Не запускается внешний БП DELL model PA-2 | |
| vovchik 12/02/2006 12:08 |
При включении в сеть не может запуститься.Импульсы запуска и кратковременное свечение светодиода есть.
Вторичная цепь на предмет КЗ полностью проверена. В первичной полностью проверены транзисторы и диоды.,а также заменены все литы Помогите куском схемы пжста и куды еще копать |
| Mikkey 13/02/2006 12:04 |
На чём сделан? |
| facks 13/02/2006 14:41 |
Был у меня нубук дел, такая жефигня вылазила. Не думаю что это ваш случай,но у меня коротила вторичка, а именно разьем питания, причем тестером не показывало, а когда поменял полностью шнур от бп к ноуту, все пропало. |
