P-2/400/64 Win98 работает Win2000 не хочет | |||||
sm 08/09/2004 09:24 |
Подскажите знающие люди, в чем проблема. 98 грузиться и работает, подкидываю винт с 2000 начинается загрузка, доходит полоска до конца и опять перезагрузка, причем несколько винтов пробовал с рабочих машин. К сожалению то же самое и в сейфмоде.
Почему вопрос задал здесь думаю что это проблема железа. Только какого не пойму. Куда пишется лог при протоколировании загрузки и как он называется, что бы посмотреть на чем все обрывается? |
Mikkey 08/09/2004 09:46 |
Надо не винт "подкидывать" а установить. Этож не ДОС, где железо не имеет значения ![]() |
Felix 08/09/2004 09:59 |
sm, низнаю встанет ли Win 2000 на 64 МБ оперативки... А так, полностью согласен с Mikkey, Win 2000 просто так не перенесешь с машины с машину. Где-то читал, что чтобы загрузить эту винду на другой машине нужно снести перед этим в устройствах контролеры винта и дисковода, но сам не пробывал, гарантировать не могу. |
sm 08/09/2004 10:36 |
Вы не так поняли или я точнее неправильно сформулировал вопрос. Не цель поставить винду 2000. Я ремонтирую ее, машина самопроизвольно перезагружается иногда при работе, со слов клиента и когда забирал наблюдал это. А то что диск с 2000 не запускается я считаю это как следствие прблемы с каким то железом. Должен запуститься и запросить драйверы на системные устройства и все то железо которое найдет Ntdetect.com., но этого не происходит. Хотя POST проходит без проблем. Это для меня не ясно. Может кто то кто детально знает процесс взаимодействия Win98 и Win2000 с железом и подскжет что то, а так пока читаю первоисточники. Должны быть средства отслеживания процесса загрузки системы. В меню есть режим с протоколированием, пока немогу найти куда пишется лог |
Mikkey 08/09/2004 10:47 |
Совершенно не факт. В 98-ой лог пишется в корень:\bootlog.txt В 2К не помню, но просто выбери этот режим а потом поиском по дате файла найдёшь лог. |
Stalker 08/09/2004 10:59 |
Проблема в том что так просто запустить win 2000 нельзя. При установке она привязывается драйверами в матери. Поэтому она и не будет грузиться. Потому что все яро NT построено на взаимодействии драйверов(это если поверхностно смотреть). Тебе поможет только если переустановить.
При 64 мб ставил, тормозит жутко, но работать можно. Виртуального кеша главное побольше сделать. Минимально для работы 2000 нужно 128, для нормальной работы 256. Совет тебе такой бери полностью эту машину и ставь у себя, потом наблюдай за ней, из-за чего перегружается, самопроизвольная перегрузка может быть только из-за ресета процессора, это на уровне железа происходит, или из-за кривых драйверов или прога может кривая. Сначала под чистую переустанови win 2000. Поставь все дрова погоняй тесты, посмотри, потом все остальное ставь. Добавлено 08-09-2004 10:00 Самопроизвольную перегрузку можно отключить в настройках, но она станет просто зависать. Если интересно могу сказать где галочку снять. ![]() |
Viat 08/09/2004 11:08 |
sm, Если грешишь на железо, то проверь также кнопки правильность их подключения, были случаи когда кнопка ресет имела спротивление и картина похожая была, такая же трабла с ХР недавно была -98 ок ХР-синий экран смерти-оказался вздутый электролит, еще совет прочисти контакты особенно на памяти. |
NAV 08/09/2004 11:13 |
Если машина самопроизвольно перезагружается - проверь для начала память (Test Mem) |
Moriaan 08/09/2004 20:41 |
![]() sm Винду, по временным затратам, абсолютно не выгодно ремонтировать, если я тебя правильно понял, переустанови ее. Если в процессе инсталляции будут возникать ошибки, тогда 99% железо и 1% царапины на CD ![]() |
eBHyx 08/09/2004 23:26 |
Если копьютер с Win2000 подключен к интернету без хорошего антивирусника то это 99.99 % ВИРУС !!! |
Denis 09/09/2004 00:52 |
Я чегото не понял, ты снял винт с клиентского компа и пытаешся починить винду2000? ![]() Если так, то забери и комп у клиента, поставь на место винт, и полностью его переустонови, а там поглядим че получится. Добавлено 08-09-2004 22:53
Я имею ввиду Винду2000 |
Felix 09/09/2004 10:34 |
Если винда дырявая, т.е. без установленных заплаток, то антивирусник не поможет. |
