APC BR500I нет заряда батареи
kiddy911
Сообщение #1 От 15/02/2005 14:31 цитата
Есть два бесперебойника BR500I, у них одинаковые проблеммы - нет заряда на аккумулятор. Что заметно на глаз - выгорели два резистора на 10 ом - их замена ничего не дает. Замена микросхемы UC3843B, двух оптронов sfh615 и интересного полевика?! (или это не полевик?) K2608 ничего не происходит. Трансформатор целый. Помогите Pls, чего делать?
kiddy911
Сообщение #2 От 21/02/2005 19:36 цитата
Все решилось улыбка
недостаточное питание на микросхему UC3843B улыбка
Тему можно закрывать
Siller
Сообщение #3 От 03/10/2007 21:42 цитата
Имею также APC BR500i но пока рабочий. Однако 2 резистора очень сильно греются...
Siller
Сообщение #4 От 19/10/2007 10:01 цитата
Заменил емкость С7 на 22мкф 35В -40+105ºС. Резисторы - греются...
Какие есть идеи...?
flash1
Сообщение #5 От 19/10/2007 12:49 цитата
В АРС это частое явление, греющиеся резисторы улыбка, поставьте на замену такие же (с таким же номиналом) но с большей мощностью, пример стоят 10 Ом на 0,25Вт, замените на 10 Ом 0,5Вт, о результатах сообщите улыбка...
Siller
Сообщение #6 От 01/11/2007 19:53 цитата
Там стояли 2Вт резисторы... более мощных подходящего номинала не наешл, поэтому пока спаял такую вот конструкцию
http://img144.imageshack.us/img144/5885/img9349iy9.jpg
Однако они тоже греются, но теперь хоть корпус не плавят.
Dj1
Сообщение #7 От 21/12/2007 22:56 цитата
Можно с этого места по подробней. Упс у меня такой же нету зарядки акб совсем при этом он розряжаеся до 9В и упс начинает мигать всеми светодиодами. При подаче напряжения от стороннего зарядного, робота стабилизируется но периодически светодиодами поморгивает. Поменял почти весь зарядный блок результата ноль. Питание имс 8В не знаю правельно или нет? !!!! Да на рисунке верхнего поста видно большой смд резюк на 10 Ом там их два стоит последовательно с конденсаторами у меня они оказались в обрыве при замене их на корпусные более мощные все равно выгорают(даже с феерверком) при скачках в сети(рядом сварщики)!!!!
Направте на путь истинный зарание благодарен
Siller
Сообщение #8 От 22/12/2007 00:43 цитата
На счет перегрева - мне предложили модифицировать схему зарядки ИБП... Хотелось бы услышать комментарии спецов если не трудно:
http://img252.imageshack.us/img252/8115/postqs9.png
Dj1, Жестко!
Dj1
Сообщение #9 От 22/12/2007 12:27 цитата
схемка бомба, а можно всю както посмотреть? пожалуйста, очень надо
Dj1
Сообщение #10 От 22/12/2007 15:34 цитата
Свершилось, зделал. Поменял R50, D7,С7,R139 в цепи питания ИМС. D18-D21,C110 в выпрямителе. R110,Q6. Всё заработало. Для контроля поставил светодиод через диод и резюк 1К с выхода трнсформатора. Просверлил дырку над индикатором сети и спилял лишний верх светодиода. При подключении УПСа к сети он индицирует наличие напряжения на выходе из зарядного блока.
PS: Siller респект за кусочек схемы
Siller
Сообщение #11 От 21/01/2008 18:59 цитата
UPS APC RS 500 модель BR500i плата 640-0259A_rev.06
1) Сильно греется резистор R28 51K и чуть меньше R29 33K в схеме зарядки АКБ. Под рукой не было более мощьных - поставил в цепь 4*51К по 2W = 8W. Все равно очень сильный нагрев, но за счет большей площади теперь хоть корпус не прожигает. Напряжение на R28 = 260 В - это нормально вообще?
2) Проверил АКБ - оказалась старая - заменил - теперь время работы от АКБ пришло в норму. За одно поменял С7 на 105 градусный. Но нагрев сохранился!
3) Заказал керамические 10ватники - пришли - вот думаю может в схеме что-то не так и стоит ее поправить? Элементы схемы зарядки что смог - прозвонил - вроде все ок. Напряжение на 7-й ноге шимки 18В.
4) Как и где правильно проверить напряжение и ток зарядки АКБ а также выходное напряжение при питании от АКБ(ступеньку просто так не померить же)?
5) После перехода на батарею и выключении ПК - втыкаю шнур в сеть - ИБП минуту или две не видит сеть, потом моргает Overload и сеть появляется - это здоровое поведение?
shuv
Сообщение #12 От 06/02/2011 08:55 цитата
А какое напряжение заряда получается после того, как заменишь всё необходимое? Задался целью переделать схему зарядного, день рисовал принципиальную, потом только решил посмотреть, что люди пишут.. а тут и схемка ужо имеется. только немного не такая, как с платы.
В общем напряжение заряда получается 13.59. Низковато, наверно, вроде 13.8 должно быть. Регулировка по осцыллографу нормально, а вот на выходе ничего не меняется. Как его можно изменить?
pirania
Сообщение #13 От 09/02/2011 20:00 цитата
Напряжение заряда измеряли на Х.Х. зарядного устройства, отцепив после включения UPSa красный провод с аккумулятора? Ни за что не стал бы дербанить исправный служебный упс только из-за того, что он находится на нижней границе зарядного в 13,6-13,8В
Scorpion23
Сообщение #14 От 10/07/2011 11:50 цитата
Люди подскажите, есть UPS APC RS 500, плата 640-0259A_rev.05
все перелопатил, и IC2 менял и резюки и кондеры все что у нее в обвесе, все одно ее питание 15,1 в. на выходе 9В что искать уже незнаю???
KAIGOR
Сообщение #15 От 14/07/2011 23:49 цитата
Схема вот
  Схема Back-UPS RS 500.pdf  304.71 КБ  Скачано: 3281 раз(а)
TE
Сообщение #16 От 15/07/2011 09:13 цитата
Scorpion23, на выходе чего 9В? Чем не нравится 15,1В и что хочешь с ним сделать, уменьшить, увеличить? Надо начать с объяснения общей неисправности устройства, а далее конкретно что проделано и результаты измерений.
Scorpion23
Сообщение #17 От 13/08/2011 13:45 цитата
1- Нет заряда на АКБ
2- Пробой питания IC2 - заменил
3- Пробой D18, D19, D20, D21 - заменил
4- Обрыв, R150, R151 - заменил
5- севший С7 - заменил
6 - U2, U3 - заменил на всякий случай.
на выходе зарядки 9 вольт
Питание IC2 14.8 где его искать дальше, оставшиеся 3,2 вольта???
На выходе шима НОЛЬ.
Q29 D30 целые
D8 целый
R28 - заменил, R29 в норме
Q6 живой. И ВСЕ ПРИЕХАЛИ. Дальше не могу понять что искать????
TE
Сообщение #18 От 15/08/2011 11:05 цитата
Q6, R75, R110, R107 живы? Сигнал неCHARGER_EN высокого или низкого уровня?
Scorpion23
Сообщение #19 От 16/08/2011 08:03 цитата
TE писал:
Живые. насчет сигнала, нечем промерять.
TE
Сообщение #20 От 16/08/2011 09:42 цитата
Scorpion23 писал:
Неужели нет мультиметра? А чем тогда проверяешь тразисторы, резисторы?
