СанСанЫCH
Не работают ни одна клавиша и мигают индикаторы(num lock,caps lock,scroll lock) |
Иваныч55
Другая клава с этим системником так же себя ведёт? |
СанСанЫCH
Иваныч55 писал: | Другая клава с этим системником так же себя ведёт? |
Точно также( |
Иваныч55
Ну, вопрос был скорее риторический. А теперь поподробнее, как ведёт себя системник, какая мать стоит и т.д. |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH,
Иваныч55 писал: | какая мать стоит и т.д |
Для этого можно воспользоватся
Эверестом
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p80.html
Правда незнаю как без клавы сможешь работать.
Подозрение
1 перепутно подключение мыши и клавы местами.
2 порт накрылся - можно сменить микрушку.
СанСанЫCH,
А в DOSе как? Тоже миают? |
Iwan
СанСанЫCH, А если "юэсбишную" подключить? |
Mikkey
Подозреваю что мать не стартует, как там +5V STBY при этом поживает? |
СанСанЫCH
Mikkey писал: | Подозреваю что мать не стартует, как там +5V STBY при этом поживает? |
просто у меня юсб клавиатуры нет......а какие провода идут на клаву с этиого штекера...не клаву вроду 4 провода должно...а на матери 5выводов ps\2 |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH
m.ix ,это я знваю....какая где зазводка...тока на матери "5штырьков"я не знаю что где.((( |
m.ix
Master Mixa
СанСанЫCH писал: | "5штырьков"я не знаю что где.((( |
А если взять тестер и прозвонить, а для верности можно и слаботочную лампочку взять.
1 найти питание!!!!!!!!!!!
2 ужо само собой на место встанет, если эти два конца поменть местами клава работать не будет, если правильно поставишь эти два то клава заработает.
Что тут сложного я не понимаю.
А на клаве, по питанию стоит лит, который и укажет где какой вывод.
СанСанЫCH,
А ты что разъём на матери и на клаве разобрал?
Может фотку выложишь того и дрогова, что б мы тут не гадали.
Извини это у меня раздраконеные варварским методом мамки.
Нужны были разъёмы USB и PS/2 для удлиннителя мышки. |
