мать Asus K7M-не загружается
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 14/10/2007 19:40 цитата
При включении компа и загрузки вынды комп сам перезагружатся.Вынул Биос батарейку на 10мин.Ззасунул- та же самая история,только названия стали какие-то странные вместо "main-maan"вместо"cd-rom-cd-poa"Почему такое происходит?
p\s видеокарта,хард и сд-ром рабочие(проверенные)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 14/10/2007 21:50 цитата
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH, Попробуй сначала подвесить на новые IDE шлейфы по одному устройству, только после сброса по умолчанию настроек BIOS
СанСанЫCH писал:
мать Asus K7M
Кроме этого ничего более нет?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 От 15/10/2007 21:01 цитата
M/B ASUSTeK K7M-RM SlotA <AMD751> AMR AGP MicroATX 3SDRAM
После вынутой батарейки мин на 10 ,запускается раза с 10-го ,и то мин на 2,потом опять перезагружается.
а можно мать вообще без харда мать запустить7 у меня не получилось
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 15/10/2007 21:58 цитата
СанСанЫCH писал:
Можно и без CD
Всего лиль шужен старый добрый нортон или волком коммандер на дискетке.
А что сам то дела и делали то что прописали?????
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 От 16/10/2007 20:33 цитата
Можно и без CD
Вставил дискету с нортоном 1,а на чёрном экране(не знаю как называется) что-то пишется какими-то непонятными ,но я понял он "требует вытащить диск из дисковода А ,засунуть другую и нажать любую клавишу"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/10/2007 20:53 цитата
СанСанЫCH,
Не обижайся, у тебя как или с тобой как анекдот.
СанСанЫCH писал:
Это называется DOS чёрный экран и белые буквы голливудская улыбка подмигивание
Дискета должна быть загрузочной, пусть даже из win 98
Лучше скажи, что сделал из выше написанного?
А то так и будем гадать и вытаскивать в час по столовой ложке слово
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 17/10/2007 00:18 цитата
СанСанЫCH, Только для тебя.
Сделай себе это на маленькую болванку.
Мож после и пригодится если разберёшься.
Записывать её надо на самой маленькой скорости.
clean
Сообщение #8 От 17/10/2007 09:08 цитата
СанСанЫCH, выдерни, и вставь обратно оперативку!
был у меня похожий случай, тоже буквы неправильно отображались. почистил контакты на оперативке - помогло! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 10:11
да и, если комп перезагружаеться сам по себе, первым делом я бы обратил внимание на кандюки (на материнке и в блоке) и на оперативку.
Iwan
Iwan
Сообщение #9 От 18/10/2007 11:04 цитата
СанСанЫCH, А если БИОС по пробовать перепрошить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 18/10/2007 19:55 цитата
СанСанЫCH,
Неверная прошивка
Неверно прошитая мамка
Случайные сбои
Всё это может убить BIOS или мамку.
off
Я на свой страх и риск шил свою мамку.
Недавно ещё раз перешил.
И более у меня не тянется рука прошивать BIOS равнодушие
Предпоследний раз когда прошивал, мать чуть SMD элементы не откинула.
Видно внутреннее RECOVERY спало от ...
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 От 18/10/2007 20:53 цитата
оперативку вытаскивал,контакты почистил,засунул,буквы такие же "кривые".Создал загрузочную дискету с волков командер,вставил,материнка вообшще не запускается.Кулера на прце почему-то стали как-то громче крутится,хотя напруги на БП нормальные и литов нету вздутых.
p\s а если БИОС придётся переустанавливать,это как?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 18/10/2007 21:16 цитата
Должна быть загрузочная дискета
На ней должен быть флэшер с прошивкой именно под твою мамку от производителя.
Iwan
Iwan
Сообщение #13 От 19/10/2007 14:42 цитата
m.ix, Где-то в недрах форума, да же по моему под твоим ником, была инфа (читай - алгоритм) по пере/прошивке БИОС, ну все как ты любишь, по пунктикам! Я к сожалению ссылку эту потерял, может выложишь для СанСанЫCH, ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 19/10/2007 20:41 цитата
1 скачивается флэшер и сама прошивка с сайта производителя
2 создаётся загрузочная дискетка
3 с дискетки стирается всё не нужное
4 записывается флэшер и прошивка (без каких ли бо папок)
5 Заходим в Setup BIOS
6 устанавливаем последовательность загрузки, что б первой была FDD (или после POST жмём F12 если это работает)
7 сохраняем настройки BIOS
8 Перегружаемся (на всякий отключаем все остальные носители HDD CD DVD)
9 после загрузки с FDD чёрный экран с мигающей строкой a:\_
10 набираем название флешера vasya.exe можно и без .exe и enter
11 далее действуем внимательно!
смотреть каждый пункт при прошивке?
Если со всем согланы нажимаем *Y*
Все флешеры разные см инструкцию на свою мамку
Некоторые флэшеры могут прошивать прямо в винде.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #15 От 04/11/2007 23:26 цитата
Кароче как переустановить Биос так и не смог,точнее не понял. как.Запускал комп с загрузочной дискетой win 98(1-е и 2-е фото).просто так запускал(4е фото),и с партишн мэджиком(3е фото)
так и остаётся не меняется
Иногда и такое появляется
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #16 От 05/11/2007 17:25 цитата
Неужели никто не знает,что можно сделаТЬ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 06/11/2007 00:59 цитата
СанСанЫCH,
У тебя загрузочная дискета кривая, вот и сыплет ошибками.
Далее, на предпоследней картинке, у тебя просто не включен файл русификатора.
СанСанЫCH писал:
А причём тут мэджик если он зазипован????
По последней картинке походу у тебя битый диск, поскольку нет нужного файла или он утерян-стёрт-убит.
yurikel
yurikel
Сообщение #18 От 06/11/2007 21:19 цитата
СанСанЫCH, А какэто началось????Если глюк с ХР то попробуй для началя загрузится в сейфмоде-нажать клавишу F8 а там менюшка вылезет,если непоможет то попробовать переустановить винду, а если и это непоможет тоды проблемы с железом- это уже другой разговор.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #19 От 06/11/2007 21:22 цитата
yurikel писал:
СанСанЫCH, А какэто началось????Если глюк с ХР то попробуй для началя загрузится в сейфмоде-назать клавишу F8 а там менюшка вылезет,если непоможет то попробовать переустановить винду, а если и это непоможет тоды проблемы с железом- это уже другой разговор.
Отдали материнку,сказали не запускается.там вин 98 стоит на харде.но до загрузки винды так делао и не доходит,всё запарывается в Досе
yurikel
yurikel
Сообщение #20 От 06/11/2007 21:40 цитата
При условии исправности материнки виндовс может неустанавливатся из-за 1)неисправности памяти,(хотя при установленной системе она может и работать)тест памяти что при загрузке машины тестирует только нижнюю память 2)при неисправности винта(может быть иде разьем- у меня было на практике винда98ставилась а ХР нет)или бед блоки на винте- винда неможет записать каойто нужный для неё файл.
Чтобы мать проверить просто если у вас есть где поставить например даже98винду на другой машине а затем подключить к проверяемой тот винт,и конечно желательно прошить биос- но это уже в конце когда точно определитесь. и еще в биосе есть функция вирусной защиты(в некоторых мамах она может быть по умолчанию включена)то винда тоже нестанет на винт-просто эта защита недает ничего заисать в загрузчик винта.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 22:41
З/Ы при внешнем осмотре я надеюсь конденсаторов вспухших нет???