Stalker 09/09/2004 11:06 |
Но почему же, если антивирус загружен и проверят память, что через нее проходит, то даже и поможет. Я думаю ты не прав. ![]() |
hi-hi 09/09/2004 11:49 |
Stalker, хороший вирус вырубает хороший антивирус, не веришь, могу дать ![]() sm, железная у тебя проблемма, мать или память, не MS6315 мамка? |
Stalker 09/09/2004 12:04 |
Давай ![]() |
hi-hi 09/09/2004 12:43 |
Aга, а потом будешь спрашивать:
Felix 09/09/2004 12:43 |
Stalker 09/09/2004 13:05 |
hi-hi, ладно тебе страхи на народ нагонять, докажи. и интересно где это ты вирус видел с окном, это уже не вирус, а монстр ![]() Felix, На порно сайтах если не подтверждать установку ActiveX компонентов, то ничего не будет. А если у тебя ручки шаловливые и все норовят нажать на ок, то кто тебе доктор. ![]() ![]() Добавлено 09-09-2004 12:09 hi-hi, Рассмешил с таймером, еще гифку видел в интернете давно, формат диска с и ставить ее при загрузке на рабочий стол. ![]() |
Denis 09/09/2004 13:21 |
А что это вирус чтоли? У меня такая херня есть но немного с другими характеристиками! Если входиш в интернет на совершенно только что переустановлинной винде, через 5-15 минут пишет енту чачу ![]() ![]() |
hi-hi 09/09/2004 13:51 |
Наслаждайтесь ![]() http://kaspersky.ru/news?id=1319733 там описание, тело высылается по запросу ![]() есть еще KillerFiles и многие его помнят ![]() |
Moriaan 09/09/2004 22:01 |
Stalker, на порносайтах, если ты о'к нажмешь, в худшем случае заинсталлируется подпольный дозвонщик (dial-up) на платный телефон, в Германии это например 0190, 0192, 0800 и т.д. Иными словами этот дозвонщик в процессе работы в интернете без твоего ведома прерывает текущее соединение и устанавливает новое по вышеуказанному номеру. Динамики на модеме отрубаются, а потому дозвон может произойти незаметно для пользователя. Вирусы же, про которые здесь идет речь, не требуют никакого подтверждения, они сканируют твои открытые порты в винде и залазят по таковому просто в процессе нахождения в инете. Если ты будешь лазить по порносайтам, вирус обнаружит твой IP намного быстрее чем если ты будешь лазать по "нормальным" страничкам. Почему так, я не знаю, но это факт. Поэтому, чтобы не допустить этого имеются всевозможные патчи "заплатки" для виндовса устраняющие эти "дыры".
Учите матчасть ![]() |
Stalker 10/09/2004 00:11 |
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Просто при различных ситуациях Internet Explorer позволяет ставить ActiveX компоненты. Вот и проблема. Потому и заплатки делают, закрывают дырки. ![]()
Это конечно сильно ты сказал ![]()
В этом и проблема, что люди здесь высказываюсь не понимают весь процесс как все работает. Только что-то где-то читали, слышали и всех учат, подсказывают, пугают. Еще со звонилками не один раз видел что и Трояны приходят. |
hi-hi 10/09/2004 07:45 |
Что на своей заднице не прочуствовал, о том никогда не пишу ![]() Stalker, судя по твоему нику, в "зоне" ты свой, можешь смело идти на http://schema99.host.sk , только вспомни, надо идти вторым, принеся в жертву первого, и тогда исполнится одно желание ![]() |
Stalker 10/09/2004 09:36 |
hi-hi, ![]() |
Jocker 10/09/2004 09:46 |
Как то вы зациклились на осле и активыкс. В винде особенно NT семейства (без хотя бы сп1) есть очень много уязвимостей. И по большому счету антивирус не панацея. Но опять же в большинстве случаев помогает. |
Stalker 10/09/2004 09:50 |
Jocker, идем к корню проблемы ![]() |
Jocker 10/09/2004 11:39 |
Только не надо говорить что Винда маздай, а *nix фарева ![]() |
WLAD1111 10/09/2004 11:41 |
sm, Винда 2000 на чужой платформе не загрузится. Верно она себя ведет, так и должна перегружаться. Часто в этом виноват бывает блок питания. Ресет вызывается кратковременным пропаданием сигнала павер гуд. Поэтому стоит подкинуть блок от нормального компа. И еще могут быть виноваты электролиты в стабилизаторе питания ядра процессора на мамке. |
Stalker 10/09/2004 12:54 |
Jocker, это не обсуждалось. |
Moriaan 10/09/2004 22:51 |
Stalker,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено 10-09-2004 23:01 Не принимай близко к сердцу, я шучу так ![]() |
