цель поставить винду 2000. Я ремонтирую ее, машина самопроизвольно перезагружается иногда при работе, со слов клиента и когда забирал наблюдал это. А то что диск с 2000 не запускается я считаю это как следствие прблемы с каким то железом. Должен запуститься и запросить драйверы на системные устройства и все то железо которое найдет Ntdetect.com., но этого не происходит. Хотя POST проходит без проблем. Это для меня не ясно. Может кто то кто детально знает процесс взаимодействия Win98 и Win2000 с железом и подскжет что то, а так пока читаю первоисточники. Должны быть средства отслеживания процесса загрузки системы. В меню есть режим с протоколированием, пока немогу найти куда пишется лог |
Mikkey
| sm писал: | | Должен запуститься и запросить драйверы на системные устройства и все то железо которое найдет Ntdetect.com |
Совершенно не факт.
В 98-ой лог пишется в корень:\bootlog.txt В 2К не помню, но просто выбери этот режим а потом поиском по дате файла найдёшь лог. |
Stalker
Проблема в том что так просто запустить win 2000 нельзя. При установке она привязывается драйверами в матери. Поэтому она и не будет грузиться. Потому что все яро NT построено на взаимодействии драйверов(это если поверхностно смотреть). Тебе поможет только если переустановить.
При 64 мб ставил, тормозит жутко, но работать можно. Виртуального кеша главное побольше сделать. Минимально для работы 2000 нужно 128, для нормальной работы 256.
Совет тебе такой бери полностью эту машину и ставь у себя, потом наблюдай за ней, из-за чего перегружается, самопроизвольная перегрузка может быть только из-за ресета процессора, это на уровне железа происходит, или из-за кривых драйверов или прога может кривая.
Сначала под чистую переустанови win 2000. Поставь все дрова погоняй тесты, посмотри, потом все остальное ставь.
Добавлено 08-09-2004 10:00
Самопроизвольную перегрузку можно отключить в настройках, но она станет просто зависать. Если интересно могу сказать где галочку снять.  |
Viat
| sm, Если грешишь на железо, то проверь также кнопки правильность их подключения, были случаи когда кнопка ресет имела спротивление и картина похожая была, такая же трабла с ХР недавно была -98 ок ХР-синий экран смерти-оказался вздутый электролит, еще совет прочисти контакты особенно на памяти. |
NAV
| Если машина самопроизвольно перезагружается - проверь для начала память (Test Mem) |
Moriaan
| Цитата: | | Не цель поставить винду 2000. Я ремонтирую ее, ... |
sm Винду, по временным затратам, абсолютно не выгодно ремонтировать, если я тебя правильно понял, переустанови ее. Если в процессе инсталляции будут возникать ошибки, тогда 99% железо и 1% царапины на CD Если же инсталляция прошла успешна, тогда это проблема установленных (или не установленных) патчей-драйверов. Для более точного совета, было бы не плохо узнать для начала точную конфигурацию компбютера, бо модель материнки, памяти, графики и т.д. Подробную конфигурацию можно посмотреть этой программой, рекомендую. |
eBHyx
| Если копьютер с Win2000 подключен к интернету без хорошего антивирусника то это 99.99 % ВИРУС !!! |
Denis
Я чегото не понял, ты снял винт с клиентского компа и пытаешся починить винду2000?
Если так, то забери и комп у клиента, поставь на место винт, и полностью его переустонови, а там поглядим че получится.
Добавлено 08-09-2004 22:53
| Denis писал: | | и полностью его переустонови |
Я имею ввиду Винду2000 |
Felix
| eBHyx писал: | | Если копьютер с Win2000 подключен к интернету без хорошего антивирусника то это 99.99 % ВИРУС !!! |
Если винда дырявая, т.е. без установленных заплаток, то антивирусник не поможет. |
Stalker
| Felix писал: | | Если винда дырявая, т.е. без установленных заплаток, то антивирусник не поможет. |
Но почему же, если антивирус загружен и проверят память, что через нее проходит, то даже и поможет.
Я думаю ты не прав.
hi-hi
Stalker, хороший вирус вырубает хороший антивирус, не веришь, могу дать
sm, железная у тебя проблемма, мать или память, не MS6315 мамка? |
Stalker
| Цитата: | | Stalker, хороший вирус вырубает хороший антивирус, не веришь, могу дать |
Давай  |
hi-hi
Aга, а потом будешь спрашивать:
| Цитата: | | Народ, подскажите, что за гадостью я заразил свой WinXP, как от нее избавиться и как предотвратить заражение? Симптомы: выскакивает небольшое незакрываемое окошко с предупреждением о грядущей через 1 минуту перезагрузке системы, таймером обратного отсчета и предложением завершить работу всех приложений. |  |
Felix
| Stalker писал: | Но почему же, если антивирус загружен и проверят память, что через нее проходит, то даже и поможет.
Я думаю ты не прав. | Можешь сам проверить! Поставь на машину голую винду без заплаток и антивир, и чтобы быстро в этом убедиться, полазий по порнушным сайтам, там вирусняков полно.  |
Stalker
hi-hi, ладно тебе страхи на народ нагонять, докажи. и интересно где это ты вирус видел с окном, это уже не вирус, а монстр
Felix, На порно сайтах если не подтверждать установку ActiveX компонентов, то ничего не будет.
А если у тебя ручки шаловливые и все норовят нажать на ок, то кто тебе доктор.
Добавлено 09-09-2004 12:09
hi-hi, Рассмешил с таймером, еще гифку видел в интернете давно, формат диска с и ставить ее при загрузке на рабочий стол.  |
Denis
| hi-hi писал: | Aга, а потом будешь спрашивать:
А что это вирус чтоли? У меня такая херня есть но немного с другими характеристиками! Если входиш в интернет на совершенно только что переустановлинной винде, через 5-15 минут пишет енту чачу Ну а если ставиш ЗонеАларм то все в порядке  |
hi-hi
