Модем Zyxel Omni 56K Pro слетела прошивка?
На страницу 1, 2, 3  След.
Bender B. Rodriges
Сообщение #1 От 15/12/2009 14:20 цитата
Состав: 24WC02, LM317L, TE28F800B3BA90, 901041A, GD75323, MC34063AB, LVC245A, W26L010AT-12
Признаки неисправности: Нет подсветки дисплея, нет ни какой информации на нем, верхний ряд - слабо проявленные" прямоугольнички" знакомест матрицы. Windows определяет модем как Zyxel 56K Pro, На закладке в Диспетчере устройств, в свойствах модема, сведения о модеме, ID оборудования - Unimodem 9ff222f3 Ни один светодиодный индикатор не светится. В терминалке ни на одну команду не отвечает.
Устранение. Видимых неисправностей не обнаружил. Проверил питание, было подозрение на преобразователь - питание в норме. Есть 3,3v и 12V, с преобразователя - 13,6v и минус 13,6v
Подозрение на неисправность драйвера ком порта (GD75323) не подтвердилось. При установлении связи с модемом из Гипертерминала - загорается DTR, но на команды не отвечает. Замкнул при включении модема перемычку возле ком порта на плате модема. Засветился диод DSR. А при входе в терминал еще и DTR
Привожу то, что выводит терминал
ati1
ROM Code Version:1.0
Last update :04/09/99
OK
atupx
You have chosen XModem protocol with 128 byte block length and
checksum tail to upload the firmware file to update your modem ,
data in Flash ROM will be erased !!
Are you sure (Y/N)?y
Erase the Flash ROM now , please wait !
Ready to Program the Flash, please start upload.
 (это я прошил прошивку Release Note on Omni 56K Pro Version 1.00 Oct 18, 2000 * This release includes - firmware version 1.00 (file name: o56p100.bin)) Результата нет, то есть ни чего не изменилось. Предположил, что неисправна флэшка. НО... Прошивка Compa1.00 (omni 56K complus)
ati1
OK
ath1
ERROR
Modem is in kernel now, you can update your
modem by ATUPX command.
atupx
CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully .
Modem is doing initialization and ready for use.
После нее модем несколько "оживает" - хотя дисплей не светится и информации на нем нет, начинает мигать TXD а в остальном все по старому, то есть не работает и невидится. Флэшку менять или она непричем?...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 15/12/2009 14:42 цитата
http://archive.espec.ws/section1/file18839.html
Bender B. Rodriges
Сообщение #3 От 15/12/2009 15:28 цитата
Покорнейше благодарю за ссылку. Но, этой прошивкой я пробовал прошить, благо она есть на диске. Результат нулевой. Внедрах интернета прочитал информацию, что нужен специальный фаил прошивки, те что есть в доступе непрошивают из ROM Code, что то еще должно переписываться с этой прошивкой во флэшке...
Интресно то что все прошивки 496к объемом, а та с которой прошивка прошла "успешно" - 512к
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 От 15/12/2009 16:46 цитата
На самой флехе стикер был, что на нем написано.
Были проблемы с флехами, они могли последовательно и писать и читать,
а вот при выборочном чтении были сбои. улыбка
Bender B. Rodriges
Сообщение #5 От 15/12/2009 17:03 цитата
Intel Flash
TE28F800B3BA90
U1520033a
1999
Вот что написано на микросхеме. Стикера нет, это печатный оттиск белой краской.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 15/12/2009 20:05 цитата
Bender B. Rodriges писал:
1 об этом сразу нужно было упомянуть
2 это заводская прошивка и ни какой там иной прошивать не нужно
3 если микра прошилась, значит у тебя что то иное (прошивка железа это последнее дело)
Это говорит, что у тебя с процем что то не то от него то и нужно плясать.
Первое что ты должен был сделать, замерить питания которые есть.
Работает ли кварц.
есть ли +12 после кренки LM7812
Есть ли +5 после после LM7805
иеются ли напряжения на LM317
Исправны ли предохранители и мелкоОмные резисторы
Нормальные литы
позже с 24 прошивку сниму.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 16/12/2009 03:01 цитата
Только чтоя удачно сломал при демонтаже 24 равнодушие
Без неё
Поставил пустышку мопед заробил.
Незнал что на подсветку требуется 84вольта с часотой 500Гц
После установки памяти.
Возможно но это как вариант обратная связь от преобразователя.
отпаяй его.
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+FCLASS=? - 0,1,2,2.0,8
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI1 - 53250
Omni56K Pro 2.01
2003 01 08 11:16
ATI2 - ZyXEL MODEMS LINK STATUS REPORT
Chars Sent 0 Chars Received 0
Octets Sent 0 Octets Received 0
Blocks Sent 0 Blocks Received 0
Blocks Resent 0 Max Outstanding 0
Max Block Size 0 Retrains Requested 0
Link Duration 0 Retrains Granted 0
FRN Requested 0 FRN Granted 0
FCS Errors 0 Round Trip Delay 0
Xmitter Underrun 0 Receiver Overrun 0
Last Speed/Protocol 14400
Disconnect Reason Local hang up
ATI3 - ZyXEL V.90 2.01
ATI4 - V.90 Fax Modem
ATI5 - OK
ATI6 - OK
ATI7 - OK
Bender B. Rodriges
Сообщение #8 От 16/12/2009 05:16 цитата
Спасибо, советы дельные. Питание проверено. Все есть, кондеры живые. Что такое U17 (epicentr I001a)? Память 24 в нем ведь только настройки должна хранить?... Остальное буду пробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 16/12/2009 05:22 цитата
Что такое U17
Так это светодиоды от неё идут.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 От 16/12/2009 09:03 цитата
Да m.ix правильно разлогает. модем, ведь рапортует, что флеха окей, прошивка должна любая офф. заливаться.
