Не запускается внешний БП DELL model PA-2
vovchik
vovchik
Сообщение #1 От 12/02/2006 12:08 цитата
При включении в сеть не может запуститься.Импульсы запуска и кратковременное свечение светодиода есть.
Вторичная цепь на предмет КЗ полностью проверена.
В первичной полностью проверены транзисторы и диоды.,а также заменены все литы
Помогите куском схемы пжста и куды еще копать
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 13/02/2006 12:04 цитата
На чём сделан?
facks
facks
Сообщение #3 От 13/02/2006 14:41 цитата
Был у меня нубук дел, такая жефигня вылазила. Не думаю что это ваш случай,но у меня коротила вторичка, а именно разьем питания, причем тестером не показывало, а когда поменял полностью шнур от бп к ноуту, все пропало.
