мать Asus K7M-не загружается | |||||
| СанСанЫCH 14/10/2007 19:40 |
При включении компа и загрузки вынды комп сам перезагружатся.Вынул Биос батарейку на 10мин.Ззасунул- та же самая история,только названия стали какие-то странные вместо "main-maan"вместо"cd-rom-cd-poa"Почему такое происходит?
p\s видеокарта,хард и сд-ром рабочие(проверенные) |
| m.ix 14/10/2007 21:50 |
СанСанЫCH, Попробуй сначала подвесить на новые IDE шлейфы по одному устройству, только после сброса по умолчанию настроек BIOS
Кроме этого ничего более нет? |
| СанСанЫCH 15/10/2007 21:01 |
M/B ASUSTeK K7M-RM SlotA <AMD751> AMR AGP MicroATX 3SDRAM
После вынутой батарейки мин на 10 ,запускается раза с 10-го ,и то мин на 2,потом опять перезагружается. а можно мать вообще без харда мать запустить7 у меня не получилось |
| m.ix 15/10/2007 21:58 |
Можно и без CD Всего лиль шужен старый добрый нортон или волком коммандер на дискетке. А что сам то дела и делали то что прописали????? |
| СанСанЫCH 16/10/2007 20:33 |
Вставил дискету с нортоном 1,а на чёрном экране(не знаю как называется) что-то пишется какими-то непонятными ,но я понял он "требует вытащить диск из дисковода А ,засунуть другую и нажать любую клавишу" |
| m.ix 16/10/2007 20:53 |
СанСанЫCH,
Не обижайся, у тебя как или с тобой как анекдот.
Это называется DOS чёрный экран и белые буквы
Дискета должна быть загрузочной, пусть даже из win 98 Лучше скажи, что сделал из выше написанного? А то так и будем гадать и вытаскивать в час по столовой ложке слово |
| m.ix 17/10/2007 00:18 |
СанСанЫCH, Только для тебя.
Сделай себе это на маленькую болванку. Мож после и пригодится если разберёшься.
Записывать её надо на самой маленькой скорости. |
| clean 17/10/2007 09:08 |
СанСанЫCH, выдерни, и вставь обратно оперативку!
был у меня похожий случай, тоже буквы неправильно отображались. почистил контакты на оперативке - помогло!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 10:11 да и, если комп перезагружаеться сам по себе, первым делом я бы обратил внимание на кандюки (на материнке и в блоке) и на оперативку. |
| Iwan 18/10/2007 11:04 |
СанСанЫCH, А если БИОС по пробовать перепрошить? |
| m.ix 18/10/2007 19:55 |
СанСанЫCH,
Неверная прошивка Неверно прошитая мамка Случайные сбои Всё это может убить BIOS или мамку. off Я на свой страх и риск шил свою мамку. Недавно ещё раз перешил. И более у меня не тянется рука прошивать BIOS
Предпоследний раз когда прошивал, мать чуть SMD элементы не откинула. Видно внутреннее RECOVERY спало от ... |
| СанСанЫCH 18/10/2007 20:53 |
оперативку вытаскивал,контакты почистил,засунул,буквы такие же "кривые".Создал загрузочную дискету с волков командер,вставил,материнка вообшще не запускается.Кулера на прце почему-то стали как-то громче крутится,хотя напруги на БП нормальные и литов нету вздутых.
p\s а если БИОС придётся переустанавливать,это как? |
| m.ix 18/10/2007 21:16 |
Должна быть загрузочная дискета
На ней должен быть флэшер с прошивкой именно под твою мамку от производителя. |
| Iwan 19/10/2007 14:42 |
m.ix, Где-то в недрах форума, да же по моему под твоим ником, была инфа (читай - алгоритм) по пере/прошивке БИОС, ну все как ты любишь, по пунктикам! Я к сожалению ссылку эту потерял, может выложишь для СанСанЫCH, ? |
| m.ix 19/10/2007 20:41 |
1 скачивается флэшер и сама прошивка с сайта производителя
2 создаётся загрузочная дискетка 3 с дискетки стирается всё не нужное 4 записывается флэшер и прошивка (без каких ли бо папок) 5 Заходим в Setup BIOS 6 устанавливаем последовательность загрузки, что б первой была FDD (или после POST жмём F12 если это работает) 7 сохраняем настройки BIOS 8 Перегружаемся (на всякий отключаем все остальные носители HDD CD DVD) 9 после загрузки с FDD чёрный экран с мигающей строкой a:\_ 10 набираем название флешера vasya.exe можно и без .exe и enter 11 далее действуем внимательно! смотреть каждый пункт при прошивке? Если со всем согланы нажимаем *Y* Все флешеры разные см инструкцию на свою мамку Некоторые флэшеры могут прошивать прямо в винде. |
| СанСанЫCH 04/11/2007 23:26 |
Кароче как переустановить Биос так и не смог,точнее не понял. как.Запускал комп с загрузочной дискетой win 98(1-е и 2-е фото).просто так запускал(4е фото),и с партишн мэджиком(3е фото) |
| СанСанЫCH 05/11/2007 17:25 |
Неужели никто не знает,что можно сделаТЬ? |
| m.ix 06/11/2007 00:59 |
СанСанЫCH,
У тебя загрузочная дискета кривая, вот и сыплет ошибками. Далее, на предпоследней картинке, у тебя просто не включен файл русификатора.
А причём тут мэджик если он зазипован???? По последней картинке походу у тебя битый диск, поскольку нет нужного файла или он утерян-стёрт-убит. |
| yurikel 06/11/2007 21:19 |
СанСанЫCH, А какэто началось????Если глюк с ХР то попробуй для началя загрузится в сейфмоде-нажать клавишу F8 а там менюшка вылезет,если непоможет то попробовать переустановить винду, а если и это непоможет тоды проблемы с железом- это уже другой разговор. |
| СанСанЫCH 06/11/2007 21:22 |
Отдали материнку,сказали не запускается.там вин 98 стоит на харде.но до загрузки винды так делао и не доходит,всё запарывается в Досе |
| yurikel 06/11/2007 21:40 |
При условии исправности материнки виндовс может неустанавливатся из-за 1)неисправности памяти,(хотя при установленной системе она может и работать)тест памяти что при загрузке машины тестирует только нижнюю память 2)при неисправности винта(может быть иде разьем- у меня было на практике винда98ставилась а ХР нет)или бед блоки на винте- винда неможет записать каойто нужный для неё файл.
Чтобы мать проверить просто если у вас есть где поставить например даже98винду на другой машине а затем подключить к проверяемой тот винт,и конечно желательно прошить биос- но это уже в конце когда точно определитесь. и еще в биосе есть функция вирусной защиты(в некоторых мамах она может быть по умолчанию включена)то винда тоже нестанет на винт-просто эта защита недает ничего заисать в загрузчик винта. ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 22:41 З/Ы при внешнем осмотре я надеюсь конденсаторов вспухших нет??? |