если все питалы в норме, то это либо проц, либо память W26L010AT-12 её по мойму легче, чем проц перекатать,
хотя и версия с setup- Flash то же имеет место, но на этой модели не разу не встречалось.
Bender B. Rodriges
Сообщение #11 От 16/12/2009 09:57 цитата
m.ix писал:
Что такое U17
Виноват, опечатка. Что такое U12?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 16/12/2009 11:27 цитата
Это преобразователь для дисплея, по дорожкам же видно.
Dosaev писал:
Где ты её увидел то?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 16/12/2009 14:03 цитата
После прошивки дайте команду
at%t
Всё же лучше прошивать родным прошивальщиком.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 14:08
Именно так, она большего размера, прошивается и бут-блок, НО - это только если модем именно в ROM Code, на омниках есть два контакта, при замыкании которых он переходит в этот режим.
В этом режиме нельзя лить обычную, есть вероятность потерять связь с модемом вообще из-за стёртого бут-блока.
Если же он пишет
ERROR
то льётся обычная прошивка с сайта.
Буты от некоторых омников я тут положил http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/fw/
Если есть программатор - подскажу как собирать правильную прошивку, давно этим занимался, надо мозг напрячь.
Но именно от этого модема бута нет у меня, возможно прокатит от собратьев, щас посмотрю мои версии...
Возможно с этими можно будет поколдовать, версии бута 1.00:
O56K +_1.00_boot.bin
O56K USB_1.00_boot.bin
Bender B. Rodriges
Сообщение #14 От 16/12/2009 17:28 цитата
m.ix писал:
Работает ли кварц.
Нормальные литы
Меня смущает вот эта хрень U12. Вопервых у меня она черная и на ней написано epicentr I001. Что должно на нее приходить? С нее, ясно идет частота на подсветку. У меня на нее ничего ни приходит и неуходит...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 16/12/2009 17:53 цитата
Вы успешно превратили свой модем в omni 56K complus, и насколько я знаю в нём нет дисплея - поэтому он и не кажет ничего, и теперь родную прошивку влить стало намного труднее, разве что пробовать из ROM Code режима.
http://zayats56k.boom.ru/hands.htm#ch7
http://faq.ixbt.com/_comm/zyxelfirmrestore.shtml
m.ix, у тебяж вроде есть такой модем и программатор - можешь слить прошивку целиком?
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:05
Вспомнил как можно вычитать прошивку не выпаивая - давать команду ATR
Проще всего в моей проге http://modem.radiom.by.ru/com10233b.rar.txt прописать ATR, таймаут подобрать экспериментально, чтоб успевало ответ считывать и тиснуть Strt
Лог (в папке с прогой появится) скинуть мне, я конвертну в нормальный вид.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:06
И ещё, для просмотра 24ки достаточно было дать ATREEP0
Dosaev
Dosaev
Сообщение #16 От 17/12/2009 08:40 цитата
m.ix писал:
Dosaev писал:
У автора (я так понял что это U6), у тебя она другая.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 10:38
А по чему оффициалку не залить, что здесь
http://www.zyxel.ru/content/support/download/product/91/firmware (лудьше v2.00) и искать дальше не исправность.
Bender B. Rodriges
Сообщение #17 От 17/12/2009 13:08 цитата
Спасибо за ответы но если вы перечитаете начало топика, то поймете что...
Включаем модем . Загорается индикатор MR (DSR) .Размыкаем контакты . Запускаем терминал , набираем ATI1 . Модем отвечает :
ati1
OK
Поздравляю ! Вы в режиме ROM Code .
Даем комманду ATUPX и загружаем прошивку из п.1 как обычно.
Внимание ! Ни одна другая прошивка,работать не будет !
После прошивки модем поведет себя довольно "странно": после загрузки , три раза моргнут индикаторы DSR , DATA и USB ; модем "пошипит"..улыбка , еще 4 раза моргнут индикаторы и если вы находитесь в ДОС терминале , то кроме уже знакомых сообщений...
...увидите и новое :
Hardware test OK.
Взято по ссылке. Так вот у меня это
С родными прошивками не появляется. Появилось такое сообщение, только когда я зашил прошивку от Omni 56KPlus.
Все официальные прошивки перепробованы и 2,0 тоже. Результат один - нет результата.
Все делал как описано в ссылках.
Память в моем модеме 24WC02
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 17/12/2009 13:21 цитата
Bender B. Rodriges,
Mikkey писал:
Mikkey писал:
А для этого нужна РОДНАЯ прошивка с бут блоком, чтобы её заиметь достаточно найти родной бут-блок, он всего 16kB занимает, как его найти - я писал в предыдущем посте, будем её ждать от тёзки.
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2009, 13:23
Потому что она бОльшего размера на эти 16kB и в ней присутствует бут-блок.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 17/12/2009 16:20 цитата
Вообщем изучил я ещё раз свои логи и то что Миха прислал - похоже ATR - это не дамп флэши, а дамп ОЗУ, т.к. в нём есть куски совпадающие с прошивкой, но находятся они разными блоками по разным местам, так что только программатор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 19/05/2010 23:15 цитата
http://archive.espec.ws/section77/file20188.html Вот пользуйтесь
